Co jest ???
No wlasnie mam pytanie bo dzisiaj cos dziwnego zauważylem ze na trasie przy predkosciach powyzej 100-120 wskaźnik temperatury byl ponad norme czyli ok 95-100 a w momencie kiedy zwalnialem do prekdkosci w granicach 80-100 temperatura spadal i byla w normie czyli w granicach 90 i tak sie tez dzial gdy stalem na swiatlach temeratura byla w normnie tylko na trasie wzrastala i nie wiem co to ma byc ???
> co to ma byc ???
moze to wina instalacji gazowej moze sie z nia cos niedobrego dzieje grinser006.gif
Takie wypowiedzi to dla siebie zostaw instalcja jest po przegladzie i bangla jak nalezy.
> bangla jak nalezy.
jesli lpg sprawdzone nic ci nie ubywa nic nie cieknie to nie masz sie czym martwic smile.gifmojim zdaniem to na razie jeździc i tyle grinser006.gif
> czym martwic mojim zdaniem to na razie jeździc i tyle
no tka pod tym wzgledem to jest ok ale moze jest żle odpowietrzony uklad chlodzenia i dlatego tak sie dzieje
odpowietrz może gdzies łapie powietrze a jak lapie to może uszczelka powiedziala papapap
> powiedziala papapap
kobra spokojnie - moze to byc termostat , pompa cieczy itp , ale nei zwalajmy wszystkiego zawsze na LPG i usczelke
ja na nic nie zwalam daje propozycje smile.gifa tak poważnie do nieczego nie pasują te objawy grinser006.gif
pompa byla wymieniana ostatnio przy pasku wiec to odpada moze byc ze to tremo ale dziwne zachowanie jest i nie wiem co to
> ja na nic nie zwalam daje propozycje a tak poważnie do nieczego nie
> pasują te objawy
no wlasnie a co do uszczeliki to wszystkoest Ok i spalanie i tak dalej moze jednak bedzie ze to termostat ale zeby takie dziwne zachowanie tego bylo.
wiemien termostat koszt nie kosmiczny a jak bedzie dobry to bedziesz miał sprawdzony i dobry w zapasie grinser006.gif
troche bez sensu zebym wymienial cos co nie wiem czy jest popsute moze na poczatek spróbowac odpowietrzyc uklad confused.gif
> napewno nie zaszkodzi, a przede wszystkim darmowe
no tak ale ciekawi mnie co to dokladnie moze byc na co stawiasz ???
> Bemol bądz powazny
> no co? nie moze byc?
> moim zdaniem to termostat - jezeli musze strzelać
ale jezeli to termostat to by byl zakniety ze takie cos by sie dzial czy ze jest caly czas otwarty bo ja wogole sie na tym nieznam
pompa to raczej nie bardzo... bo tam zebarka nie maja prawa sie zuzyc.... jedynie moze przeciekac
no dobra to co to moze byc skoro to nie to
> jakos nie widze powodu żeby sie sam uklad miał zapowietrzac
ale ostatnio wymieniali mi parownik i moze przy tej wymianie żle toto odpowietrzyli bo cos mi to tak pasuje bo jeden waz od odpowietrzania nagrzewnicy nie byl ruszany wogole.
no to po co zadajesz pytania na forum jak sam znasz odpowiedz rotfl.gif zrob to od razu i w tedy dopiero pytaj palacz.gifno i to nastepny powód do tego zeby stwierdzic ze gaz to zło biglaugh.gif
masz orginalny czujnik czy jakis dokladany? i jak dlugo stoisz w miejscu to tez podchodzi pod 100 czy trzyma normalnie?
to jest czujnik fiatowski od ponad roku go mam i wszystko bylo ok a jak stoje dluzej to temeperature trzyma i poxniej idzie do gory i wlacza sie wentyl czy wszystko jest OK ale sprawdzielm dzisiaj ran jak dojechalem do pracy ze waż za termopstatem jest cieply a przejechalem raptem 3 km wiec chyba bedzie termostat padniety chyba ze tam powinno byc cieplo.
> no to po co zadajesz pytania na forum jak sam znasz odpowiedz zrob
> to od razu i w tedy dopiero pytaj no i to nastepny powód do tego
spoko damy rade ale obawiam sie ze termostat chyba powiedzial dowidzenia bo po rzejechaniu do pracy ok 3 km rure za termostatem mialem ciepla frown.gif
> co to ma byc ???
Sprawdź jeszcze - i to nie żarty - kabel masowy łączący silnik z nadwoziem. Kiedy połączenie masowe staje się niewystarczające zaczyna płynąć większy prąd przez wszystkie podłączenia elektryczne związane z masą i w przypadku wskaźnika temperatury pokazuje on zawyżoną temperaturę... Przerabiałem to osobiście ... smirk.gif
a gdzie te masy sa bo nie bardzo wiem gdzie szukac.
Kabel jest z jednej strony przykręcony do nadwozia mniej więcej pod komputerem a z drugiej gdzieś w okolicach skrzyni biegów - wyjmij go, obejrzyj i przede wszystki poruszaj nim, bo pęka zazwyczaj przy zaciskanej końcówce oczkowej pod koszulka izolacyjną
> izolacyjną
ok juz wiem gdzie to jest to trzeba bedzie zakupic kabelek od malucha masowy to tamten z tego co pamietam to jest sztywny grinser006.gif
..moze byc cieply po 3 km...
szczegolnie po miescie
czyli co zostaje mi sprawdzenie masy jak powiedzial Bolo po innej przyczyny nie mam auto chodzi jak powinno
...yhy
> ...yhy
> i poziomu oleju
> dokladnie a co powiesz na to jeszcze bo cos mi sie zdaje ze nie tak
> ale ja sie nieznam na tym moze tak ma byc.
Już nie pamiętam jak z tym jest frown.gif Dawno węży nie macałem ... oink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Już nie pamiętam jak z tym jest Dawno węży nie macałem ...
hmm.gif Wawer twieedzi ze moze byc cieply wiec dzisiaj bede szukal masy na silniku czy w calosci
Powiem tak - z tego co pamiętam jak wymieniałem termostat w samochodzie jest on tak skonstruowany, że nie zamyka przepływu w całości, wąż w takim razie może być lekko ciepły...
ok czyli wszystko bylo by ok wiec trza szukac tej masy i bedzie ok
> no to o czym my dyskutujemy jak kazdy wskaźnik wskazuje inaczej bo
> moze miec fabrycznie do 10% błedu pomiarowego
>"(...) Porównując to ze wskazaniami można przyjąć , że (...) "
> No to o czym dyskutujemy ?
o tym ze kolega albno ma termostat do wymiany albo słaba mase przy silniku spineyes.gif
> silniku
> ..on i wszyscy inni juz to wiedza
cos sie kolega moderator uczepil za bardzo biglaugh.gif chyba cos zlego nie robie screwy.gif a tylko chce pomoc
Co do temperatury ...
U mnie jest tak, że podczas jazdy powiedzmy w trasie nigdy wskazówka nie pójdzie wyżej, niż do pozycji jaka jest na zdjęciu. Wystarczy jednak jakiś korek w mieście czy cuś, by temperatura skoczyła do położenia zaznaczonego czerwoną kreską - wtedy załącza się wiatrak na chłodnicy. Jak wyjadę z korka i znów jadę szybciej wskazówka momentalnie wraca w dół do pierwszego położenia ...
Ja mam wskaźnik pochodzący z CC900, znalazłem oryginalną tarczę od niego:
Porównując to ze wskazaniami można przyjąć, że jeśli temperatura w korku to ~95 st.C, to podczas jazdy spada mi do ~70 st.C. i to by się mniej więcej zgadzało ... i było tak zarówno na oryginalnym termostacie jak i na nowym.
A wracając do kabla masowego - jak zaczyna sie łamać, to nigdy nie łamie się do końca - zmniejsza się tylko jego przekrój przewodzenia - więc niby masa jest, ale niewystarczająca. Objawiało się to w ten sposób, że wskaźnik temperatury zachowywał się jak obrotomierz - im większe obroty tym wyższa temperatura ... zlosnik.gif
> cos sie kolega moderator uczepil za bardzo chyba cos zlego nie robie
> a tylko chce pomoc
..pisanie po raz 9154657943167465 tego samego nie wnosi nic do tematu...
a takie posty sa niczym innym jak spamem
> położenia ...
> niego:
> temperatura ...
to jest to co umnie sie dziej tak jak mowisz czyli bedzie to masa
> położenia ...
> niego:
> temperatura ...
te wskaźniki sa podobne jak w sportingu biglaugh.gifjak je ustawisz tak wskazują temperature grinser006.gifodczyt jest na tych wskaźnikach wzgledny grinser006.gif
> te wskaźniki sa podobne jak w sportingu jak je ustawisz tak wskazują
> temperature odczyt jest na tych wskaźnikach wzgledny
Wskaźnik ustawiony jest z premedytacją tak, by w momencie włączania wiatraka chłodnicy wskazywał kreskę 2/3 smirk.gif
