Do zagazowanych sekwencyjnie
Mam prosbe do posiadaczy autek zagazowanych sekwencja smile.gif . Napiszcie jakie macie juz zbroniony przebieg po zagazowaniu sekwencja, z jakich komponentow sklada sie instalka (marka/model kompa, wtryskiwaczy, reduktora itp.) oraz czy wystapily jakies powazniejsze klopoty (np. z regulacja), czy trzeba bylo juz cos wymieniac w instalce (np. wtryskiwacz(e), reduktor), a jesli tak, to po jakim mniej wiecej przebiegu. W sumie model/marka/silnik autka tez nie zaszkodzilyby.
Czyli dla przypomnienia w skrocie:
1. przebieg
2. komponenty
3. ew. klopoty/wymiany
4. marka/model/silnik
P.S. I bardzo prosze o maksymalne powstrzymanie sie od wszelkiego OT (dot. zwlaszcza pewnego usera z Kielc).
> BRC oprócz listwy ( włożyli bez mojej wiedzy od innego producenta )
40 tyś i bez uwag
fiat panda
1. przebieg - 15000
2. komponenty - VSI Prins
3. ew. klopoty/wymiany - wymiana listwy wtryskiwaczy po 9000 km, obecnie walka z szarpiącym silnikiem przy dużym obciążeniu
4. marka/model/silnik - Mondeo/ V6
1. przebieg 17500 km.
2. BRC Sequent 24
3. kłopoty-brak wymiany-wkład filtra fazy lotnej.
4. opel /astra / 1.6 16V
1-67 tkm na gazie 2-wszystko ZAVOLI 3-po zatankowaniu "złego"gazu gaśnie po zejściu z dużych obrotów np.na światłach 4-jak w podpisie
w skrocie:
> 1. przebieg
45kkm
> 2. komponenty
Landiernzo OMEGAS
Gasniecie silnika przy hamowaniu :/ , tak jak u irekw
Wymiana wtryskiwacza ale to z powodu syfu jaki raz zatankowalem.
P.206 1,4 8V irekw
kłopotów brak
KME diego
> Mam prosbe do posiadaczy autek zagazowanych sekwencją.
> 1. przebieg
29 tkm
> 2. komponenty
KME DIEGO
Kłopotów brak wymieniam tylko oba filtry co 10 tkm (choć wystarczy co 20 tkm - ale jestem nadgorliwy zeby.GIF), nawet na przeglądach co 10 tkm niewiele trzeba ustawiać waytogo.gif
Astra II 1.4 16V
> Z gory serdeczne dzieki
1. Ok 30.000 km
2. KME DIEGO
3. Oprocz typowych wymian filtrow przez ostatnie 10.000km musialem 3 razy kalibrowac (dzis to zrobilem i jest cacy, nawet nie wiem kiedy przerzuca sie na gaz, nie czuje tez roznicy w osiagach)
4. Audi A4 1.8 ('95r.)
1. Przebieg: mały
2. Instalacja: BRC Sequent 24
3. Problemy - jak dodam gazu (np. przy manewrowaniu) i puszczę pedał, to lubi zgasnąć. Poza tym rewelacja, pali mało gazu.
4. Daewoo matiz top.
> 1. przebieg
Sp. 103,000
Sk. 120,000 (później sprzedaż)
> 2. komponenty
Instalacja Tartarini, zbiornik torusowy w kole, kontrolka z pelnym wskazaniem pojemności zbiornika, komp z pełnym odczytem z sondy lamda i inyych czujnikow
brak kłopotów związanych z instalką
Skoda Felicia 1,6 (już sprzedana)
Spalanie LPG 6 l na trasie w lecie
ok 7,5 l na trasie w zimie
po miescie odpowiednio 8 i 9,5
1. przebieg - 35000
2. BRC seqent fly
3. ew. klopoty/wymiany - zero
4. marka/model/silnik - audi a3 1.8T
Skoda Octavia 2.0 8V
> 1. przebieg
65 000 na lpg, łącznie 260 000
> 2. komponenty
BRC Sequent 24, butla toroidalna, wtryskiwacze BRC
czasami łapie błąd nieprawidłowego składu mieszanki, bez wpływu na osiągi i pracę silnika, brak regulacji i awarii
SKODA OCTAVIA 2.0 AQY 115KM
Spalanie min 8,3l ; max 12l lpg/100km
VW Golf III GTI 2.0 8v
23 tys na gazie
Żadnych problemów w trakcie eksploatacji. Jedynie jak jest zimno to po pierwszym przejściu na gaz rusząc lekko się przydławi, potem idzie jak zły. devil.gif
> 1. przebieg
> 2. komponenty
> Dzieki za dotychczasowy udzial ... i prosze o jeszcze
Deawoo Tacuma, silnik 1.8 ośmiozaworowy. Instalacja Vento 2001. Dość prosta, najprostsza z tych, które dotychczas widziałem.
Kłopoty: cykliczne wypadanie zapłonów (zapalanie check engine), niska kultura pracy silnika (falowanie obrotów na biegu jałowym, czasem dławienie się przy przyspieszaniu). Generalnie w trasie wszystko jest w porządku. Auto nigdy nie zgasło. Przebiego 25 000 km od paźdz. 2005.
Spalanie: 13 l/100 km
Koszt: 3 550 (z kablami WN i świecami).
> 1. przebieg
61 kkm
> 2. komponenty
Zavoli Alise
po 55kkm membrana w reduktorze - gwarancja
58 kkm czyszczenie wtryskiwaczy
Renault megane 1,6 16V
Delco
> 1. przebieg
25000km
> 2. komponenty
KME Diego
po pierwszej regulacji, brak
Lanos 1.5 16V
Maj plerzer
