Co się może stać z alusami jeśli będę jeździł na nich zimą
Co się może stać z alusami jeśli będę jeździł na nich zimą. Felgi stalowe jest to wydatek około 500zł.
Słyszałem, że nie zaleca sie jeżdzenia w zimie na alusach. Ale dlaczego?
Zmatowieją?
proszę o poradę, czy ktoś testował aluminiowe felgi w zimie?
> dlaczego?
> Zmatowieją?
sól pomimo iż ułatwia jazde po lodzie zniszczy Ci powłokę alumek... ziew.gif
> dlaczego?
> Zmatowieją?
Ja przejeździłem całą ostatnią zimę na alu i nic im się nie stało...
A pijany Stasiek przejechał skrzyżowanie na czerwonym i też nic mu się nie stało grinser006.gif
Sól narusza powłokę alusów i potem wystarczy np. pyknięcie kamieniem,
by lakier zaczął się kruszyć.
> Po jednym sezonie zeżre powłokę?
Po jednym może i nie. Miałem oryginalne 3-letnie alu Hondy- nadżarte.
Czy dwukrotne zakładanie i zdejmowanie opon corocznie nie zniszczy obrzeży alusów?
> dlaczego? Zmatowieją?
Aluminium też łatwiej się kruszy, jest delikatne w niskich temperaturach.
> się nie stało
świetny przykład... ok.gif całą zimę Staszek przejeżdżał na czerwonym? hehe.gif
> obrzeży alusów?
Oczywiście że zniszczy.
> obrzeży alusów?
eee.... czy aby napewno ? ? ?
> obrzeży alusów?
zależy od fachowca który to robi i od maszyny którą dysponuje... zapewne troszkę niszczy, więc jeśli zamierzasz jeździć na komplecie felg dłużej niż 10 lat, to może być ryzykowne grinser006.gif
> Być może w CTRach tak to działa...
Fakt pozostaje faktem- sól nie wpywa dobrze na alusy.
Mój samochód już jeździ na alsach 9 lat. Pomimo wieku wygladają ładnie, jedna jest tylko zahaczona krwawęznikiem i ma obdarcie.
> Co nie znaczy że jeździłbym na stalówkach
Mówiąc serio: ja też się obawiałem jeździć w zimie na alu, w dodatku na niskoprofilowych oponach. Wielu "fachowców" mi to odradzało, mówiąc że przez jedną zimę alusy się całkiem zniszczą. Ja jednak zaryzykowałem i po zimie okazało się, że alusom nic nie dolega... Na wszelki wypadek jeździłem na mycie co ~2-3 tygodnie i prosiłem żeby po myciu spryskać je mocno "hydrowoskiem"
NIc - najwyzej szybciej je uszkodzic w spotkaniu z kraweznikiem zlosnik.gif. Mam 2 kpl alu - jeden na zime z zimowkami, drugi na lato z letnimi oponami. Nic im sie nie dzieje. ok.gif
Ja tak często nie myłem. A miałem też dość niski profil (205/45 17")
> a na stalowki i cale nadwozie to wplywa dobrze?
Chyba mnie nie zrozumialeś, bo jeżdżę na alusach zimą. Ale nie jest tak, że nic się z nimi nie dzieje- jak twierdzą niektórzy.
1. Sół ma mało ciekawy wpływ na powłokę alu
2. Uderzenie w krawęznik może się nieciekawie skończyć
Czy jazda zimą "aluminiowym" samochodem typu Land Rover , Audi A2 może być niebezpieczna dla nadwozia hmm.gif
Czy takie samochody są bardziej podatne na zniszczenie od stalowych odpowiedników hmm.gif
Nie wiem czy są dobre. Wydaje mi się, ze były kupione razem z samochodem.(Vectra B). niewiem.gif
Ptroducenci felg aluminiowych napewno nie przewidzieli, że jest taki zakątek na świecie gdzie sypią sól na drogi. angryfire.gif
500zl powiadasz za komplet ??? Ile cali ??? Poszukaj uzywek i napewno bedzie taniej (mysle ze max 80zeta za 1 szt w idealnym stanie)
Ja jeżdze na oryginalnych alusach z SCS w zime i jest OK , owszem porobiły sie rysy ale jakoś sól i zima nie wpływa na powłoke ok.gif
Ja jezdzilem cala zime na aluskach i poza porzadnym myciem na wiosne nic nie zauwazylem waytogo.gifale na ta zime szykuje juz stalowki ,lepiej nie igrac z losem 20.GIFwaytogo.gif
> dlaczego?
> Zmatowieją?
e... no.... NIC jeśli są porządne fele (praktykuję jazdę na alusach w zimie, 0 problemów), od czasu do czasu walnij je plastmalem takim samym jak się karoserię nim jedzie... da ci to tyle, że będzie na nich powłoka teflonowa
> dlaczego?
> Zmatowieją?
od 1999 jeżdżę na alusach zimą i nigdy z żadnymi nic się nie działo . chyba , że są zajechane na krawędziach , ale stalówki też wtedy zaczynają rdzewieć smirk.gif
NIC
> dlaczego?
> Zmatowieją?
po pierwsze moga ulec uszkodzeniu czyt. pokrzywieniu
po drugie jest duze prawdopodobienstwo ze po zimie bedziesz musiał je dawac do renowacji, na skutek soli moze zniszczyc sie powłoka lakiernicza
po trzecie przy duzych mrozach moga peknac..i tu od razu mówie znam taki przykład, było powyzej - 30 stopni i alu pekło po nocy w obrebie piasty
po czwarte w miejscu gdzie nie ma powłoki lakierniczej np. okolice styku z piasta na aluminium wyskoczy szary nalot al2o3, moze tez korodowac...
tak poza tematem, na zajeciach z odlewnictwa jeden z wykładowców (stary odlewnik) zawsze przestrzegał przed kupnem felg aluminiowych, sam uwazał ze jest to zło robione tylko dla lansu, i ze nie ma to jak felgi stalowe, ze wzgledu na wytrzymałosc, trwałosc, i mozliwosc łatwej regeneracji (prostowania)...(oczywiscie pomijam tu wzgledy estetyczne bo własciwie to podstawowa zaleta alumow)
pzdr
a w lecie to nie ?
> lakiernicza
jak jest pozrądna i zadbana nic się jej nie stanie, są środki ochronne
> obrebie piasty
a jak fela wcześniej dostała po dupsku ?
> korodowac...
chcesz zobaczyć moje fele po zimie ?
> pzdr
no tak... to tak dla jaj se alusy wymyślili zlosnik.gif i tylko dla ozdoby.. zlosnik.gif
> dlaczego?
> Zmatowieją?
ja jeździłem. Na razie nie widzę zadnych negatywnych tego efektów ale oglądałem na jednym z aut przed zakupem swojego jakieś wżery i bąble na alusach. Właściciel tłumaczył się, że to od soli. Na wszelki wypadek na zimę zakupiłem stalówki.
pomimo iż już się wypowiedziałem na ten temat to jeszcze jedno dopowiem... mianowicie... sam piszesz że stalówki to wydatek rzędu 500 zł.... - no właśnie... Kup je i nie bedziesz miał problemu... od zawsze się w zimie śmigało na stalówkach i było dobrze bo martwić nie trzeba było się o nic... a teraz niektórzy zaczęli eksperymentować z alusami, do czasu aż im się felga nie popier**** Najlepiej kupić stalówke i mieć ŚWIĘTY SPOKÓJ ! uzbroj_zlo.gif
> a w lecie to nie ?
tak, ale jest duuuuzo wieksze prawdopodobienstwo ze naskutek zimy, opadów i nikłej widocznosci dziur w zimie beda do prostowania..
> ochronne
fela wczesniej nie dostała, wsio było ok. wynika to poprostu z kruchosci aluminium
przeca ja nie twierdze ze wszystkie felgi beda popekane, zniszczone..
pytanie brzmiało co moze sie stac po zimie wiec odpowiadam...
> no tak... to tak dla jaj se alusy wymyślili i tylko dla ozdoby..
a po co??
daj mi kilka przykładów wyższosci alusów na stalówkami..
-niższa wytrzymałosc
-wiekszy ciezar
-jedynie odprowadzaja ciepło lepiej
-aluminium sie utlenia
-no i nie koroduje chociaz tu tez sie nie zgodze do konca
> kruchosci aluminium
> a po co??
> -wiekszy ciezar
dodam jeszcze ze w przypadku naprawy felgi aluminiowej koszt ów naprawy moze przewyzszac koszt nowej felgi stalowej...
> nie słuchaj bzdur , dobrym alusom nic nie będzie
Bravo Radix
alus z odpowiednich stopów jest wytrzymalszy i lżejszy, nie dość, że się nie utlenia i lepiej odprowadza ciepło, to wygląda 100x lepiej od stalówki wink.gif fela aluminiowa, to nie samo aluminium wink.gif
dla przykładu.. dam ci do podniesienia felę 16" (aluminiową) i seryjną stalową 14" z lanosa... (podpowiem, że ważyłem i o mało se zębów alusem nie wybiłem bo wyglądał na ciężkiego) zlosnik.gif
> lakiernicza
dobrego alusa przez 15 lat nic nie ruszy
> obrebie piasty
mhh zalezy co było w piascie ???
jakos my testujemy w -70 i nic sie nie dzieje
> korodowac...
stary odlewnik jest starej daty wiec alusy mogł odlewac w kokili piaskowej podziwiam takich emerytow z AGH ktorzy widzac nowe technologie sprzet za 10 100 tys euro robia oczy
nazywasz naprawianie stalowki prze prostowanie młotkiem ???
a bicia promieniowe osiowe wewnetrzne i zewnetrzne jak byly tak beda jedynie co sie uda to wywazyc
> widziałes korodujace aluminium ???
i tu jest pies pogrzebany... jak ktoś ma przedpotopowe alusy... to się krzywią i pękają i łamią... nwoe technologie poszły tak daleko, że fele są nieporównywalnie lepsze i wytrzymalsze od stalówek
> ty po prostu masz skrajno stalowe poglądy
> lepiej od stalówki fela aluminiowa, to nie samo aluminium
no własnie aluminium to tylko nazwa .....
nie mowiac juz o kutych felach te sa dopiero lekkie
miałem okazję podnieść potężną felę od corvety... nie wiem co to było 21" albo większe... normalnie mógłbym z 4 takimi iść bez problemu wink.gif nie wiem z czego to było zrobione, ale moja jedna 16" ważyła tyle co tamte 2 wink.gif
> problemu nie wiem z czego to było zrobione, ale moja jedna 16"
mogła byc magnezowa lub alu kute
jak np SLR
z takimi alusami sie juz spotykałem ze ...... a mam z tym doczynienia na codzien od kilku lat
> jak np SLR
przy ich polerce i lakierowaniu klarem wyglądały na magnezowe.. ale głowy sobie uciąć nie dam, w każdym bądź razie chciałbym takie wink.gif
> stalówek
nawet nie trzeba miec przedpotopowych alusow ..... do dnia dzisiejszego alusy sa z róznych stopów alu od Si7 do Si12 i tu jest pies pogrzebany a i cena inna
ale klienci stawiaja takie wymagania ze .....naprawde alu sa wytrzymalsze
