Kapanie płynu chłodniczego w F-ce 1,7 TD
Witam.
Mam następujący problem z moją Astrą F (Caravan 1,7 TD Isuzu, 1995, przebieg 170kkm):
cieknie (właściwie kapie pomalutku, minimalnie) płyn chłodniczy. Nawet czasem kapnie, czasem nie yikes.gif
Mam autko od 2 tygodni, wymieniłem pompę wody, przy okazji czujnik termiczny i rezystor wentylatora chłodnicy (silnik niebezpiecznie szybko nagrzewał się).
Po wymianie pompy wody problem kapania niby ustał, przez parę dni samochodzik nie miał moczenia nocnego crazy.gif, a tu dziś- znienacka- znowu jakaś kałużka, co prawda dużo mniejsza, ale zawsze.
Co myślicie bracia i siostry?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informacje
Pat
Skąd dokładnie cieknie? Tzn w ktorym miejscu jest kałuża?
Przy problemie z pompką kałuża była trochę po prawej stronie (na wys. pompy), teraz jest trochę bardziej centralnie, jakby między chłodnicą a silnikiem na środku... Tak mi się wydaje.
pat
ja miałem podobny problem co rano widziałem kałużke jakiegoś płynu wąchająć go doszedłem do wniosku że to płyn chłodniczy (taki zapach jak orzechy włoskie) postanowiłem wyjąć chłodnice i zobaczyłem że całkiem na dole ma ona brzuch tzn. że poprzedni właściciel lał wode i zimą woda zamarzła mi chłodnica i rozwaliło ją, wymieniłem ją na używaną z allegro i jest git. Swojego czasu dałem za nią z wszystkim (wentylatorem i intercoolerem) 500zł z przesyłką ale problem ustał i silnik lato czy zima trzyma 90-91 stopni, no chyba że depniesz latem do 140 to temperatura podejdzie do góry- oczywista grinser006.gif
Dzięki. Czyli że wymienić chłodnicę? screwy.gif Całą (z osprzętem?).
Czy poczekać, poobserwować i dopiero?
Znalazłem (póki co ) na Allegrze to:
http://allegro.pl/item122720015_opel_astra_i_1_7td_isuzu_chlodnica_cieczy.html
i to:
http://allegro.pl/item122983220_nowa_chlodnica_wody_opel_astra_1_7td_isuzu_91_96.html
Co myślicie?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Pat
weż się nie pakuj w koszty narazie. kup sobie w jakimś sklepie z cześciami takie opiłki do uszczelnienia chłodnicy- chybą z 5 zł pojemniczek kosztuje. Jeśli wyciek nie jest duży to powinno pomóc. Już nie raz z tego korzystałem i żadnych skutków ubocznych nie widzę
> ubocznych nie widzę
Opiłki? Na czym to polega? czy to się jakoś wlewa/wsypuje do chłodnicy? spineyes.gif Naświetl sprawę, proszę.
Dzięki za radę
Pat
> chłodnicy? Naświetl sprawę, proszę.
> Dzięki za radę
> Pozdrawiam
> Pat
Kupujesz taki pojemniczek, może tam jest z 50 gram proszku (wygląda jak opiłki metalu) no i wsypujesz to do rozgrzanego uprzednio płynu chłodzącego.
oo tu znalazłem na allegro
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=121521248
ale myślę ze powinno być w każdym motoryzacyjnym sklepie. pozdrawiam
> Dzięki. Czyli że wymienić chłodnicę? Całą (z osprzętem?).
> i to:
> Co myślicie?
> Pat
Ja tylko sugeruje co powinieneś zrobić nono.gif pamiętaj tylko, że nowa część to nowa część a zaklejanie chłodnicy jest tylko na jakiś okresu czasu i zawsze może puścić i dalej będzie ciec, a tak dzieje się zawsze przy pilnych wyjazdach.
Za samą chłodnice nigdy bym nie dał 450zł, ja miałem to z wszystkim jump.gif
> Ja tylko sugeruje co powinieneś zrobić pamiętaj tylko, że nowa
no i najwyżej. Gorzej kapało napewno nie bedzie po zastosowaniu tego proszku, tylko prawdopodobnie wogóle przestanie wyciekać i naprawa zamiast w 500zł może zakończy sie w 5 zł czego serdecznie zycze. pozdr.
A dlaczego nie powiesz koledze ze dosyapnie uszczelniacza moze sie skonczyc rowniez w przyszlosci zapchaniem nagrzewnicy i kompletnym brakiem ogrzewania lub innymi mniejszymi lub wiekszymi zgrzytami.
Wszystko ma swoje plusy i minusy.
Bo mnie to jeszcze nie spotkało i nie słyszałem zeby ktokolwiek znajomy, który stosował ten proszek skarżył sie na jakieś skutki uboczne. Dodam jeszcze że chlodnica w mojej astrze jest dość porządnie zmasakrowana po dość poważnej stłuczce w zwszłym roku i żeby ją uszczelnić wsypałem chyba 3 pojemniki tego proszku i jakoś ani z wyciekami ani z ogrzewaniem nie mam kolpotów. Kolega, który założył temat zrobi co chce, ja mu tylkoi przedstawiam jedno z wielu możliwych rozwiązań problemu. A co bedzie, jeśli powiedzmy to nie jest jedak wina chlodnicy i te 500zł pojdzie w błoto, a ten proszek uszczelni także wycieki na węzach złączkach itp
Ciagle sie zastanawiam dlaczego ludzie wymieniaja czesci w ciemno.
Wlasnie najpier kolega powinien sie dowiedziec skad cieknie a pozniej zastanowic sie co z tym zrobic, moze opaska mu puscila i trezba tylko wymienic.
A co do uszczelniaczy to zaslepia Ci kazde pzrewezenie nie tylko dziurke. Tak samo dziala kamien kotlowy powoli sie odklada powodujac zmniejszenie przeswitow w przewodach i chlodnicy.
Naprawde nie jestem zlosliwy tylko nie wolno traktowac uszczelniacza jako naprawe tylko jako polsrodek ktory wplywa dobrze bo nie ma wycieku ale tak naprawde zatyka powoli uklad chlodzenia.
Witam. W moim poprzednim samochodzie (fiesta) uszczelniacz wyeliminował wyciek, ale unieruchomił mi termostat!!! Warto postarać sie znależć miejsce wycieku. Powodzenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim Kolegom za rady.
Zbieram informacje, lubię znać różne rozwiązania potencjalnych problemów, ale decyzję podejmę po zorientowaniu się, co w trawie piszczy (a właściwie w chłodnicy, czy okolicach).
Póki co, części w ciemno nie wymieniałem, ani nie wymieniam, bo każdy grosz cenny food.gif
Zdaję sobie sprawę, że nic nie zastąpi fachowego spojrzenia mechanika.
Jeszcze raz dzięki za wszystkie posty.
Pat
Ha.
Nic nie qmam niewiem.gif chyba, że moja chłodnica czy co tam knuje coś na przyszły tydzień, bo planuję WYJAZD cfaniaczek.gif
Zobaczymy. W poniedz. oględziny u mechanika, macanie, gmeranie, szukanie dziury w całym. Wydziwianie.
Pat
> Ha.
> Dzisiaj sucho
> Jak pieprz... ani kropelki niczego...
> Nic nie qmam chyba, że moja chłodnica czy co tam knuje coś na
> A ja naprawdę widziałem ten płyn pod spodem.
> Pozdrawiam
> Pat
Jak masz plyn to powinien po wycieku zostac jakis slad tylko trzeba sie dobrze przygladac.
> Ha.
> Dzisiaj sucho
> Pozdrawiam
> Pat
> może już nie ma co wyciekać
Kochani.
Bardzo chytra hipoteza.
Ubawiłem się do rozpuku.
Pa.
Chcialbym dodac, ze jakis czas temu mialem podobny problem, mam dziurawą chlodnice, kleijem ją ale sie rozszczelnila, potem sypalem rozne uszczelniacze, ale to dzialalo na góra 2 tyg. Wkurzylem sie i kupilem w makro najdrozszy uszczelniacz w plynie STP (ok 16zł) i od ponad 2 mc-y mam spokój. Więc wniosek - te proszki to kicha, klej pęka, chlodnice do isuzu są za drogie. 16zł i po problemie, jak znowu zacznie cieknąć to zaleje jeszcze raz ten plyn smile.gif, na mnie handlarze od chlodnic windujący ceny czerwona.gif, nie zarobią !
> raz ten plyn , na mnie handlarze od chlodnic windujący ceny ,
> nie zarobią !
Dzięki za posty, ale wolę chyba raz zapłacić za nową chłodnicę i mieć Św. Spokój na jakiś czas, niż sypać różne kości nietoperza i wampirze racice, co podziała jak klejenie na gumę do żucia...
Sprawdzę, czy to chłodnica, bo wyciek był na wysokości jakiegoś Węża Doprowadzającego, który mógł był rozszczelnić się i umożliwić siąpienie. Zobaczymy. Dam cynk, jak sprawa się skończyła.
Pat
P. S. Dziś wychechłał mi się akumulator do samego dna i tez musiałem wymienić. Zaczyna mnie to już bawić.
Miłych snów.
P.
YYY - a że tak nieskromnie zapytam - zdiagnozowałeś na 100% źródło wycieku?? Bo takie identyfikowanie wycieku po tym gdzie kałuża jest to chyba "trochę" mało precyzyjne...
No to może jeszcze jeden ślad z własnego doświadczenia:
Miałem "kapanko" płynu chłodniczego w baaaardzo icon_eek.gifspecyficznych warunkach - gdy silnik stygł. Na gorącym wszysko oki.
Po wielu bojach doszedłem skąd ciekło - uszcelka termostatu puszczała. Wymiana, dodatkowo czerwony silikon i spokój od 2 lat.
