doprezony silnik
powiedzcie jedno mam glowice splanowaną o 0.125 mm przy podłubanym silniku N/A
oraz ile mozna zejsc z planowaniem głowicy zeby był dobrze doprezony i nie wybuchł...
> silniku N/A
> i nie wybuchł...
> 0,125 to zadne doprezanie
no własnie wiem...
to mi powiedz od czegojeszcze zalezy doprezenie silnika...
bo jesli tak jezdzi jak teraz na odprezonym to jak to sie przełozy na doperzony silnik?
> no własnie wiem...
> doperzony silnik?
generalnie to zalezy wlasnie od glowicy, przy planowanu 1mm chyba dopiero mozna mowic o doprezeniu silnika przynajmniej w 8v. bardziej doprezony silnik teoretycznie bedzie mial wieksza moc i czystsze spaliny ale i bedzie sie szybciej nagrzewal
> czyli generalnie musze z witkiem pogadać...
ale jak glowica miala robione kanaly i zawory to raczej napewno byla tez juz wczesniej doprezona...
no nibny tak...
ale jakos troche przymała wartosc tego planowania...
> no nibny tak...
bo jak juz razy byla porzadnie splanowana to nie powinno sie przesadzac z kolejnymi planowaniami bo mozna przedobrzyc
no jak mi witek powiedzial... ze to co do tej pory to wyszło 0.125mm wiec pewnie az tak bardzo nie jest doprezona wg mnie, ale ja to sie nie znam
> silniku N/A
> i nie wybuchł...
a przy jakim spalnowaniu glowica juz sie kolizyjna robi hmm.gif bo wiem ze mam kolizyjna ale nie wiem ile splanowana niewiem.gif
pozdr.
> BOGAD ma 1mm
> a przy jakim spalnowaniu glowica juz sie kolizyjna robi bo wiem ze
> pozdr.
> nie pisało ? bo mnie sie wydawało że widziałem -0,60 mm
> było widać po przyglądnięciu się
pozdr.
> na płaszczyźnie
> założyłeś już ?
pozdr.
> silniku N/A
> i nie wybuchł...
to ja tak po sasiedzku dopytam sie jeszcze
czego mozna oczekiwac po splanowaniu glowicy w silniku 1.1?
i jak takie cos wplywa na zywotnosc i trwalosc silnika?
> BOGAD ma 1mm
> pozdr.
> w sumie to niewiele
no w sumie tak.. ale jak ci juz mowiłem tak mi witek powiedział...
jak pierwszy program robilismy z Tommim i wyszło ze jest 0.125 a terazpo zmianie dołu nie wiem ile... oslabiony.gif
ale we srode juz jestem umówiony z Krzyskiem ze go odstawiam
> ciekawe o ile ja mam zdjętą ?
a no trzeba by sie witka zapytać...
bo radek ostro poknuł z zapłonem i zaczeło jezdzic wiec mocno doprezony to on Napewno nie jest....
> pewnie mam niewiele więcej zdjętą
jak mialbym strzelac to bym powiedział ze z 1mm masz splanowana zlosnik.gif (jak dobrze pamietam , podawałes kiedys sprezanie na cylindrach i było sporo wyzsze od serii)
> silniku N/A
> i nie wybuchł...
Ja mam -1mm, ale kto wie, czy wczesniej nie byla juz planowana zakrecony.gif
jak gadałem z witkiem to powiedział zeby mieć sprężanie około 11.5 : 1 to musze zrobić głowice tak zeby miała 125 mm (cała od góry do dołu) tak tez zrobiłem spręż jest 11.38 : 1 wiec wiele sie nie pomylił tylko to juz jest kolizyjne na maxa 3/4 ząbka i juz zawory sie cmokają z tłokami no i spalanie stukowe sie pojawia bardzo szybko jak sie marne 98 wezmie a i na vp99+ ściemnionym mi sie zdarzyło...
Pozdr.
> mi sie zdarzyło...
> Pozdr.
A jaka wysokosc ma seryjna?
znalazlem tylko takie cos w knidze:
Quote:
minimalna wysokosc glowicy po frezowaniu: 126,35mm (1108SPI)
pozdr.
> Quote:
> pozdr.
Czyli pewnie ze 127 ma seria. A ta wartosc podana jest prawdopodobnie do zachowania bezkolizyjnosci wink.gif
pozdr.
ja jak zaczynałem chetać to miała 126,73 chyba a co do nominalnej to w kazdej jest inaczej bo to zalezy jak z fabryki wyjdzie ale to minimalne różnice sa ...
to podejrzewam że badi ma 125 mm wysokość a nie o 0,125mm splanowaną
tez tak sadze bo witek by mu nie planował na taką chora wartość ani to pierwszy szlif ani wyrównanie ani nie sciete po polerce moze cos mu sie pokiełbasiło ...
czyli teraz musze zmniejszyc zaplon w programie...
