Stilo bez kostki ale walczymy dalej o tempomat
> Nie o to mi chodzi
> Tak sobie kombinuje, ze moze ten kabel od radaru i ten ktory jest
> potrzebny w naszych Stilo jest taki sam ... kupujesz ten od
> radaru wpinasz w D4B, podlaczasz dzwignie i gotowe ..
Według połączeń w schemacie to widzimy niezależną wiązkę od D4B pod kierownicę, ale w rzeczywistości jest to upakowane w jednej głównej wiązce, która biegnie z komory silnika do kabiny. Tak że jest to kompletna wersja wiązki z tymi przewodami (wyjątki ją posiadają)lub bez jak mamy my. Tylko wchodzi w rachubę połączenie samemu, na oryginał nie ma szans.
Jak dla mnie zbyt duzo rzezbienia wiec CC nie bedzie ... mowi sie trudno.
BTW to jak juz udalo sie rozpracowac problem okablowania CC to moze wykombinujemy cos w temacie tej wtyczki przy aku ?? Z tego co czytam to chyba kazdy ja ma .. (jutro zrobie fotke, zeby nie bylo watpliwosci jak to wyglada i o co dokladnie mi chodzi).
no i jak tam eksperymantatorzy... zabanglalo cos? czy temat umiera naturalna smiercia?
> naturalna smiercia?
umiera. pomimo szczerych chęci sprawdziłem u siebie że niestety mam sterownik bez opcji tempomatu, po prostu są takie sterowniki które na pinach gdzie powinien być tempomat jest całkiem coś innego a na innych pinach też tego nie ma. cóż porażka pomimo szczerych chęci
czy nalezy przyjac uproszczenie ze brak wtyczki oznacza sterownik pozbawiony funkcji tempomatu? mozesz w razie co sprawdzic czy moj ma taka opcje? czy sprawdzenie sprowadza sie tylko do stwierdzenia istnienia przewodow...?
> innego
A co może być innego jak wiszą na tych pinach przewody, które kończą się kostką bez dalszego biegu.
> szczerych chęci
Podaj nr VIN a sprawdze jaki Masz sterownik , ale o ile pamietam nie ma rozroznienia w ePerze na sterowniki z i bez obslugi tempomatu .
jak już pokazywałem na jednym ze zdjęć jest kilka różnych sterowników do tego samego silnika. Część z nich ma dwa złacza po 64 piny, inne mają całkiem inny kształt i pinów ponad 70. Ja sprawdzałem w ten sposób, że odsłoniłem kostkę którą wpinamy w sterownik i na podstawie tego co zobaczyłem odszukałem w schemacie elektrycznym właściwy sterownik a na nim d..a na tych pinach co powinien być tempomat jest coś innego. Dlatego odpuściłem sobie uznając że tempomatu ten sterownik nie obsługuje.
> Mam to złacze.
> Leży sobie wolne pod centralką bezp.-przekaźników z boku akumulatora.
u ciebie widać że do kostki wchodzi tylko 4 przewody a u mnie jest ich chyba ze 20. całkiem co innego. Jakbyś zrobił zdjęcia przewodów na sterowniku to mógłbym sprawdzić który to sterownik i upewnić się co do czego trzeba podłączyć
> szczerych chęci
Czy mógłbyś podać sposób sprawdzania , czy sterownik ma opcję tempomatu ?
(to sprawdzę u siebie)
> Nie rozumiem....co zatem sprawdzisz?
W przypadku JTD nie ma róznicy czy sterownik silnika z czy bez tempomatu . Za to jest róznica w centralce w kabinie tam gdzie bezpieczniki .
Można to sprawdzić w najnowszym ePerze bo w starszych wszystko bylo pokręcone wpisując nr VIN i wyszukując Twojego stilaka .
To na przykladzie JTD
Troche dlugo trwalo to "jutro" ale w koncu mam:
Calosc: lewa czesc to zatyczka, choc po podlaczeniu kabli raczej moze posluzyc jak wtyczka/gniazdko
BTW: w fabryce nie zamontowali mi tego zielonego (lezacego na dnie obudowy aku) bezpieczenika na sciance obudowy - probowalem to poprawic ale kabel jest b. krotki - tez tak macie ?
Tak to wyglada po odlaczeniu zatyczki.
Pytanie podstawowe: co mozna podlaczyc pod te wtyczke ?
> W moim jest podłączona ta wtyczka .
> Wiesz do czego ???
Wchodzi obok w wiązke ale do czego jest to niewiem hmm.gif.
> Wchodzi obok w wiązke ale do czego jest to niewiem .
A masz jakies "wyszukane" wyposazenie dodatkowe ?
Moj to Active, ale Jami ma Dynamica i tez wtyczka jest niepodpieta wiec moze to ma zwiazek z czyms dodatkowym ...
> ps. odlacz i sprawdz co nie dziala
Z dodatku to tylko pakiet czujek .
Jak bym miał benzyne to bym odłączył bo mam interfejs palacz.gifi ewentualne błędy bym skasował . zlosnik.gif
freeco, jaka masz wersje ePER ?
pzdr...
/kustosz
freeco, jesli mozesz to zerknij w swoj ePER, bo ja nie moge znalezc opisu mojego sterownika, ma numer:
46796538
z gory dzieki!
pzdr...
/kustosz
> Dołączyłem do tych posiadaczy stilo, którzy kostki nie posiadają
> Jednak chce go mieć!
Nie ma nikt schematu elektrycznego Stilo ???
Przeciez gdzies musi byc takowy ???
pzdr...
/kustosz
schematow jest duzo... malo z nich wynika... i bez schematow da sie ustalic czy masz centralke obslugujaca CC
a mozesz w takim razie sprawdzic? nr centralki: 46796538
z gory dzieki,
pzdr...
/kustosz
Przyglądam się od dłuższego czasu i oczywiście sprawdziłem u siebie i kostki nie mam ale należe do ludzi którzy się nie poddają . Rozebrałem kostki do sterowania silnikie a wcześniej wydrukowałem wszystkie wersje podłączen (jest ich chyba z 8 szt.) po zdjęciu osłony wtyku M10A okazało się że w miejscu gdzie ma byc podłączony CC sa żółte zaślepki i w to miejsce założyłem kable 4 szt. teraz czeka mnie przeciągnięcie ich do środka auta i zrobić próbę ale narazie nie mam czasu . jak coś z tego wyjdzie to dam znać.
Odrzeje tego posta.
> Mam to złacze.
Ja chyba tez ...
I tu jest maly problem ... ja mam 2 zlacza i oba podlaczone ! icon_eek.gif Kurcze ... czyzbym zle szukal kostki !!
Juz dzisiaj fotek nie zrobie ale moze jutro ...
BTW dodam, ze znalazlem jeszcze cos ciekawego ... w tym gaszczu kabli pod bezpiecznikami to jednej z wiazek przyklejony jest dziwny element - wyglada jak waska wtyczka ale tam gdzie powinien miec zlacze ma zaslepke. Tez to obfoce choc jest troche problem zeby to wyjac ..
pzdr...
/kustosz
  • 3 tygodnie później...
Wtam
Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi kable przeciągłem dodałem do tego plus i podłączyłem do dzwigni (mam komplet orginalny od Stilo) i wyobraście sobie że tempomat d z i a ł a więc czuję się dumny
> Wtam
> Pozdrawiam
Moje gratulacje.
Przydalby sie jakis dokladny opis i moze fotki najlepiej lopatologiczny (przynajmniej dla mnie).
> Moje gratulacje.
> pozdro
w wolnej chwili postaram się coś spłodzić
byloby fajnie, gdybys to opisal!
koniecznie daj znac skad te kabelki pociagnales!
u mnie kostki brak wiec czekam z niecierpliwoscia na szczegoly!
pzdr...
/kustosz
Jeszcze troczę cierpliwości może po niedzieli coś napisze
Pozdrawiam (zdjęcia już są)
> Jak wstawiać zdjęcia do tekstu ????
zajrzyj do watku w glownym katalogu stilo czyli FAQ - tam masz krok po kroku
Witam postaram się to jakoś opisać
Na wstępie sprawdziłem czy w komorze silnika pod bespiecznikam i nie ma kostki D4B
Jak widać po stronie silnika jest 6 kabli a po drugiej stonie 2 te 4 to do cc wystarczy je przedłużyć i dodać +(opis poniżej). Ja takiego szczęścia nie miałem. Muszę nadmienić iż do wykonania instalacji trzeba mieć schematy i kabelki z końcówkami ja mam część instalacji od stilo i w razie potrzeby mam jeszcze trochę końcówek. Wydrukowałem wszystkie możliwe wykonania wtyku M10A i następnie rozebrałem wtyczkę i szukałem po kolorach aby dopasować odpowiednią wersję wtyk jest ponumerowany
i udało się a w miejscu gdze mają być kable są żółte zaślepki.
aby umieścić kable w wtyczce trzeba wyjąć czerwny plastik i po włożeniu końcówek spowrotem go wsadzić
Tak wygląda z wcześniej przygotowaną wiąską
274646992-auto%202.jpg Dalej tylko przeciągnąć kable do środka ja to zrobiłem wykorzystując otwór w gume w kturej idzie linka do otwierania maski. teraz pozostaje podpiąć zasilanie . Plus sciągnięty jest z ze złącz B2A Brązowo fioletowa styk 17
wszystko to połączyć z manetką cc i wszystko gotowe
Ja użyłem orginalnej manetki od stilo
Jak coś nie jasno to pytajcie (na marginesie nie wiem co z tych zdjęć wyjdzie bo jeszcze nigdy ich nie umeszczałem) Pozdrawiam smile.gif
Dzieki a opis, w wolnej chwili sprawdze jak to wyglada u mnie.
BTW - jestem ciekaw czy u mnie patent zadziala?
Czy udało się coś wymyślić odnośnie podłączenia przewodów do złączki D4B. Dzisiaj zajrzałem pod płytkę z bezpiecznikami i znalazłem taką złączkę z 4 przewodami, która nie jest do niczego podłączona. Wygląda jak ta u Ciebie. Ucieszyłem się, że pozostaje kwestia zakupu kawałka instalacji z odpowiednimi kostakami, ale widzę, że jest z tym problem.
czy nie przesadzasz obcinasz tą która jest i wstawiasz jaką chcesz lub bezposrednio lutujesz kabelki.
Jest tylko jeden problem - trzeba wiedzieć jak podłączyć poszczególne kabelki do dźwigienki cc.
Czy ktoś kto posiada kostkę przy kierownicy sprawdzał (lub może sprawdzić) jak wygląda połączenie - przewody dochodzące do kostki przy kierownicy i ich rozmieszczenie na stykach dźwigienki oraz ile i jak rozmieszczonych przewodów jest na kostce D4B (tej umieszczonej pod płytką bezpieczników obok akumulatora.
A tak na marginesie to według mnie chyba jest dostępny odcinek instalacji zakończony odpowiednimi kostkami bo jaki byłby sens umieszczania w instalacji złączki, której i tak nie można wykorzystać?
> akumulatora.
to ja sie podpinam pod pytanie o sens
.....czy jest sens montowanie swiatelka (kontrolki na tablicy zegarow) do Tempomatu CC..aby pozniej po zalozeniu tego tempomatu nie mozna bylo korzystac z oowej smile.gif kontrolki ??
> tempomatu nie mozna bylo korzystac z oowej kontrolki ??
kontrolka w zegarach jest i jest podlaczona do bodycomputera, tenze niestety nie zapala owej kontrolki po wlaczeniu tempomatu. Moze da sie programowo wymusic na body aby zapalal ta kontrolke, ale na razie nie wpadlem na to jak to zrobic
A z praktyki powiem, ze nie jest to wcale potrzebne...
No i zadzialalo, tempomat mam i ja yay.gif.
Ze wzgledu na na moja indolencje elektryczno-elektroniczna posilkowalem sie ASO Boielinski. Jakos sobie poradzili.
Aha ciagnalem kabelki od kostki D4B.
Jeszce raz dzieki wszystkim za wskazowki i opisy.
> No i zadzialalo, tempomat mam i ja .
> Pozdro
aaaa wiec to Tobie dzisiaj zakladali cool.gif telekonferencje z kierownikiem mialem hehe.gif
to bylo proste, ale elektryk du...... crazy.gif (jakis nowy)
teraz zapewne juz na pamiec beda robili palacz.gif pierwszy raz zawsze najdluzej schodzi tongue.gif
> Pozdro
Może Kolega ujawni trochę szczegółow dotyczących podłączenia.
Czy użyto oryginalnych kostek połączeniowych?
