Wycie w tylnym kole
mam taki problem, ze podczas jazdy z tylnego prawego kola wydobywa sie dosc glosny dzwiek ale tylko w zakretach na prostej drodze jest cisza, wystarczy lekki przechyl samochodu nawet przy zmianie pasa i buczy, wczesniej myslalem ze to lozyska z przodu padaja i nawet je wymienilem ale nie pomoglo, ostatnio przejechalem sie na tylnym siedzeniu i juz wiem ze cos siedzi w tylnym kole co to moze byc? niewiem.gif
zapewne łozysko w tylnim kole, z tego co wiem to z tyłu wymienia się całe piasty, koszt jednej to około 200 PLN.
Jeśli dźwięk nasila się wraz ze wzrostem prędkości to łożysko pada.
dzwiek raczej sie nie nasila bo przy malej predkosci slychac to praktycznie podobnie jak przy 100km/h dodam ze jest to odczuwalne przy skrecie w lewo gdy nacisk jest na prawa strone
ciśnienie w tym kole sprawdzałeś?
Z tyłu masz bębny czy tarcze ??
Myślę że nie ma co gdybać tylko ( jeśli masz bębny ) zobaczyć to tam może latać.
jest tak jak pisze na klapce od wlewu paliwa
Dokładnie mam to samo od niedawna. W tylnych kołach - na rądzie dobrze słychać. Na prostej wszystko ok. Z tyłu są bebny ale chamują. Trzeba bedzie nagiać karku - może przetrwa zime tak jak jest ?- Może lepiej nie dotykać bo znowu kasę wetnie złomostwo j...ne.
Zamien jak mozesz kola z tylu lewe na prawe i odwrotnie. Jesli objawy sie nie zmienia to jest prawe tylne lozysko do wymiany.
a prawda to ze zmienia sie razem z piasta?
chodzi może o wyważenie???
> Chyba chodzi o łożysko...
> Pozdroofka
o kruca... późno już... zlosnik.gif skumałem że kolega pisał o wymianie koła razem z piastą sciana.gifzlosnik.gif
> o kruca... późno już... skumałem że kolega pisał o wymianie koła
> razem z piastą
Nie przejmuj się. W pierwszej chwili też pomyslalem, ze bedzie zamieniał lewe-prawe razem z piastami zlosnik.gif
> razem z piastą
rotfl.gif ale sie obsmialem jak norka zakrecony.gif chodzi mi wlasnie o to czy lozysko zmienia sie razem z piasta sorki ze wczesniej nie napisalem bardziej zrozumiale
pozdrawiam
