Jakie moce ...
mają 1.1 turbo i 1.2 8v turbo ?? Chodzi mi o takie normalne wartości a nie o moce silników żyjących przez pare tys. km zlosnik.gif ... i jeszcze mniej więcej jaki moment .... a gdyby mi ktos podał jeszcze ile by to miało do setki, to było by całkiem super zlosnik.gif
> a nie o moce silników żyjących przez pare tys. km ... i
moc to pojęcie względne jak sobie robisz turbinke to mozesz miec tyle ile silnik wytrzyma. przy 1 bar w 1,2 l jest około 140 km ale moizna więc ej ale trzeba sobie załozyć hak kupic przyczepke i wozic za sobą drugi silniczek na zmiane
> Z góry dziękuje za odpowiedzi
etam zlosnik.gif przy 150KM możesz spokojnie jechać na wakacja w trase zlosnik.gif
Przecież Roninek miał ponad 140 km przy doładowaniu0.6 bara
> Za duże żeby tym jezdzic na codzien
To co się bardziej opłaca zrobic żeby jeździc sie dało tez na codzień ??
> 100-150KM, 0d 8 do 6 do paczki
> od 100KM do 200KM daje rade zrobić na seryjnych gratach
a gdybym wsadził do 1.1 z seryjnymi gratami turbo i chciał z tego np. 120KM wyciągnąć, to bardzo by silnik był wysilony .... znaczy sie ile to pojeździ ?? No i czy sie da oraz opłaca robic coś takiego na 1.1 czy lepiej na 1.2 ??
> Na codzien jezdze fabia 1.4 60 km, od swieta sejem turbo
i nie denerwuje Cie ten muł , nie masz ochoty cos porobic w fabii?... zlosnik.gif
dać to się da i spokojnie się zrobi 120KM ok.gif jak będzie dobrze wystrojony to pojeździ sporo ok.gif
> swapa na 1.2 16V
a dużo jest z tym roboty ... więcej niz wsadzenie do 1.1. turbiny ?? I jak się mają do tego koszty ?
Nic mnie nie denerwuje, jezdze sobie spokojnie jak dziadek, zgodnie z przepisami 270751858-jezyk.gif
Pozatym cicho jest, nie trzęsie, nie smierdzi benzyną, mam radio nawet, nie trzeba czekac 3 minuty zanim sie auto zgasi itp, itd.
> Szary miał kiedyś 110 km z 1.1
> dać to się da i spokojnie się zrobi 120KM jak będzie dobrze
a tak np. 100KM, to chyba nie jest duży problem do wyciągnięcia z 1.1 turbo hmm.gif i dość bezpieczna wartość nie zagrażająca zbytnio żywotności silnika hmm.gif no i ile by to miało do setki w takiej konfiguracji ??
> przepisami
Ty miałes tam turbine ?? I aż takie pieprzenie się z tym jest ?? A nie dało by się zrobic takiej cichej wersji bez aromatu benzyny zamiast odświażacza powietrza ???
> turbo i dość bezpieczna wartość nie zagrażająca zbytnio
> żywotności silnika no i ile by to miało do setki w takiej
> konfiguracji ??
100KM to jest 100% więcej.... wiadomo że kilka rzeczy przy takim podnoszeniu mocy może "puścić" ale jak masz dobry motor i dobrze go wystroisz to można się długo nim cieszyć ok.gif do setki miało by 7-8s
> Dobrze to określiłes - "kiedyś"
w czym miał turbine?? i z czym piepszenie??
> go wystroisz to można się długo nim cieszyć do setki miało by
> 7-8s
a tak mniej więcej "długo" to ile tys ?? silnik jest bardzo dobry zlosnik.gif
> bez wachy da się zrobić
w 1.1 .... i chodzi mi o to gaszenie ... to chyba tylko po konkretnym katowaniu auta trzeba aż tyle czekać hmm.gif a z głośnościa da sie zjechać w dół ??
No wiem,że jest więcej teraz ale nie chciałem pisać bzdur bo nie pamietam ile dokładnie,coś koło 130km jak mnie pamięć nie myli zlosnik.gif
> katowaniu auta trzeba aż tyle czekać a z głośnościa da sie
> zjechać w dół ??
o stary... ale błądzisz.......
szary MA turbine w 1.1 (to znaczy "w" to trochę za dużo powiedziane ale ma )
gaszenie.... zawsze trzeba odczekać chwile zanim turbina nie ostygnie..... możesz wyłączyć odrazu ale będziesz bardzo często wymieniał turbiny.....
głośność....... jak problem..... przeciesz nikt CI nie zabroni dać tłumika albo dwóch.... możesz nawet kata zapodać zlosnik.gif
mniej więcej to się nawet zejsrać niemożna...... możesz pojeździć 1tyś a możesz i 100tyś...... wszystko zależy od jego wystrojenia i użytkowania.....
Jak dobrze użytkowany i wystrojony to 100kkm zrobi luzem. 1.1/1.2 to bardzo wytrzymałe motorki ok.gif
> ale ma )
U mnie na 2" przelocie jest troche glodniej niz na serii
to zupełnie tak jak u mnie zlosnik.gifok.gif a z zatyczką to wygrał bym konkurs na najcichszy wydech zlosnik.gif
> a co Wy wiecie o glosnych wydechach
nic zlosnik.gif bo my ciche wydechy mamy zlosnik.gif nie tak jak ten tfuj wurc zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> nic bo my ciche wydechy mamy nie tak jak ten tfuj wurc
> A skądże! Sprawdza się znakomicie!
A masz juz na chodzie ?
W trakcie składania. Powinienem zdążyć na Borki.
Bardzo mnie to cieszy, ja na borki tez bardzo chce swoim jechac - w najgorszym wypadku pojade na zimówkach i bez intercoolera frown.gif
> dopra jest najwyzej zrobimy klase bez IC
Mam rure od odkurzacza - owine ja folia alu i juz bedzie chlodzic wiec nie masz szans biglaugh.gif
> ale ma )
no tak ... wiem, że mozna z tłumikami ale jak się ma do tego wyciągnięcie z 1.1 100km ?? Jak bardzo to przytka wydech i czy np. mógł by zostać seryjny tłumik, czy raczej nie bardzo, bo ma zbyt małą średnice/przepustowość ??
a jaka jest granica .... mocy jaką mozna wyciągnąć bezpiecznie z silnika z turbinką czyli tak żeby nie zmniejszyc jego trwałości w stosunku do serii albo przynajmniej minimalnie zmniejszyć ??? Pytanie troche śmieszne ale mam nadzieję, że wiadomo o co mi chodzi smirk.gif
> Ja mam seryjny - od fiata ducato (środkowy)
hahaha.gif i jak z głośnością ?? zmieścił sie bez problemów ??
ojoj w czerwcu to zobaczy się jak to sięjeździ z turbo w CC a turbo będzie mocne bo planuje ponad 200KM ale zobaczymy iile to cacko wytrzyma i czy niebędzie za bardzo palić bumy z 2 biegu wszystko sie okaze w czerwcu. cool.gif
pyciek poczytaj najpierw troche a potem pytaj...
Bez elementarnej wiedzy o turbinach silnikach itd nie ma co sie pytac. Uzyj funkcji szukaj tez duzo sie dowiesz. Pytanie czy jest glosniej albo ile wytrzyma silnik? nie sa na miejscu oslabiony.gif To jak gra w totolotka. Kazdy silnik jest inny i kazda instalacja jest inna bo wystarczy ze zastosujesz inny IC i juz masz inne charakterystyki silnika. wiec najpierw poczytaj poszukaj a potem z konkretnymi pytaniami na forum zlosnik.gif
Pozdro!
> jest glosniej albo ile wytrzyma silnik? nie sa na miejscu To
> Pozdro!
popieram popieram popiera i jeszcze raz popieram przedmowce
> Pozdro!
taki temat powinien być dozwolony od swapu na 1.2 w górę...
