[Wycieraczki] Problem, gdyż przeskakują
Wczoraj w czasie deszczu zaczęła mi przeskakiwać wycieraczka, tzn. w pierwszej fazie nie sunierówno po szybie, tylko przeskakuje (ząbkuje). ruch powrotny jest już taki jak powinien być.
Zamienię pióra miejscami, zobaczymy czy to nie ich wina. Żeby tylko nie była to wina jakiegoś mechanizmu samego w sobie frown.gif
Umyj szyby i przetrzyj piora od tego zacznij jezeli to nie pomoze wymien piora.
Z czasem piórka się odkształcają i ruch wycieraczki do góry ma większe opory.
pzdr
U mnie podobny problem, ale gdy szyba jest bardzo mokra wszystko jest ok. Problem leży raczej po stronie samej wycieraczki/gumy.
umyj szebe i wycieraczki płynem do mycia naczyń
jak to nie pomoże, to wymien gumki albo pióra
A ja proponuje umyć szyby rozcieńczonym Cilitem. Ale tak naprawdę rozcieńczonym. Proporcja 1:3 a nawet 1:4. Nie dość, że usunie wszystkie osady (jak w reklamie kurna zlosnik.gif) to szyba po tym jest jakaś "inna" zlosnik.gif Tylko uwaga na plastiki i gumy. Cilit lubi sobie poodbarwiać wink.gif A potem szybę normalnie - płynem.
U mnie za to wycieraczki skaczą powracając, gdy idą do góry jest ok. Mam niestety wyrobiony trochę mechanizm i jest luz pomiędzy wałkiem wychodzącym z silnika wycieraczek, a obudową silnika - dokładnie w miejscu w którym wałek wychodzi na zewnątrz tej obudowy. Czy tam nie powinno być jakiejś podkładki czy innej kontry w tym rodzaju?
Mam jeszcze 2gi problem z przednimi wycieraczkami, otóż nie zawsze załącza mi sie cykl przerywany i 1bieg, zazwyczaj muszę właczyć najpierw najszybszy bieg, żeby zejść do 1biegu lub przerywanego - inaczej nie działa - pewnie coś nie styka tylko co? Ruszałem wtyczką przy silniku - bez efektu, rozebrałem przełącznik - również bez efektu.
