Słuchajcie jaka akcja......!!!!!!!!!
Oststnio zmieniałem olej w mojej Asterce, zalana była Mobilem 15W40 + Ceramizer i tak 8 tys. kilometrów, przy czym dolewka co jakieś 1000km po 0,3-0,4 l. Znów wlałem Mobil 15w40, do tego wymiana uszczelki pod miską olejową (micha dokładnie umyta, stara uszczelka lekko się pociła). Zrobiłem 500 km od wymiany i oleju nie bierze, do tego olej nadal jak czysty łza!!! yay.gif
Witam!
Nie chce cie martwic ale 500km to jest dopiero nic, jak bedziesz mial np. 5.000km to wtedy zobaczysz czy ubywa.
No po 500 kilometrach to jaki ma być, na razie troche mało zeby stwierzdić ubytek ale życze Ci aby faktycznie nie brał. Wiem coś o tym, dolewki robiłem podobne do Twoich. Na razie po małym czyszczeniu i przejechaniu 2,5tkm na nowym oleju i coś koło tego na starym nie dolewałem zobaczymy jak będzie dalej.
Ja cały czas zastanawiam sie nad ceramizerem, oczywiście mechanicy odradzają niewiem.gif
po 500km olej czysty jak łza.?? toż to żaden przebieg.
Ja zalałem olejem swojego złoma opelowym 10w40 dolałem ceramizera i jest już 8 tyś zrobione i olej jest taki jak kiedys po 2000km a zużycie oleju to dolałem litr na te 8 tyś
Qrde chyba mi sie juz oczy koncza yikes.gif bo przeczytalem ze zalales silnik olejem opalowym hehe.gifspineyes.gifzlosnik2.gif
Kumplowi wciagalo olbrzymie ilosci oleju w kadecie 1,4 czyli najprawdopodobniej C14NZ. Po wymianie uczelki pod miska przestal brac olej.
normy są o wiele wyższe więc ja bym się tam zbytnio nie przejmował tylko jeździł, kumplowi wciąga ~0,5 l/1000 km i tak już od dwóch lat a auto jak jeździło tak jeździ ok.gif
btw po 500 km to ja bym się tak nie cieszył strasznie, zrób tysiąc, dwa i wtedy można będzie wyciągnąć jakieś wnioski.
> 0,3 do 0,4 to co to jest? nic
> normy są o wiele wyższe więc ja bym się tam zbytnio nie przejmował ...
Mam pytanie, dlaczego mechanicy odradzają ceramizery ?
Moja X16XEL tez sporo bierze i zastanawiam się, czy to zastosować.
I w jaki sposób wymiana uszczelki pod miską wpływa na zmniejszenie pobierania oleju ?
> pobierania oleju ?
> pobierania oleju ?
Ile ci bierze oleju ? mi ubyło 2 L. przez 8kkm i nie wiem czy to dużo ,czy malo ?
