Klapka z wlewu paliwa na centralnym zamku?
Czy ktoś wymyslił i zamontował u siebie taki patent?
Wczoraj musiałem rozwiercić korek wlewu paliwa bo sie popsuł no i teraz jestem bez. Chcę kupić taki bez kluczyka ale jednocześnie chce się zastanowić nad zamykaniem samej klapki ...
Moim zdaniem bez sensu. Lepiej kluczyk, no bo gdzie u diabła wstawisz siłownik?
> siłownik?
Nie bez sensu kurna!! zepsuł mi się zamek w korku, nie mogłem zatankować, auto staneło bo sie paliwo skończyło, koszt holowania do garażu/serwusu + koszt rozwiercenia korka + koszt nowego korka. A teraz abym mieć znowu korek z kluczykiem i nie mieć dwóch kluczyków musiałbym wymienić wszystkie 5 zamków co nie uśmiecha mi sie ani trochę.
Dalej upieram sie, że to nie jest bezsnesnu.
Wymiana wszystkich zamków nie jest trudna i zajmuje niewiele czasu, trzeba tylko kupic komplet ze wszystkim tzn. stacyjka, drzwi, klapa i korek, cos kolo 70-80 pln.
A tak wogóle to mogłeś to przewidzieć, przecież paliwo nie kończy się znienacka, pali się rezerwa - przecież nie podjechałeś na stację na suchym zbiorniku! A jak podjechałeś to Twoja wina smile.gifbiglaugh.gif
Mi w tamtym roku padł zamek od korka!!takze go rozwierciłem,ale perspektywa wymiany go na inny i stosy innych kluczyków mi nie pasowała,więc dopasowałem sobie inny zamek!!jak narazie bez zarzutu!!i najtanszym kosztem!!
> siłownik?
Moi starzy w medanie kombi maja cos takeigo: korek bez kluczyka ale za to jest klapka polaczona z centralnym zamkiem i sie otwiera wraz z drzwiami klapka :D:D:D:D:D
nie wiem ile w tym prawdy ale ponoc w serwisie fiata w Amicarze we wrocku można kupić korki uniwersalne icon_eek.gif, wkładka w korku jest dziewicza i dopiero pierwsze włożenie kluczyka powoduje że jakieś zapadki się ustawiają i dopasowują do kształtu kluczyka, po takim zabiegu wkładka pasuje tylko do tego kluczyka którym zostałą rozdziewiczona clown.gif, tak słyszałem od człowieka któremu nie mam powodu nie wierzyć niewiem.gif, nie pamiętam ile to kosztuje ale chyba coś koło 40 pln
Takie coś jest w Mercedesie ML. Kiedyś jak podjechałem takim autem znajomego na stację, otworzyłem klapkę i zacząłem tankować. Żeby mi się jakiś sku*** nie władował do auta, zamknąłem centr. drzwi, a po zatankowaniu: ZONK! Nie mogłem zamknąć klapki! boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif Okazało się, że zamykając drzwi centr. zamkiem zamknęło się coś przy zamku i dopiero po otworzeniu drzwi z cent. zamka wszystko wróciło do normy.
Moim zdaniem nie ma sensu kombinować.
  • 11 miesięcy później...
> siłownik?
Nie odkręcałem "boczka", ale za nim powinno być dość miejsca na siłownik, blokowanie klapki do doklejonej (poxipolem) płytki przez otwór wykonany w lewej ściance wnęki korka. Problem moze być z mocowaniem tego siłownika, być może trzeba by tam za boczkiem wstawic jakieś pionowe listwy.
korek na kluczyk kosztuje 25 zł, a sam kluczyk możesz wozić przecież w aucie i używać go tylko przy tankowaniu, a nie nosić przy sobie smile.gif
> sobie
heja...moim zdaniem troszke bezsensu pomysł...po pierwsze: wiem na swoim przykładzie centarlny lubi zamarzac, wiec wtedy pozostaje otwieranie go z kluczyka,natomiast jezeli w klapke dasz centralny bedziesz musiał czakac az ci rozmarznie bo z kluczyka wtedy go nie otworzysz
po drugie...bedziesz miał duzy problem z zamocowaniem siłownika, ale to jeszcze nawet da sie jakos wykombinowac
ale samo ryglowanie klapki,tu bedzie problem....
no i po trzecie.. zeby założyc centralny pod klapke musisz kupic siłownik a cena siłownika jest podobna do samego korka,wiec nie wiem czy warto bawic sie tego typu "usprawnienia"....co do drugiego klucza, jak to ktos zauwazył mozesz go w autku zostawic chyba to nie problem
> wróciło do normy.
wlasnie ze jest sens... duzo samochodow tak ma i jest to naprawde praktyczne...
> praktyczne...
> wrocku można kupić korki uniwersalne , wkładka w korku jest
> zostałą rozdziewiczona , tak słyszałem od człowieka któremu nie
> mam powodu nie wierzyć , nie pamiętam ile to kosztuje ale chyba
> coś koło 40 pln
Troche dziwne ze zamek sie dostusowuje do kluczyka , raczej nie mozliwe .Do srubokreta to rozumiem spineyes.gif
> wróciło do normy.
mercedes ML smile.gif)) ja tak miałem w BMW z 84 roku produkcji smile.gif)))))))))))
> mercedes ML )) ja tak miałem w BMW z 84 roku produkcji
generalnie we wszystkich autkach które maja fabryczny centralny tak jest....pamietam ze w pasku z 91 tez był centralny i klapka tez tam sie ryglowała razem z dzwiami..
Trochę mechaniczno-zegarmistrzowskiej wiedzy, i już nie jest dziwne!
Wyjaśnienie:
Code:
______
__________________ / \
_| __________________/ |
| | / O |
|_| \ /\ ________ |
| || || || || | \______/
|| zapadki
- - otworek
To mniej więcej schemat działania zamka. Jak widać nacięcia w kluczyku odpowiadają za wysunięcia zapadek. Przez wyjęcie ich i dobór ich długości, można dostosować wkładkę zamka do kluczyka. Koszt w przypadku korka wlewu paliwa, ok. 10 zł u specjalisty od zamków.
Samemu nie polecam rozbierać, bo tam jest cała masa sprężynek, która sprawia, że rozbierany zamek "wybucha" w drobny mak.
zgadza sie ze specjalista dopasuje zamek do kluczyka ale sam zamek sie nie dopasuje spineyes.gif
> sie nie dopasuje
tak ok.gif tylko mnie spec powiedział 50 zł -powiedział ze wygoda kosztuje -aby zdechł zlosnik.gif i mam dwa kluczyki a takie rozwiazanie klapki zamykanej przez centralny widziałem w vectra food.gifsiłowniczek jak mały pisak albo i mniejszy w wolnej chwili mam zamiar takie cos zmontowac smile.gif
> tak tylko mnie spec powiedział 50 zł -powiedział ze wygoda kosztuje
> -aby zdechł i mam dwa kluczyki a takie rozwiazanie klapki
> zamykanej przez centralny widziałem w vectra siłowniczek jak
> zmontowac
Złodziej sciana.gif Ode mnie w Krakowie spec wziął 80 zł za dorobienie wkładki, ale do drzwi!!!
