ZAŁOŻYŁEM GAZ
Witam.
Niedawno założyłem w mojej astrze gaz. Od razu odezwały sie niedomagania układu zapłonowego, wymieniłem świece i na rzie jet ok. Mam pytanie czy koniecznie musze wymienic kable, na razie nie odczuwam takiej potrzeby, ale widać po nich że sa stare. Czy jak bede jezdził na sterych to cos mi grozi?
Strzały w dolot i związane z tym np rozerwanie filtra powietrza.
Chyba ,że gazownik zamontował mu "klapke przeciwwybuchową".
P.S.
Nie strasz kolegi .Ja na swoich jezdziłem rok i nic się nie działo .Kwestia dobrej regulacji instalki.
Idzie jesień. Za "parę dni" zobaczysz jak się sprawują nad ranem przy zwiększonej wilgotności powietrza. Wtedy ocenisz, no chyba, ze wyjdą "inne" problemy z kablami związane.
Założyłeś gaz
Osobiście nie mam zaufania do gazu. Nie ważne czy w aucie, czy w junkersie smile.gif
> junkersie
w tego typu silniku mikser jest pod wtryskiwaczem - a więc mieszanka powstaje dokładnie w tym samym miejscu, co na benzynce. nie słyszałem żeby na jednopunkcie komuś strzeliło (sam mam kadeta c13n i przez 70tys km ani razu nie strzelił)
astrą na lpg przejechałem do tej pory 14tys. km i nic się nie stało
strzelanie w kolektor to domena wielopunktów z instalkami II generacji
troche apropo: lepiej wymienić najpierw kable, a później świece czy odwrotnie ? chodzi oczywiście o fundusze smile.gif
> generacji
ja w mojej astrze mam jeszcze oryginalne kable, na gazie mam juz zrobione 38 tys i ani jednego strzalu smile.gif
> Witam.
generalnie jak ja zalozylem gaz to na dzien dobry swiece . kable tez wymienilem ostatnio bo pojawily sie strzaly np na 3 biegu przy okolo 1,5 do 2,5 tys obrotow po wimianie kabli jak nowy. jezeli idzie o lpg to nie narzekam potrafie za 40 zeta dojechac z wrocka do boszkowa i spowrotem i wcale nie jade jak kapelusz ... jednak nei ma to jak benzynka albo ropka smile.gif
> Założyłeś gaz
> Nie zapukał nikt na czas
> junkersie
Kolega pewnie preferuje hybrydy... W domu ciężko jest palić benzyną więc pozostaje tylko prąd mlotek.gif.
> Witam.
Jakby coś niedobrego działo się z autem to informuj na bieżąco. Ja cały czas się waham czy założyć gaz. Dużo nie jeżdzę autem, ale zawsze będzie taniej.
> więc pozostaje tylko prąd .
Jak się ma przysługującą z energetyki zniżkę na prąd smile.gifczemu nie? smile.gif Kiedyś nazywało się to deputatem zeby.GIF
Jeśli chodzi o auto, to żeby nie płacić i płakać jak to sugerował któryś z kolegów, przesiadam się na ropę. "Oszczędności" można kupić już za 2,70 zł/l smile.gifsmile.gifsmile.gif
BTW fajne tam jeziorko jest swego czasu czesto tam bywalem
pozdrawiam Seba
