Test Maciejewa :D
Nie wiem, nazwa dla zartu byla?????
Chce sie dowiedziec jak on wyglada.....
Do sprawdzenia termostatu
Cos tam bylo o dotykaniu, ktoregos weza czy sie cieply robi???
Nie pamietam, ktory waz, co i jak???/
> Witam ostatnio bylu tu post o jakims tescie Maciejewa
w skrócie:
po uruchomieniu zimnego silnika macaj wąż łączący
termostat z chłodnicą
powinien być chłodny (ew. lekko nagrzany
np. ciepłym powietrzem znad kolektora wydechowego)
aż do momentu nagrzania silnika do ok. 90 stopni
wtedy powinien się zrobić gorący dość raptownie
jeśli wąż robi się gorący zbyt wcześnie, to znaczy że
termostat "puszcza" za wcześnie (lub nawet jest stale otwarty)
efekt: jazda z niedogrzanym silnikiem, większe zużycie paliwa itepe.
No coś Ty, słynny uczony radziecki wymyslił ten test....
Tak myslalem ze to ten uczony.....
A jeszcze problem bo temperatura nie dochodzi do 90 Stopni
Jest miedzy niebieskim polem a 90...tak po srodku....
Dzis jescze raz to wszystko sprawde, bardzzzo dokladnie i jak by bylo inaczej to napisze
> Hehe
> inaczej to napisze
> PS a ktory to waz????
Ten szeroki górny, łączący termostat z chłodnicą - ktoś już w poście wcześniej o tym zresztą pisał wink.gif
Pzdr.
A jaki masz zestaw wskaźników? 110*/50l czy 100*/50l ?
110/50
Licznik bez obrotomierza...
Wskazowka zatrzymuje sie na kresce miedzy niebieskim polem a 90*
Gdy sciskam oba przewody, nawet przy zimnym silniku plyn w zbiorniczku sie rusza....
Po rozgrzaniu, jakies 15 minut na wolnych obrotach, waz po prawej (stojac od przodu auta) leni, waz po lewo goracy
I ma się ruszać bo to ten sam obieg wody. U Ciebie chyba termostat puszcza za wcześnie, wyjmij go i ugotuj to bedziesz mieć pewnosc smile.gif
ja myslalem ze to jest tak....
Jednym wlatuje i dopiero jak termostat pusci to idzie drugim
I ze przy zgaszonym silniku nie powinno byc tak
> Ale widze ze sie mylilem dzieki
Przecież w chłodnicy płyn jest zawsze, niezależnie od otwarcie termostatu i właczenia silnika. Kiedy naciśniesz lewy wąż, płyn z chłodnicy pójdzie do zbiorniczka. Tym cieńkim przelewem też.
P.S.
To test Macajewa a nie Maciejewa. Na cześć słynnego uczonego radzieckiego oczywiście grinser006.gif
No właśnie termostat jest tuż przy silniku, a do niego podłączony jest lewy wąż, chłodnica, prawy wąż, zbiornik itd. Jak termostat puści to dopiero coś ciepłego do chłodnicy spływa.
