Mrugająca check engine
Witam Wszystkich
Chciałbym się dowiedzieć czy jest to normalne co od jakiegoś czasu obserwuję przy zapalaniu silnika.
Otóż przy przekręceniu kluczyka w położenie I - włączają się odpowiednie kontrolki. W tym czasie kontrolka check engine raz zamiga a potem świeci ciągle. Pózniej (w trakcie pracy silnika) lampka gaśnie. Próbowałem sczytać kody błędów ale nie wyświetla mi się nawet kod 12.
Wczoraj zapaliła mi sie lmpka check control podczas jazdy ale przy następnym uruchomieniu silnika już było OK (chyba) i myślę, że to miało raczej związek z zaślepionym EGR-em, który niedawno sobie zafundowałem.
> Witam Wszystkich
migająca kontrolka świadczy o problemach z immobilizerem ...
Ale silnik zapala mi jak na razie normalnie i to jest w zasadzie tylko jedno mignięcie. Można to jakoś dokładniej sprawdzić?
> Witam Wszystkich
> sobie zafundowałem.
Jedno mignięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon to o ile wiem normalne zachowanie.
Dziwne natomiast jest to, że nie wyświetla kodu 12, bo nawet przy braku błędów powinien pokazywać cały czas 12 (początek procedury odczytu).
Nie wiem być może podczas sczytywania poluzowały się kabelki. Spróbuję może jeszcze raz zmostkować styki 5 i 6.
Mam asterkę od niedawna i szczerze powiedziawszy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi i stąd moje wątpliwości z tym mignięciem.
> odczytu).
Przy kodach czterocyfrowych nie wyświetla "12" tylko od razu wali błędami.
Nic się nie przejmuj, wszystko masz OK.
Dzięki
> błędami.
To może być racja. U mnie nie wywala '12' ani nic nie wywala, ale też nie miałem nigdy zadnego błędu smile.gif Jest jakaś ogólniejsza zasada w których modelach są kody czterocyfrowe a w których nie? (rocznik? typ silnika?)
> nie miałem nigdy zadnego błędu Jest jakaś ogólniejsza zasada w
nie jestem pewny i głową nie ręczę ale 4czyfrowe kody są w autkach z 16PIN złączem diagnostycznym czyli standard OBD2
To przy 16-pinowych nie można odczytywać kodów?
Można, ale kody są wielocyfrowe, a nie dwucyfrowe.
Co do mignięcia CE - to sygnalizacja akceptacji sygnału immobilazera. waytogo.gif
Pzdr.
> przy 10 był chba OBD
Ja mam 16-pinowe i nie mam '12' na początku sekwencji odczytu więc to chyba racja. Czy jest ktoś z 16-pinówką który MA '12' na początku?
> Witam Wszystkich
> sobie zafundowałem.
Mialem niemila przygode z ta mrugajaca kontrolka zaraz po kupnie auta.Zaczela mrugac i juz nie odpalilem Astry.Po pojechaniu do elektryka,komp nic nie wykazal.Okazalo sie ze immobilaizer bloknal kompa.Jak pootwieralismy kluczyki okazalo sie ze sa wybebeszone shocked.gifPoprzedni wlasciciel podlozyl mi swinie...Odblokowanie w serwisie,nie wchodzilo w gre.Elektryk podmienil mi bloknietego kompa na kompa z Astry 1.6 Wszystko kosztowalo mnie 300zl,a cena w serwisie...lepiej nie pisac!!Teraz nie mam wogole immobilaizera.Odpukac jezdze tyle lat i jest wszystko OK wink.gif
