opel TIS
> No ja nie znam hiszpańskiego, ale na moje gusto cusik tam własnie
> jest napisane o archiwalnej ścieżce, czy pliku...
> A jeszcze pytanko. Instalacja od początku "idzie" po hiszpańsku?
Niee, instaluje sie w jezyku angielskim, ale to jest instrukcja do cracka, a nie wiem jak z niej skorzystac frown.gif
No to było zaraz tak napisać.cfaniaczek.gifBo ja już słownik szukać chciałem rotfl.gif
Crack-a wrzucasz w ten katalog, co tam w poście wyżej sam go "zacytowałeś". Odpalasz crack-a i wybierasz ścieżkę do pliku wykonywalnego EPC-czyli de facto ten sam katalog jak wyżej. Potem odpalasz plik wykonywalny (rozszerzenie .exe -czyli chyba EPC.exe lub EPC32.exe) Powinno działać.
Niestety, mimo dzialania zgodnego z opisem efekt jest ten sam: odpala sie program ale same komunikaty unknown. Pokazuje takze ze nie moze otworzyc bazy danych. Gdzie mozna ustawic sciezke ???
> No to było zaraz tak napisać.Bo ja już słownik szukać chciałem
No odpaliwszy Crack-a powinieneś mieć mozliwość określenia ścieżki do pliku EPC.exe. Znajduje się on u Ciebie D:\BHROOT\BIN. Chyba , że masz Crack-a bez możliwości ustawienia ścieżki. Wtedy tylko go odpalasz, zamykasz i odpalasz właściwy plik -czyli EPC.exe najlepiej ten z tego katalogu j.w. a nie z ikony w pasku Start>>>programy>>>EPC.
Pzdr.
Nie dziala frown.gif a w jakim katalogu powinny byc standardowo bazy ?? i w jaki sposob mozna zmienic sciezke dostepu, jesli nie moge tego zrobic spod programu ?
> Pzdr.
Witam!!
Udało mi się zainstalować EPC. Mam jednak problem z TIS`em. Instalacja zatrzymuje się na 61,2 % i woła o włożenie płyty TIS 2000 CD2. Jednak nie ma pliku z obrazem CD2.
Co dalej?
> Witam!!
> Co dalej?
Sciagnac brakujace plyty.
Wersja 2000 jest 3 plytowa.
> Nie dziala a w jakim katalogu powinny byc standardowo bazy ?? i w
> > Pzdr.
Najlepiej zapodaj foty (zrzut ekranu z komunikatami). Może być na priv, bo już tereaz nie wiem "na czym stoimy".
Pzdr.
Tak, ale ja nie mogę zainstalować 2 płyty.
Czegos nie rozumiem, piszesz wczesniej ze :
Wiec napisalem ci ze trzeba sciagnac.
A jesli ja masz to gdy prosi o 2 plyte to:
1) jesli nagrales na plytki to wyjmujesz CD 1 z napedu i wkladasz CD 2
2) jesli instalujesz przy pomocy Daemona, Alkohola czy innego programu do obrazow plyt to odmontowywujesz plyte nr 1 i montujesz plytke nr 2.
Prosciej juz chyba sie nie da wytlumaczyc smile.gif.
Zalaczam fotki. Dodam ze w czasie instalacji program pyta czy instalowac 2 plyty. Po wielkosci pliku (540MB) sadze, ze je mam. Nie mam jakos rodzielonego CD1 i CD2. Instaluje z HDD i nie uzywam zadnych programikow (oczywiscie cracka wlaczylem zgodnie z instrukcja).
> Pzdr.
> z instrukcja).
> > Pzdr.
Może odpuść sobie tę instalację. Widzę, że masz te same problemy co ja i też nie dałem rady zainstalować tego.
Pobierz stąd:
http://astra-h.ru/tis.html
Tylko uważaj, nie da się ściągnąc z Opery, trzeba stronę odpalić w IE
Pobierz, zamontuj obrazy w Deamonie, odpal programik sd4hide.exe (dołączony do pierwszej paczki), klinij w HIDE, nie zamykając programu uruchom instalację. Po zainstalowaniu kliknij w programiku przycisk RESTORE i zamknij programik
> 2
> Prosciej juz chyba sie nie da wytlumaczyc .
Dobra, ale co mam podmontować skoro mam plik cd2 ale to nie jest obraz. Program TIS 2000 ściągnięty ze strony http://astra-h.ru/tis.html
> Pobierz stąd:
> Pozdroofka
gdzie dokładnie masz sd4hide.exe?
nie widzę tego pliku a ściągnąłem wszystkie trzy płyty.
Problem w tym, ze nie moga sciagnac z tej strony, probowalem juz kilkukrotnie i po sciagnieciu kilku lub kilkudziesieciu mb konczy sie sciagac i wyskakuje komunikat ze sciagnieto, ale plik ma duzo mniejsza pojemnosc, wiec napewno to jakis blad.
> Pobierz stąd:
> Pozdroofka
Ja sciagalem jakis czas temu z emule swoj.
Tego z tej strony nie sciagalem ale wszedlem i widze ze sa wszystkie 3 plyty spakowane rarem, do tego po wielkosciach wydaja sie ze sa OK, wiec zobacz co jest wtym CD 2 wewnatrz i wypakuj.
Jutro dam Ci znać na priv.
Dzisiaj nie mogę (sorka), ale mam b.w problem Rodzinny (SZPITAL).
Jeszcze raz przepraszam i jestem pewien, że zrozumiesz.
Gdybtm zapomniał odezwij sie na priva
P.
Mam to rozpakowane, jest plik CD2, ale to nie jest obraz - nie ma co podmontować.
> podmontować.
Wypal te pliki po rozpakowaniu na normalną płytę CD.
Dobra udało się. Wszystko wpakowałem do jednego katalogu i zainstalował się, tylko szkoda, że wszystko jest po angielsku.
Czy jest polska wersja językowa?
  • 5 miesięcy później...
Podczas instalacji EPC w takiej kolejności komunikaty;
> > Pozdroofka
Użyj jakiegoś download managera, np. Free Download Manager. Przy ściąganiu z tego serwera często zrywa się połączenie. Download manager po prostu nawiązuje je ponownie, a nie kończy, jak przeglądarka.
Pozdrawiam.
