Jak sprawdzić czy czunik temp. (na ECU) działa dobrze?
Jak w temacie, jakieś propozycje?
> wystarczy skorzystać z "Szukaj"
> proszę:
> linka 1
> linka 2
Dzięks.
a co sie dzieje, że pytasz ?
> proszę:
> linka 1
> linka 2
A moze mi kolega Azja powiedziec gdzie w naszym silniku on jest? Bo mam wrazenie ze w moim autku moc zalezy od temperatury silnika. Mozliwe ze to jego wina?
> w sumie w AII jest jeden czujnik
> wiec wskazania można obserwować na desce
Myślałem, że są dwa (osobny na deskę i do ECU), ale skoro tylko jeden to działa OKejnie.
Pisałem nie dawno, że zaraz po odpaleniu przełącza na gaz tak jakby był ciepły silnik.
> to działa OKejnie.
w Astrze G jest 1 - do kompa
z kompa idzie sygnał na deske i do sterowania wentylatorami
tak jest chyba w każdym silniku ...
> był ciepły silnik.
a instalka LPG nie ma własnego czujnika? na reduktorze?
> pytam, bo ja mam prostą II gen. niezależną od temperatury
No właśnie tego nie jestem pewnien. Zaglądałem pod maskę i za bardzo nie widać żadnego czujnika w reduktorze (chyba, że jest od spodu, a tego już nie widać frown.gif ). Jak "byłem" podpięty do kompa gazowego to był tam odczyt "temp. reduktora", ale nie wiem czy to była temp. bezpośrednio z reduktora czy nie.
> Bo
w pewnym sensie zależy, bo na podstawie jego wskazań
(ale nie tylko) ECM dobiera dawkę paliwa
dlatego możesz mieć np. wrażenie, że na zimnym silniku auto "lepiej ciągnie"
