w grudniu wymnienialem wyczeraczki
> Robota na 2 minuty! Prościzna, wyjmujemy gumkę (trochę ją naginając)
> z plastikowego stelaża. W gumce z dwóch stron są metalowe
> pręciki, któe trzeba włożyć również w nową gumkę (w rowki).
> Nie znalazłem niestety adresu, proponuję wyszukać na Allegro gościa,
> który sprzedaje XTRM z dużą ilością komentarzy - i zapytać się
> go o tylne gumki.
> Do multiwagona są gotowe pióra na tył firmowane przez Valeo -
> kosztuje to dwadzieścia parę złotych, tak że chyba szkoda czasu
> na zabawę w docinanie gumek i jakieś akrobacje.
> Może i do 5D też są?
Valeo ma w swoim katalogu wycieraczki tył o oznaczeniu U5, tyle tylko ze po bliższym sprawdzeniu okazuje się że to jest sama guma. Do wszystkich modeli Stilo ten sam typ.
  • 3 tygodnie później...
> Silencio UM27 ?
"Na oko" nie różni się ona niczym szczególnym od tej fabrycznej - pasuje idealnie. zlosnik.gif
> ps. oryginal to SWF 116540 - na ebay.de kosztuje niecale 10E
Te Valeo w jakimś takim sklepiku z akcesoriami motoryzacyjnymi znalazłem za 25 zł zeby.GIF - nawet w katalogu są opisane jako pasujące do Stilo (sprzedawca sprawdzał).
> pasuje idealnie.
Wiesz ... SWF nalezy do Valeo wiec pewnie to jest to samo co montuja w fabryce.
wskaznik to typowa folijka swiatloczula ktora po prostu pod wplywem swiatla zmienia kolor niezaleznie czy wycieraczek sie uzywalo czy nie. Bajer na sciagniecie klienta smile.gif
  • 3 miesiące później...
> Gumke w tylnej wycieraczce wymienia sie podobnie jak z przodu a nawet
> latwiej ,lepszy dostep klapa pionowa a nie maska jak z przodu
> ja juz gumki wymienialem 2x z tylu
Dzisiaj wymieniłem sobie gumki przy wszystkich piórach wycieraczek szyby przedniej i tylnej. Koszt 12 zł. za 3 szt. o dł. 61 cm. Gumki REMIUM IRAFIT www.carcommerce.pl
Czy sie sprawdzą czas pokaże.
Ale nie o tym chciałem.
Zastanawia mnie dlaczego z tyłu jest łatwiej smile.gif a z przodu trudniej, bo jest maska ?
Ja wymiany piórek dokonałem na spokojnie w domu. Tzn., zdjęcie pióra przedniej szyby z ramienia trwa 3- 5 sekund - dosłownie. Obracasz pióro w przeciwną stronę niż przylega do szyby wokół jego osi na ramieniu => wciskasz pióro => wyjmujesz lekko bokiem i juz pióro masz w ręku smile.gif
W mieszkaniu spokojnie podocinałem, pozaciskałem, wyczyściłem z wszelkich osadów elementy ruchome na piórze i w odwrotnej kolejności założyłem i to też trwało 3 sek. (założenie).
Na tylnej wycieraczce jest więcej zabawy, bo nie można jej w tak krótkim czasie zdemontować, więc opłaca się robić to przy aucie. Czas około 3 min. z docięciem (poczułem węża w kieszeni) "starej", ale w sumie jeszcze dobrej przedniej gumki przed chwilą zdjętej z przedniej szyby.
Wyginam listewki gumki w lekki łuk, aby wyszło po za prowadnicę i już bez problemu wyjeżdża piórko z pozostałych prowadnic. Obojętne jest czy sie ją wygina w jego górnej czy dolnej części. Docinam nożyczkami => wkładam listewki we wszystkie prowadnice, a przy ostatniej wyginam w łuk, wsuwam w ostatnią prowadnicę i the end.
wymieniłem samą gumę w prawym piórze i niestety tak pierdziało, ze w końcu kupiłem oryginał w ASO frown.gif
A już dzisiaj jeździłem w słabo kropiącym deszczyku (temp. 7 oC) i cichutko jest. Może za jakiś czas zaczną brzydko hałasować to też wymienię.
4 zł./szt. - nie będzie wielką stratą smile.gif
> Zaoszczędziłem jedną nową gumkę więc koszt wyszedł 8 zł.
Ja kupuję Motgumy w Auchan i koszt zamyka się w 10 złotych. A ścierają jak ta lala. ok.gif Przynajmniej dla mnie. grinser006.gif
