temp. silnika - szybko wzrasta
Astra 1.6 II spineyes.gif z gazem sekwencyjnym, jak stoje w korku lub dłużej na światłach to silnik szybko się grzeje, tak do 95 stopni, co prawda wentylator go szybko studzi, ale kiedyś tak ne miał czy to moze byc wina np. swiec bo już ida za tydzień do wymiany ? czy raczej inne pomysły??
Nie wiem w ogóle czy masz jakikolwiek problem - 95 stopni to najnormalniejsz temperatura pracy silnika. Na trasie mam taką cały czas. A w korku wzrasta mi do 100 i załącza się wentyl i chłodzi i jest cool wink.gif
Sprawdz w jakim jest stanie termostat.No i jesli trzeba to go wymien.Poznej zobacz czujnik temperatury cieczy chlodzacej tez moze szwankowac.
Ale ogolnie Astry maja to do siebie ze sie grzeja.U mnie po miescie 95-104 C to stsndard.Pozdrawiam.Adrian
...i źle wskazują temperaturę. Więc troszkę dystansu do tych wskazań proponuję ok.gif
> Astra 1.6 II z gazem sekwencyjnym, jak stoje w korku lub dłużej na
a nie masz zbyt ubogiej miaszanki na gazie ?
95* to idealna temperatura dla silnika, więc gdzie tu problem????
Jak dobrze pamiętam, to w tym roku przy największych upałach temp. (silnika) dochodziła u mnie do 90 max
