WaldiGSI...
> Opowiedz więcej o naprawie sprzęgła przez przypalanie... proszę tak
> łopatologicznie
Sprawa dotyczy Punto 2 i seicento Mpi,często zdarza sie ,że w w/w samochodach sprzęgło wykazuje oznaki szarpania podczas ruszania do przodu i jeszcze bardziej podczas cofania,pomaga wtedy delikatne przypalenie tarczy
Robimy tak:
Zaciągam ręczny hamulec na postoju, włączamy 5 bieg, gazem trzeba utrzymac wysokie obroty silnika , delikatnie popuszczamy pedał sprzęgła aż do momentu "brania sprzęgła", trzeba potrzymac tak kilka sekund i czynnośc wykonać kilkakrotnie aż przestanie szarpać tz. po kilku próbach sprawdzić czy jeszcze szarpie jesli tak to jeszcze je przytrzymać ,jednak trzeba mieć troche wyczucia żeby nie zniszczyć sprzęgła, poza tym jesli poczujemy mocny swąd tarczy trzeba zaprzestać na czynności ąż ostygnie sprzęgło i dopiero powtożyc czynnośc aż bedzie ok.
Dodam że problem występuje w autach z małym przebiegiem, jesli jest już spery przebieg to pewnie juz czas na wymianę, a wtedy polecam do Punto 2 włozyc sprzęgło od Punto 1 , nie szarpie i jest trwalsze (opinie uzytkowników punciaków z nauki jazdy)
Jeszcze raz przypominam żeby nie naduzywać przypalania sprzęgła , robi sie to sporadycznie,nikt o tym nie napisze zeby tak robic ani nie zaleca ale ja wiem wiem z doświadczenia że to pomaga i niekoniecznie trzeba wymieniać przy małym przebiegu
dotyczy tez Pandy
> dotyczy tez Pandy
tak to też panda , ogólnie nowe silniki fiata 1.1 1.2 8V
> Robimy tak:
Jakie obroty... lekko ponad jałowe...
"Branie sprzęgła" tzn. jak lekko chwyci na samym początku, ale jeszcze za mało by ruszyć hmm.gif
cięzko powiedzieć jakie obroty i jak bardzo popuścić pedła sporzęgła ale , obroty powiedzmy ok 4000-5000 obr/min, popuszczamy sprzęgło aż tył auta troche "przysiądzie",oczywiście auto nie może jechać wszystko na postoju
4000-5000 obr/min yikes.gif
> 4000-5000 obr/min
> A ja niedoświadczony próbowałem z 1000
> To już wiem wszystko - dzięki...
> PS. Nie wiem czy się odważę na ten samobójczy krok
> łopatologicznie
Zrobiłem tak u siebie w i pomaga na pewno.Tylko trzeba to zrobić umiejętnie nono.gif żeby nie spalić sprzęgła.
PUNTO 2 16V HLX 3D
> umiejętnie żeby nie spalić sprzęgła.
> PUNTO 2 16V HLX 3D
> czy do mk2 S ... 1.2 8v będzie pasowało jakie sprzęgło... ????
Od Punto 1
> no, ale chyba nie od 55
a nie jest to czasem te same sprzeglo ?
Wydaje mi się (ale glowy za to nie dam),ze w Mk1 fire 8V byly takie same sprzegla zlosnik.gif
> same sprzegla
no wlasnie, mylilem sie, do 55 tez jest 180mm, zatem tutaj bym szukal przyczyn, 55 ma jednak o 15% mniejszy moment obrotowy boje_sie.gif... ale moze masz dokladne srednice sprzegla (zew. i wew.) z Punto 55??
> przyczyn, 55 ma jednak o 15% mniejszy moment obrotowy ... ale
niestety...wiem tyle,co Ty - ze obie tarcze mają 180mm...no i ze sprzeglo kompletne regenerowane,ktore mozna zakupić w ASO,ma ten sam numer do do obu silnikow...
a nie ma tego w wkil do Punto?? Wydaje mi sie, ze kiedys Adam wrzucal takie dane hmm.gif.. w kazdym razie skoro regenerowane jest takie samo, to juz wiem, dlaczego w Punto II na krocej starcza zlosnik.gif
dla bęzynowych "nie podzielili na silniki więc chyba jest we wszystkich tak samo, oprócz 16v oczywiście"
zew.- 181.5 wew. 127
> takie dane
racja - są zlosnik.gif:
silniki benzynowe (czyli 1.1 & 1.2 SPI/MPI):
Valeo 180 CBP...sr.zewn.=181,5mm,wewn.=127mm...
we wtorek w pracy zapytam magazynierów od czego konkretnie zamawiają, i zapodam za forum
