opel TIS
znalazłem stronkę do sciagnięcia TISa i nowego EPC jak coś to jutro sciągne i powiem czy działa jakby kto chetny na linka to na priv nie ukrywam że chetnie bym wymienił link na link
TIS się ściąga....
> EPC zassałem i działa
> TIS się ściąga....
witam
a coś więcej.
jakie to są wersje językowe ??
pozdro
> EPC zainstalowałem po polskiemu
Tis angielski.
A po zainstalowaniu Epc i kliknięciu na ikonę na pulpicie to też Wam włącza się przeglądarka?Bo potem trzeba długo czekać,pokazuje się komunikat o niemożliwości połączenia i jak odświeżę stronę to wszystko chodzi.
> Tis angielski.
> to wszystko chodzi.
> Tis angielski.
> to wszystko chodzi.
Witam!
Instalowalem do tej pory rozne wersje EPC sciagane z emule ale takiego numeru nie mialem, aby wlaczala sie przegladarka.
Czyzby ta wersja zostala ulepszona przez udostepniajacego.
Radzilbym na firewallu zablokowac calkowicie ten program i jego wszystkie serwisy oraz obserwowac czy nie otwiera jakis dodatkowych portow, do dzialania nie potrzebuje on dostepu do internetu.
To nowa wersja z marca 2006 - 3.0.Nie da się uaktualnić jej z wersji 2.4.Jest na to specjalny plugin.
Wogóle to inna szata graficzna no i najnowsze numery części.Jest nawet Zafira B i Meriva
To moze dlatego ze najnowsza wersja i dlatego wywoluje przegladarke. Ale zablokowac nie zaszkodzi. Update przez net nie zrobisz frown.gif bo wiadomo dlaczego.
> Byłby ktoś może tak dobry i rzucił linkiem do plików na emule?
A po co ci na emula jak masz linka do strony z której bezpośrednio możesz zassać pliki?
> Ale zablokowac nie zaszkodzi. Update przez net nie zrobisz bo
> wiadomo dlaczego.
A wielka szkoda !! Wejść na serwer GM
> Też się włącza. Widocznie tak ma być
Jak to jest wersja 3.0 to program otwiera się w oknie przeglądarki. O ile pamiętam to chodzi tylko w IE. Pod Operą 9.0 są problemy z wyświetlaniem obrazków części, a to dlatego, że Opera nie chce przyjąć pluginu ProQuest Image mimo, iż go pobiera i instaluje.
Do powyższych wniosków doszedłem po godzinie prób i błędów i paru"maciach".
A co zrobić,aby uruchamiała się od razu a nie jak opisałemwcześniej?
co zrobić by w tisie były schematy dla astry f ?
Trzeba mieć starszą wersję Writing Diagram - trzecia płyta Tis - i z poziomu uaktualnienia Tis dograć ją.
Rozumiem, że w tym TISie z ruskiej strony nie ma schematów do F. Skąd wziąc tę starszą wersję trzeciej płyty?
Szukaj w eMule albo może któryś z Kolegów ma
Już wszystko rozumiem smile.gif Napisałeś: Writing Diagram i to mnie zmyliło, bo chodzi o Wiring Diagrams czyli o schematy elektryczne, a tych nie potrzebuję smile.gif
> Już wszystko rozumiem Napisałeś: Writing Diagram i to mnie zmyliło,
> nie potrzebuję
> Pozdroofka
sorry,piszę z pamięci a inglisz to tak nie za bardzo u mnie
Witam.
Do czego są te programy?
Pytam bo przewija sie to na forum a tym się nie zajmowałem.
no właśnie? Przyda się to zwykłemu posiadaczowi F-ki? Który plik ściągniąc zeby chodziło?
> Witam.
W skrócie:
EPC - katalog części z ilustracjami,
TIS - ogólnie rzecz ujmując instrukcja serwisowa.
Jeżeli masz taką potrzebę to napisz na jaki upload mam zapodać (torenty i mułek - wykluczone bo nie korzystam).
pozdrawiam
ok panowie dałem linka a teraz rzucać tym kto co ma
Dziękuję, ale już się wszystko wyjaśniło, nie potrzebuję tych schematów. wink.gif
Czy ktoś byłby na tyle uprzejmy i wytłumaczył mi jak mam uruchomić EPC na moim kompie. Próbuje Deamonem, ale nie ma tam żadnego obrazu płytki, a jak próbuje uruchomić plikiem .exe to woła, że nie widzi płytki w napędzie.
Proszę o podpowiedź.
Czy ściągneliście TIS, bo ja próbowałem 20 razy i za każdym razem ściaga mi się z błędami i nie umiem rozpakować archiwum.
Mam ten sam problem co kolega.Moze by ktos byl tak mily i dal wskazowke jakim programem mam to wypalic by moc poprawnie zainstalowac i cieszyc sie softem smile.gif.
Bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam.
Adrian
Ten sam problem z instalacją EPC.Podłaczam się do pytania.
Ponawiam prośbę o wyjaśnienie.
Podłączam się do prośby.
Bo najpierw ten obraz musisz wczytać do daemona. Potem otwierasz "Mój komputer" wchodzisz do napędu daemona (stworzy ci nowy napęd z nową literką) i uruchamiasz instalkę ikoną setup.exe
Potem każe ci włożyć następną płytkę to wczytasz następną i klikasz dalej. Musi działać.
Musisz kliknąć dokładnie tam gdzie jest kursor i potem wybrać miejsce w którym masz zapisany obraz płytki.
Jak sie posługiwać Deamonem to ja wiem. Problem jest taki, że nie mam co załadować jako obraz płyty. Po ściągnięciu i rozpakowaniu plików, mam dwa foldery: CDGMGEU1 i CDMGEU2, jednak nie ma w nich żadnego pliku, który byłby obrazem płyty i nadawał się do załadowania w deamonie. Jaką ten plik ma mieć nazwę?
Czy mozesz napisac jak nazywa sie plik w którym bedzie schemat do F-ki? Lub nr wersji?
Bo jak rozumiem Wiring.Diagrams są to schematy instalacji elektrycznej. A w Wiring Diagrams ze strony ruskiej nie ma do F-ki tak?
> F-ki tak?
Nie wiem nie sprawdzałem,ale prawdopodobnie to powinny być
Masz dwa katalogi OPEL EPC 3.0 a w nich odpowiednio pliki CDGMGEU1.iso i CDGMGEU2.iso i je musisz podpiąć daemonem.
Ja to robię ale z kolei wywala komunikat "Invalid system configuration to launch client install procedure.
Proszę o pomoc.
> Proszę o pomoc.
Najpierw trzeba odpalić plik sd4hide.exe aby przemapować napedy. Odpalić, kliknąć HIDE, nie zamykać programiku, uruchomić instalację, po zainstalowaniu kliknąć w programiku RESTORE aby powrócić do normalnych ustawień napedów.
ja w opel EPC te dwa pliki z rozszerzeniem .iso zrobiłem tak: nacisnełem prawym przyciskiem myszy/nagraj obraz nero/ i nagrało mi na płytke smile.gif i wszsytko ładnie działało cool.gif
Tak robię to na win 98 ale mam komunikat "yuo have no admin rights or yuo use win 9x. Both is not supported.
No sam widzisz:
yuo use win 9x . Both is not supported .
Pod 98 programik nie pójdzie.
> No sam widzisz:
Dzięki za zainteresowanie problemem. Jest OK. Zaktualizował sobie JAVĘ i poszło.
Pozdrawiam!!
U mnie to nie pomaga, zamiast się instalować wyskakuje komunikat, żeby włożyć właściwą płytę do napędu. Próbowałem już wszystkich kombinacji i nic nie pomaga.
Moze sie powtarzam, ale sciagnelem EPC 2003 kazaa (nie moglem sciagnac z tej podanej strony) i uruchamia mi sie program, ale nie pobiera bazy danych (wszedzie gdzie powinny byc opcje wyskakuje unknown). Na dodatek opis uruchamiania jest po hiszpansku: "Para Parchear el EPC, copia el archivo adjunto en el directorio donde está el ejecutable del programa (por defecto D:\BHROOT\BIN). Abre el archivo y pulsa el botón "Patch"
Ya puedes abrir el programa sin que te busque la mochila y te de error.
by Guillufe"
Moze ktos z doswiadczonych kolegow powie mi co mam zrobic.
Z gory dzieki
> error.
> by Guillufe"
> Z gory dzieki
A masz drugą płytę, czyli ARCHIVE?
sciagnalem jeden plik (oczywiscie spakowany) o wielkosci 540MB, po rozpakowaniu pojawiaja mi sie katalogi i plik setup. Moze powiem tak: nie mam zielonego pojecia co mam i co miec powinienem; potrzebuje, aby ktos lopatologicznie wytlumaczyl mi jak dziecku co mam zrobic.
Z gory dzieki
> co mam zrobic.
No ja nie znam hiszpańskiego, ale na moje gusto cusik tam własnie jest napisane o archiwalnej ścieżce, czy pliku... niewiem.gif
A jeszcze pytanko. Instalacja od początku "idzie" po hiszpańsku?
