celius Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Witam :-) Dzisiaj podczas jazdy pojawił mi się błąd 47 (zawór recyrkulacji spalin) następnie gdy wcisnołem sprzęgło silnik zgasł. Podem po 3 próbie odpalił i już podczas dalszej podróży nie pojawił się ten błąd. Nigdy wcześniej nie miałem żadnego błędu więc może było to jednostkowe wystąpienie ?? Co to może oznaczać ?? (jestem laikiem więc pytam ) Zaznaczam że wczoraj wymieniłem 1 świecę na 4 garze gdyż czasami szarpał i to chyba było to (przestał szarpać) Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pagob Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Zawór masz brudny od sadzy i grzybek ci się w nim przyciął w pozycji otwarty - wpuszczał ci spaliny do dolotu na wolnych obrotach co zdusiło silnik. Opaliłeś, bo grzybek ruszył, ale szykuj się na częstsze pojawianie się problemu. Słowem - czas na przeczyszczenie EGRa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Zawór masz brudny od sadzy i grzybek ci się w nim przyciął w pozycji > otwarty - wpuszczał ci spaliny do dolotu na wolnych obrotach co > zdusiło silnik. > Opaliłeś, bo grzybek ruszył, ale szykuj się na częstsze pojawianie > się problemu. > Słowem - czas na przeczyszczenie EGRa. Dodam jeszcze jedno- sprawdź kostkę połączeniową na EGR-ze (według mojej wiedzy masz taki jak ja -elektrtycznnie sterowany). Czasami lubi zgubić kontakt i wtedy wywala błędy, właśnie chwilowe. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 9 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Dodam jeszcze jedno- sprawdź kostkę połączeniową na EGR-ze (według > mojej wiedzy masz taki jak ja -elektrtycznnie sterowany). > Czasami lubi zgubić kontakt i wtedy wywala błędy, właśnie > chwilowe. > Pzdr A czy ta kostka jest gdzieś przy EGR-ze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > A czy ta kostka jest gdzieś przy EGR-ze ?? Rzekłbym nawet: NA egrze To czarne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Rzekłbym nawet: NA egrze To czarne. No, dokładnie I widać idące od niej kabelki, więc nie da się tego nie zobaczyć, tylko ta plastikowa osłaona głowicy (czyt. dekla zaworowego) nieco "mąci " widok Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 9 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Rzekłbym nawet: NA egrze To czarne. Lelek zawsze na miejscu i jak zawsze dobrze przygotowany Wielkie dzięki chłopaki. Zobaczę co z tym w tygodniu, chyba że się już nie powtórzy ale i tak przy okazji zaglądania pod ryjek (maskę) sprawdzę co z EGR-em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pagob Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 W tym motorze EGRa masz tu --> patrz załącznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Witam Nie chcąc powielać już istniejących tematów pozwoliłem sobie odgrzebałem ten watek. Już drugi ranek Astrunia wita mnie świecącą kontrolką Check Engine która gaśnie po dłuższym czasie po nagrzaniu silnika. Po wymruganiu błędu okazało się 47 -Zawór recyrkulacji spalin. Po lekturze tematów na tym forum jak i innych dostępnych w sieci postanowiłem go przeczyścić a w niedalekiej przyszłości zaślepić i tu mam kilka pytań. 1. Czyszcząc EGR-a niektórzy na jakiś czas zalewają otwór w zaworze chemią w formie np. benzyny, nafty, izopropanolu lub WD40. Z tego co się zorientowałem EGR-y są podciśnieniowe i elektryczne (z podpiętym kabelkiem z wtyczką). W moim silniku X16SZ zawór EGR jest elektryczny z elektromagnesem poruszającym grzybkiem zaworu. Czy przy elektrycznym zaworze mogę bezkarnie zalewać otwór i grzybka powyższą chemią bez ryzyka uszkodzenia elektryki zaworu? 2. Spotkałem opinie aby do czyszczenia zaworu nie używać benzyny bo nadmiernie wysusza układ co może przyspieszyć ponowne zatarcie zaworu. Czy ktoś stosował jakieś smarowanie układu EGR-a? 3. Jak wygląda sprawa przeglądu technicznego u osób które zaślepiły EGR? Czy ktoś miał jakieś kłopoty z przeglądem u diagnosty w związku z ewentualnym wzrostem emisji szkodliwych substancji po zaślepieniu. EGR-a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 1. Póki nie wsadzisz go całego do cieczy, raczej nic nie powinno mu się stać. Siknąć też możesz. 2. Układ właśnie ma być wysuszony. Smar spali się pod wpływem temperatury tworząc nagar w miejscu z którego trudno go będzie usunąć. 3. Jest różnie. Niektórzy wsadzają sondę w wydech, bo taki jest wymóg. W ogóle nie patrzą na to co pokazuje analizator. Poza tym na wolnych obrotach EGR i tak jest zamknięty, a nie każdy sprawdza na wyższych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 27 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Orochimaru dzięki za szybki odzew. Odnośnie zmiękczania nagaru za pomocą środków chemicznych nie miałem na myśli zanurzania w całości zaworu EGR a jedynie zalania na full otworu w zaworze oraz grzybka jakąś chemią. Z tego co się zorientowałem EGR w moim silniku posiada dwie cewki: jedna odpowiedzialna za pracę grzybka a druga pełni role czujnika jego pracy. Mam wątpliwości czy zalewając otwór w zaworze chemia niedostanie się do którejś z cewek uszkadzając ją. Czy to normalne że otwór w EGR jest wilgotny (egr zdemontowany przy zimnym silniku)? A więc przeczyściłem EGR-a i wykasowałem błędy. Już miałem nadzieję że jest ok bo pomimo tego że po uruchomieniu silnika zapalił się check ale po przejechaniu ok 50m zgasł i przez następne 3 km się nie zapalił. Niestety po ponownym odpaleniu auta check się zapalił (błąd 47) i już nie zgasł. Pozostaje mi teraz zaślepienie EGR-a tylko nie wiem czy najpierw nie muszę doprowadzić zaworu EGR do stanu kiedy nie zgłasza błędu 47. Czy jest szansa że po zaślepieniu EGR czek się nie zapali (oczywiście po wcześniejszym wykasowaniu błędów)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 27 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Błąd wskazuje na uszkodzenie w obwodzie czujnika poł. grzybka EGRa (potencjometr). Jeśli jest on uszkodzony (zużyty) to już nic mu nie pomoże i pozostanie wymiana, albo kupno emulatora. Sam czujnik możesz sprawdzić mierząc napięcie na pinie C (brązowo-niebieski) podczas powolnego wciskania grzybka. Powinno się płynnie zmieniać (zawór podłączony, zapłon włączony). Wilgoć jest rzeczą normalną (skondensowana para wodna). Na grzybku jest miejsce na kluczyk torx. Możesz nim obracać podczas czyszczenia - łatwiej ściera się nagar. Możesz też - na krótko - podłączać do akumulatora skrajne styki zaworu. Będzie się otwierał na maks. co też pomaga zetrzeć nagar z trzonka zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Jako że pogoda jeszcze nie bardzo sprzyja aby gibać się z miernikiem przy aucie a tym bardziej kombinować z podpięciem się pod te hermetyczne złączki przy zaworze EGR postanowiłem go wymontować i pomierzyć elektrycznie sam zawór. Pomiary wykonałem wg tej instrukcji. Przy okazji podłączyłem EGR pod 12V aby sprawdzić czy grzybek żyje, i tu jest ok. Otrzymane wyniki rezystancji były zgodne z w/w opisem oprócz pomiaru pomiędzy pinami C-D, pomiędzy którymi mierzę przerwę co wstępnie sugeruje na uszkodzenie elektryczne EGR. Jednak dla pewności chciałbym się upewnić. Orochimaru w wątku pt. [x14xe] diagnostyka EGR napisałeś odnośnie samego pomiaru rezystancji EGR'a iż "Pomiar rezystancji jest niemiarodajny." Rozumiem że chodzi tylko o same wielkości mierzonej rezystancji, które mierzone mniejsze lub większe ale powinny występować pomiędzy pinami: AE, BC, CD? Jeżeli tak to w moim przypadku przerwa w pomiarze C-D, definitywnie wskazywałaby na uszkodzenie elektryczne EGR'a? Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Dobrze kombinujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > Dobrze kombinujesz. Dzięki za cierpliwość. Więc dużego wyboru nie mam - albo wymiana EGR'a albo zakup emulatora EGR a z tego co widzę użytkownicy emulatora raczej chwalą sobie te rozwiązanie. Jako że w sieci nie znalazłem wiele na temat silnika X16SZ a jest trochę wątków dotyczących emulatora dla silnika X16SZR i to raczej dla Astry G, w związku z powyższym zapytanie: czy emulator EGR i jego montaż dla silnika X16SZ jest taki sam jak dla silnika X16SZR oraz czy jest różnica pomiędzy jego montażem i współpracą z silnikami X16SZR między Astrą F a G? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 EGR w obu silnikach jest taki sam i podłączenie też jest takie samo. Między F i G jest różnica w budowie zaworu (F - grzybek chowa się do środka, G - wychodzi na zewnątrz), ale sterowanie jest takie samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Jeżeli sterowanie jest takie same w obu silnikach to czy możliwe jest zastosowanie EGR z grzybkiem wysuwanym zamiast chowającego się? Czy otwór w gnieździe zaworu umożliwia taką zamianę? Pytam się bo na świeżo pojawiła mi się możliwość zakupu sprawnej używki EGR z Opla w dość promocyjnej cenie. Sęk w tym że sprzedawca tak z marszu nie pamięta czy w oferowanym zaworze grzybek chowa się czy wysuwa. Temat dokładniej zostanie zbadany w trakcie oględzin i finalizacji zakupu ale wcześniej wołałbym znać wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Niestety nie można ich zamienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volk Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 I po sprawie, EGR wymieniony i check już nie drażni. Dzięki wszystkim, przede wszystkim Orochimaru za pomoc w diagnozie usterki. Sorki za literówki Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > Dzięki wszystkim, przede wszystkim Orychmadiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Nie pierwszy i nie ostatni raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
