odpowiatrzanie hamulców
czy jest jakis patent na odpowietrzenie przodu, tylko jest mały problem - odpowietrznik się ukręcił. czy to oznacza wymianę cylinderka na nowy?
> cylinderka na nowy?
> cylinderka na nowy?
Patent jest na wszystko ale jezeli ukrecil ci sie odpowietrznik to trza go wykrecic i nowy zapodac a sposoby sa rozne 893goodvibes.gif
> cylinderka na nowy?
ewenti poprostu sie wyslizgal...
to trza wymontowac ...nagrzac lekko..i jakims kluczem hydraulicznym wykrecic zlosnik.gif
> cylinderka na nowy?
musiałeś na hamca kręcić mój jest 94 oryginalne zaciski i udało mi się odkręcić bez problemu nawet WDą nie psiłałem... kupisz nowe na następnym razem będziesz uważać...
> ..watpie by ci sie odpowietrznik ukrecil.bo by ci zwial plyn
> wykrecic
co ty mi z tyłu sie ukręciły biglaugh.gif ale nie było sposobu tydzień codziennie je zwilżałem ropą i nie chciała ita uścić... jak ukręciłem nic nie ciekło poprostu się zacisnęło ani kropelna nie wyszła...
A jaki numer był jak przewody odłączyłem od cylinderka i żeby płyn nie zdupczał zapałke wsadziłem i nie umiałem wyciągnąć hahaha.gif
czarno to widze... ale cóż...
> co ty mi z tyłu sie ukręciły ale nie było sposobu tydzień
> wyszła...
> wykrecic
Z tego co napisałeś wynika że nigdy tego na oczy nie widziałeś odpowietrznik jest na stożku więc jak go urwiesz to nic nie poleci puki stożek nie odsunie sie od obudowy "kluczem hydrałlicznym"ten tekst to chyba do telexpresu wyśle jako złotą czcionke
> cylinderka na nowy?
Odpowietrzyć awaryjnie możęsz przez przewód elastyczy pompujesz trzymasz odkręcasz (nie cały tylko do momentu jak płyn poleci)i zakręcasz
a tam gadasz da sie tylko trza wiedziec jaki i juz
> ...z tylu sie meczyles???????
> meczennik
jak bym był mechanikiem to bym brał dopłate za rocznik...
> polej to zobaczysz co sie dzieje
ale ja nie musze umnie jest dobrze
ukręcił sie przy samym cylinderku i za cholere nie da się go niczym złapać. nic nie wystaje. i nic nie wycieka
musisz wsadzić w imadło i pokombinować może się da coś w niego wkręcić...
Zawsze sie tam ukręca możesz to naprawić tylko przeż rozwiercenie i prubować wykręcać wykrętakami ale konieczna ogromna precyzja wiec jak nie masz wprawy to już z tym poległeś
> wkręcić...
Dobrze napisałeś aletylko do słowa imadło bo dalej to już niestety nic nie wkręcisz oprucz wiertła
a to na jakiś egzamin trafiłem? czyli 50% DOBRZE TAK? to zaliczone czy nie...
A tak poważnie różnie może być można wkręcić jakiś gwintownik i co nie da się? da
Niewiem jak jest w sc ale mialem podobny przypadek w cc, zamiast sie meczyc i kombinowac jak tu odkrecic padniety odpowietrznik, pojechalem do sklepu i kupilem cala ta blaszke z odpowietrznikiem i nowym cylinderkiem. Uwierz mi jak podala mi cene nie wiedzialem czy mam sie smiac czy plakac, wiec niewiem czy warte jest to zachodu
> czy nie...
> nie da się? da
Oczywiście że to nie egzamin ale jak chcesz rad udzielac komuś kto tej rady oczekuje to udziel mu takiej która mu w czymś pomoże a z twojej rady nic nie wynika i teraz z tym gwintownikiem też zgadujesz a nie masz pojęcia jak go użyć ale dam ci szanse bo może wiesz a to ja sie myle więc napisz koledze który chce naprawić zacisk jak ma to zrobić żeby tego nie spiepszył bo podejście ma tylko jedno a ja wtedy napisze przepraszam
Sory za pytanie ale ty piszesz o przodzie czy o tyle
Ups, walnolem gafe, nie doczytalem ze chodzi o przod, wiecej sie nie wtracam bow.gif
musisz wydzek zacis rozwiercis ile dasz rade i przegwintowac tym samym rozmiarem co pod odpowietrznik nowy smile.gif moze ci sie uda to zrobic zeby jeszcze sie odpowietrznik trzymał palacz.gif
weź zluuzuj troche koleszko bo i tak rady bez oglądania gdzie tu trzeba by wiedzieć jak to wygląda po ukręceniu poobracać w rękach są bez sensu... to jest rzeźba w gównie więc pełna improwizacja i tu nie poradzi "telefon do przyjaciela" bo byś sporo wydał na niego...
Ale kolega Kobra jednak udzielił dobrej rady a widział tyle samo co ty - odpowietrzniki urywają się wszystkie w tym samym miejscu i naprawia sie je wszystkie w ten sam sposób Pozdrawiam
dobra jesteś miszczem bow.gif a możesz dać zdjęcie tego wykrętaka o którym piszesz może być zaporzyczone bo wiesz byłem 2 razy w garażu ale nie rzuciło mi się coś takiego w oczy... a chciałbym wiedzieć... co to ten wykrętak...
Chyba coś podobnego do śruby tylko z lewym gwintem tak że się to wkręca do oporu i dalej wkręca to przy okazji wykręca się zerwaną część...? a mówiłeś że nie da się nic tak wkręcić...
> dobra jesteś miszczem a możesz dać zdjęcie tego wykrętaka o którym
To jest coś w rodzaju takiej spirali na o przeciwnym zwoju do gwintownika którą sie wkreca w rozwiercony otwór im mocniej wkrecasz tym sie mocniej zaciska i umożliwia wykręcenie urwanej śruby czy w tym wypadku odpowietrznika
przyznam się że nie mam w garażu...
> czcionke
..z tego co widze to nie wiesz na czym polega "kalamitka"...smirk.gif...a to wlasnie one sa uzywane jako odpowietrzniksmirk.gif
a ze jest na stozku to wiesz..nawet jesli to tylko by nie dawac dodatkowej uszczelki
> ..z tego co widze to nie wiesz na czym polega "kalamitka"......a to
No normalnie przerażasz mnie kolego kalamitka służy do smarowania i jest zupełnie inną konstrukcją poza gwintem bo jedno i drugie wkręca sie w otwór i nic po zatym w kalamitce jest kuleczka która zapobiega cofaniu sie smaru a w odpowietrzniku na jego końcu jest stożek a obok powyżej stożka jest otwór przez który środkiem odpowietrznika wychodzi płyn przy odpowietrzaniu (kanalik ten jest jakby w kształcie litery ''L'') więc proponuje się troche poduczyć
> się troche poduczyć
oj drażnisz cerbera busted.gif ale masz chyba doktorat ze śrubek, kalamitek i tych no wykrętaków hahaha.gif
> się troche poduczyć
..a mnie przeraza twoja pewnosc siebie
nie wnikam dalej w konstrukcje bo pare kilo tego w zyciu swoim wykrecilem/wkrecilem...i za kazdym razem nie zwracalem uwagi na stozki i inne tongue.gif
ale skoro twoja materialowka jest az taka to spoko...klucic sie o pierdolke zamiaru nie mam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> oj drażnisz cerbera ale masz chyba doktorat ze śrubek, kalamitek i
> tych no wykrętaków
Nikogo nie drażnie i jak czegoś nie wiem to sie tylko pytam a jak wiem to mówie i nie wprowadzam ludzi w błąd a jak sie myle bo pomylić sie może każdy to sie nie upieram tylko przepraszam za pomyłke Miłego Dnia
> pomyłke Miłego Dnia
To jest forum użytkowników a nie profesorów śrubologii więc nadal nalegam żeby kolega spasował trochę bo jak odzywać by się mieli tylko ci co się znają i wszystko dobrze wiedzą to by była cisza... Widząc po dacie przystąpienia kolega jest jeszcze bardzo nowy i może panujących tu zwyczajów nie zna więc odebrał by tą informacje i zakodował... oraz nie dyskutował w taki hamsko/znawczy sposób... my tu jesteśmy bo chcemy a nie bo musimy...
> musimy...
no...
> ..Sajmonku..od pouczania to jestem tu ja
> no...
> fajnie ze nie palisz
ja tyko niose pomoc...
> stozki i inne
Skoro wiem to jestem pewny a to wcale nie pierdółka tylko bardzo istotna informacja bo żeby nie było przecieków z odpowietrznika ten stożek w zacisku nie może być uszkodzony podczas rozwiercania a co do przerażenia to niewiem czemu cie moja wiedza przeraża Pozdrawiam każdy może mieć zły dzień ja też niestety wszystkiego nie wiem dlatego czytam to forum
ale wiesz ze odpowietrtznik uszczelnia sie w "otworze" dolna czescia...ta plaska dociska do "czola" i stad staje sie szczelny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pozdro
> musimy...
Wolisz otrzymywać precyzyjne informacje czy tylko informacje mi sie wydawało że lepsze są precyzyjne i w moim zamyśle nie jest obrażanie kogokolwiek (jesli jest taki ktoś to go tu PRZEPRASZAM) z nie precyzyjnej instrukcji kolega ten zacisk zniszczy i to bedą jego pieniądze a nie twoje i w tym wypadku przepraszam już nie pomoże Pozdrawiam
> dobra...konczymy
> pozdro
Obiecuje to już ostatni raz na ten temat TAM JEST STOŻEK A NIE PŁASKA KOŃCÓWKA
