potrzebuje jakąs blokade zapłonu
witam.
Potrzebuje jakąs blokade zapłonu.
Najlepiej jakiś prosty układzik przerywający obwód.
chciał bym coś takiego zeby przy odpaleniu trzeba było przytrzymać na chwile.
Szukałem na allegro ale same gówna na baterie i pseudo imobilajzery.
Potzrebuje cos prostego, i skutecznego.
I jeszcze coś. Wiem ze gdzieś w progu kierowcy idzie
przewód do cewki zapłonowej(własnie ten obwód chciałbym rozłacząć) i jaki kolor ma jeśli można wiedzieć. I gdzie sie najlepiej wciac w niego.
> witam.
> chwile.
> Dajcie jakieś namiary jak możecie
> w niego.
> Dzieki. Pzdrawiam.
Mnie takie cos elektryk zalozyl za 2 browary...Przelacznik mam w takim miejscu ze juz 2 razy rozwalilem palucha biglaugh.gifdevil.gif270751858-jezyk.gif Podobno takie zabezpieczenia po blokadzie skrzyni biegow sa najlepsze...Wlasnie ten elektryk,opowiadal jak gosciowi zalozyl az 3 takie zabepieczenia shocked.gifCo najlepsze,wlasnie to uratowalo Bore kolesiowi przed buchnieciem,podczas wyjazdu do W-wy!!Alarm,fabryczny immobilaizer i blokada skrzyni poszly papa...Wiec to co najprostrze,bywa najskuteczniejsze wink.gif
> az 3 takie zabepieczenia Co najlepsze,wlasnie to uratowalo Bore
3 to nic grinser006.gif Kumpel elektryk załozył na zyczenie gosciowi do busa 10 (jak dla mnie lekka przesada) clown.gif
Napewno to jest dobra metoda... nieseryjna..
Polecam Terminatora, miałem u siebie w astrze- działa bez zarzutu, nie musisz pamiętać o włączeniu, ma wszystkie potrzebne funkcje i cena rewelacyjna. ( uratowała mi autko smile.gif
Gdybyś bliżej mieszkał to bym Ci ją oddał za przysłowiowego browara.
Pozdrawiam Robert.
> Pozdrawiam Robert.
cięzko to podłączyć?
I miałes cewkeodciętą czy pompe paliwa?
narazie wymisliłem pstryczka tak na szybko a zmajstruje sobie jakiś przekaxniczek z podtrzymaniem i to bezie dobre.
Typlko potrezebuje info gdzie idzie przewód do cewki WN, wiem zę gdzieś w progu ale co dalej to nie mam pojęcia.
I jaki ma color.
> witam.
Jak chcesz coś bardzo prostego to zwykły przekaźnik z podwójnymi stykami podpięty na samopodtrzymanie+mikrostyk. Po wyłaczeniu stacyjki trzeba nacisnąć aby odpalić. Wadę ma taką że jak zgaśnie przypadkiem nawet na sekundę tez musisz nacisnąć. Jak dobrze podepniesz to nie znajdą.
Ludzie zastanówcie się co piszecie!
Zgaśnie na sekunde to też trzeba nacisnąć, ta sekunda może decydować o życiu. Blokada (Terminator) o której pisałem kosztuje na allegro 25 zł, zwykły przekażnik samochodowy około 9 zł - pytam się na czym szukacie oszczędności???
Odciąć plus po stacyjce- proszę bardzo, widzę w opisie że masz instalację LPG w samochodzie. Wystarczy 0,5 metra przewodu którym połączysz plus akumulatora z końcówką zaworu gazowego i swoje odcięcie możesz sobie wsadzić...
pierwsze słyszę że przewód od cewki idzie w progu, cewka jest sterowana z ECU. Odetnij impulsy gdzieś po drodze do komputera.
Sorki za te ataki i za ton ale w zabezpieczeniach pracuje ponad 16 lat i trochę się pienię jak słyszę o przekaźnikach itp...
Pracujesz w zabezpieczeniach więc mam do Ciebie pytanie. Kupiłem blokadę KD-2006. Gdzie, jakie dwa obwody najlepiej odciąć w moim autku. Sam nie będę montował ale mogę podpowiedzieć fochowcowi. z góry dziękuję za odpowiedz smile.gif
ja tez mam blokade terminator. niestety zakladana przez elektryka, gdyz na poczatku mojej przygody z tym autem nie mialem pojecia jak zdjac obudowe od stacyjki. do dzis dobrze spelnia swoja funkcje (ma podtrzymanie - w przypadku gdyby Ci auto zgaslo masz kilkanascie sekund na aktywacje urzadzenia i odciecie obwodu). sadze, ze nei warto ciac nic przy stacyjce. dlaczego? u mnie elektryk przecial przewod wlasnie tam i wpial to urzadzenie. po zdjeciu obudowy od stacyjki mozna to latwo ominac - widac co i gdzie jest wpiete. a przeciez zlodzieje glupi nie sa.
chcialbym to zmienic ale za bardzo nie wiem gdzie sie wpiac - myslalem o odcieciu zasilania od cewki/aparatu zaplonowego (u mnie DIS).
samo zalozenie jest dosc proste - wszytskie kable sa opisane. trzeba wiedziec tylko gdzie sie wpiac w instalacje.
ps. co myslicie o odcieciu zasilania na bendix rozrusznika?
probowalem wysledzic ktory to przewod ale niestety jakos nie mam do tego szczescia. moze ktos podpowie?
moze kolega alster sie wypowie jako fachura.
jak tropic przewody. np chce wytropic przewod zasilajacy bendix. wiem, ze to np. szary (widze, ze jest przykrecony do zlacza bendixa). ale wchodzi w rurke i slad po nim ginie :/
Witam!
Pare lat temu mialem F125 i poprzedni wlasciciel zalozyl przekaznik, ktory po przekreceniu kluczyka trzeba bylo aktywowac magnesem, ktory dostalem od niego. W przypadku gdy auto zgaslo, jesli nie przekrecilo sie kluczyka na off, a tylko start, dzialalo jak w naszych autach bez tego urzadzenia. Pare razy zapomnialem sie i wtedy potrzebny byl dodatkowy szybki ruch magnesem po wykladzinie podlogowej w miejscu gdzie umieszczony byl przekaznik. Dodam jeszcze ze magnez, ktory dostalem byl wielkosci polowy pudelka zapalek, chcialem zastapic go mniejszym ale nie chcialo dzialac. Byla tez kontrolka czerwona LED, ktora zapalala sie po aktywacji przekaznika.
odcięcie samego rozrusznika to raczej kiepski pomysł zawsze można zapalić z pychu lub na lince, spróbuj może wciąć się w pompe paliwa (przewód w złączu w słupku przy progu kierowcy.
ale czy odcinanie paliwa ma sens gdy mam gaz? mozna chyba przelaczyc instalke w tryb awaryjny i odpalic na gazie (mam bingo-m).
poza tym bedac zlodziejem chyba nie chodzilbym z linka holownicza. albo da sie ukrasc/odpalic auto w kilka sec albo nie.
wiadomo, ze zawsze moga na lawete wciagnac i wtedy zabezpieczenia mozna o kant tylka rozbic.
> ja nie mam trybu awaryjnego w LPG
> pewnie masz tylko o tym nie wiesz
niestety nie. Mam tylko taki dotykowy włacznik.
I odpalac moge tylko na benzynie.
no ja tez mam taki. czy przypadkiem po dlugim (kilka sec) wcisnieciu tego guziczka nie idzie w tryb serwisowy.
ten tryb ustawia sie bodajze w ustawieniach instalki/jak reguluja kroki itp - jak zakladalem gaz to kojarze, ze gaziarz cos sie mnie pytal czy ma to ustawic czy nie. tlumaczyl, ze w razie awarii pompy paliwowej mozna auto odpalic. nie jest to za zdrowe ale raz nie zawsze.
jak pojade na regulacje to sie zapytam gdzie sie to ustawia.
  • 1 rok później...
Ja zakupiłem taką blokade ==CLICK==,poradzcie co najlepiej odciąć zapłon,pompe(mam gaz załozony).Gdzie najlepiej ukryc ten wyłącznik?Mozecie pisac na priv.
Wyciągłem przewody z stacyjki i tam są 4 druty(czerwony,2 czarne i jeden czerwony z paskiem}który do czego słuzy?-domyslam sie ze czerwony to plus a reszta?
Tu fotka
[image]kostka%20zap%C5%82on.jpg[/image]
czerwony - zasilanie stacyjki z akumulatora
czarny - zasilanie po stacyjce
czarny - zasilanie po stacyjce odłączane przy rozruchu
czarno-czerwony - rozrusznik.
a co myslicie o takiej blokadzie? cięzko samemu to zamontować?klik alledrogo
Pozdro
ten czarny- zasilanie po stacyjce
który to jest bo tam są 2 czarne?
Co najlepiej odciąć?rozrusznik czy zapłon?Moze cos innego?
Poradzcie co?
Ten grubszy. A jeśli oba są takie same to miernik w dłoń.
Na pewno nie odcinaj rozrusznika. Za bardzo ordynarne.
Najłatwiej odciąć wtryskiwacz. Wtedy na pierwszy rzut oka wszystko działa (kręci, pompa paliwa pracuje, a nie odpala). Zamontować "odcinacz" w takim miejscu, żeby nawet w przypadku gdyby złodziej wiedział gdzie on jest to dotarcie do niego zajęłoby zbyt dużo czasu.
Odcięcie halla unieruchomi zapłon i paliwo.
Urządzenie do rozbrajania blokady też musi być ukryte, albo wyglądać niepozornie. Kombinuj to sam na pewno coś wymyślisz.
No i dodatkowo alarm też w niestandardowym miejscu. Dużo ciężej się włamuje gdy nad uchem wyje syrena.
> zbyt dużo czasu.
Panie inżynierze ,które to są kabelki od halla i od wtryskiwacza ?
U ciebie wtryskiwacz jest na pinie D16 ECU (niebieski), a halla nie ma z_lol1.gif
U kolegi wyżej na pinie D15 (też niebieski).
Hall na D5 (czarno-żółty zasilanie) i B5 (niebiesko-czarny sygnał o obrotach).
> obrotach).
w którym miejscu są te kable?
Wychodzą z ECU (za poszyciem prawego przedniego słupka i progu) i idą do wtryskiwacza i kopułki (halla).
Obrazki są na WoA w dziale napraw to sam.
A jakby odciąć + po stacyjce przed sterownikiem hmm.gif Wtedy Komputer nie miałby informacji że jest załączona stacyjka więc nie powinien dawać sygnału na wtryski i do świec (tak sobie to na mój prosty rozumek tłumaczę) Poza tym ten + zasila także przekaźnik pompy paliwa. Ale pewnie wtedy nie zapaliłaby się kontrolka check engine
Witam,przymierzam sie do zamontowania jakies dodatkowej blokady w asterce i przegladajac alledrogo cos takiego mi sie spodobało: blokada z allegro .Czy ktoś z was ma coś takiego zamontowane?Jak to sie sprawuje nie ma problemów z komunikacja pilota z centralka?Z góry dzieki za wszelki info
Pozdro
> Pozdro
nikt nie ma żadnego doświadczenia z tą blokada ?
Nikt mi nic nie podpowie na jej temat?
Pozdtro
