z serii kfale się - wyciszenia :)
witam wszystkich smile.gif może treraz i ja się czymś pochwale...jakiś czas temu tułałem się po giełdzie i zakupiłem sobie mate do wyciszania i dziś nadszedł ten dzień.... rozebrałem pojazd do podszewki (kokpit, fotele, wyściułke podłogi) i zabrałem się za układanie maty. Powiem tak, gość który wymyślił przeplot kabli (pod kokpitem) wokół przewodu powietrza to chiba był niepeło sprytny lub jub jakiś joblista... nie dało się całkiem zdemontować kokpitu tylko go odsunąć (można by ściągnąć ale nie chciałem wszystkiego rozłanczać) ale to wystarczyło, troszke pociołem rączki frown.gif zanim oderwałem orginalne wyciszenie od kokpitu bo jakby się skleiło ale jest spoko. Wyłożyłem wszystko co się dało matą to belki na której są przykręcone przednie fotele i.... zaczeło mnie denerwować opływające powietrze. Jest tak fajno cicho że słychać tylko powietrze. Przy pedkości 60 km/h nie słychać wogóle silnika, przy 80-90 km/h zaczyna lekko mruczeć (szybciej nie jechałem bo nie było gdzie) a na wolnych obrotach jak breyka stoi to dyćko coś tam warkocze. Ogólnie jest git yay.gif Jeszcze tylko musze troszke poprawić przy pedałach i dołożyć wyciszenia w tylnią częśc kabiny i już wogóle będzie suuuuuper. Mimo że jest to CC700 jest super cicho. Zapodał bym fotki ale nie było czym zrobić frown.gif Pozdrawiam
Może ja też na przód i most dam maty 893goodvibes.gif skoro tak super cicho?
> nie wiem ile będzie na całe autko ale umnie to nie waży więcej jak
> 3-4 kg
a wyrwales te zbedne wyciszenia gumowe z przodu pojazdu(jak sa w 700?)
kupiles maty takie 50/25cm w kawałkach???
Długo się z tym męczyłeś? Też się zastanawiał na wyciszeniem warkota.
nie kładłem tych mat bitumicznych co wszyscy proponują tylko takie podobne jak orginalnie wyciszenie ( takai filc i guma). Można je spotkać na giełdzie w takich rulonach z góry szara guma a od spodu zielony filc. Koszt takiej maty to ok 50 zł a wymiary 126x106. Nie działałem bez suszarki tylko z szlifierka (bo łatwiej ciąć- nie szczępi się tak) i nożykiem smile.gif Bawiłem się z tym od 13 do 21 smile.gif
> Ile na to Wszysto wydałeś kasy?I czy przy montażu używałeś
> suszarki/opalarki?
tez sie podlaczam do pytania, jak sie zrobi konkretnie cieplo to sie za to zabieram. Gdzie kupiles maty? Cena? i czy gra warta swieczki... po tym co napisales to musi byc pieknie 893goodvibes.gif
pozdr.
> łatwiej ciąć- nie szczępi się tak) i nożykiem Bawiłem się z tym
> od 13 do 21
jedna taka rolka wystarczyla??
ja z takiej rolki wyłozyłem całość pod kokpitem, cały tunel do wysokości ręcznego i tak prawie to belki do której są przykręcane fotele. Ale po świętach śmigam na giełde dokupie jeszcze ze 2 i skończe dzieło czyli... tylnia częśc kabiny podłoga, pod kanapą, bagaźnik i boczki smile.gif i wtedy już powinno być całkiem cacy smile.gif
> podłoga, pod kanapą, bagaźnik i boczki i wtedy już powinno być
> całkiem cacy
w gliwicach na gieldzie to kupujesz??
> witam wszystkich może treraz i ja się czymś pochwale...jakiś czas
> pociołem rączki zanim oderwałem orginalne wyciszenie od kokpitu
> git Jeszcze tylko musze troszke poprawić przy pedałach i
> fotki ale nie było czym zrobić Pozdrawiam
hmmm za ile mi zalozysz;)
pozdro
> oklejał tymi matami bitlumicznym z allegro 50cm/25cm - podobno tez
> dobre
no wlasnie i ciensze chyba od tego czegos w rulonie??
> został mi kawałeczek tej maty to jutro wieczorkiem szczele fotke tego
> wynalazku
ok. To poprosim o fotke...
skrobnij manuala i wrzuc jak co powykrecac ze srodka coby nie pogubic biglaugh.gif
tak, jak wejdziesz na giełde to ciśniesz tam gdzie mają części do maluchów cc sc i innych małych bolidów ( na tył giełdy) tam jest kilka stoisk co mają takie maty smile.gif
> i z klejem z jednej strony
ale czy tlumi dzwiek dobrze?? Moze ma ktos tym robione?? Niech sie odezwie!!
> jak kleiłem APP klik
a jakie odczucia sluchowe??
> i jeszcze tunel wydechu a w planach drzwi i tylna klapa
> nio ladnie
jeszcze nie odsłuchane, jak przetestuję to dam znać. bedzie zamontowany ulter i w przysłości trochę audio więc warto się pobawić. moja szacunkowa waga dobrego wygłuszenia całego auta pod audio to ok 40-60 kg. na to co zrobiłem potrzebowałem 18 mat 50x25, do wygłuszenia 2 drzwi szacuję około 10 a na klapę 7 acha i jeszcze 10 na w tylne nadkola
dzieki za szczegolowe info!!
> pozdr.
> ps. maty takie z allegro w kawaleckach??
maty dostaniesz w sklepie z lakierami samochodowymi, do układania przy obecnej temperaturze wypada uzyc conajmniej suszarki do włosów zlosnik.gif
ja mam bardzo podobnie wyciszone autko...równiez matami APP i też mi sie wydaje ze przytył mój sej o jakies 50kg frown.gif
Ale to nic, za to zupełnie inaczej słychać w środku niż w zwykłym Seju bez wiciszenia biglaugh.gif
Ile zużyłeś mat na poszczególne etapy?
