Zegary od SX w 899
> bylem teraz w sklepie i gość pokazał mi jakiś czujnik za chyba 11zł
> ale był bez zadnego kołnierza
Pasuje czujnik do CC 900 o nr 4108672 (co do tej jedynki to nie jestem pewien bo się nieco wytarła). Koszt jakieś 12 PLN
Taki jak na fotce tylko kołnierz zamiast czarny ma być czerwony.
Co do obrotka to nic nie przecinaj ścieżek, podepnij tak jak koledzy mówili - pod przekaźnik i wszystko będzie OK
tam nie pytaj się, dla mnei krzyczeli 200pln a podłączyłem po 2 telefonach (konsultacja z cc i uno)
jutro prawdopodobnie kupie czujnik 2m kabla miedzianego jedno zylowego i zaczne podłanczac a kabel do obrotka gdzie sie podlancza w zegarach ??
mnie kosztował czujnik kilkanaście pln od cc900 i kabel od głośników który leżał w garażu smile.gif, co do podłączenia do deski na fiatuni.pl była rozpiska połączeń, obecnie nie pamiętam ale proste ok.gif
W liczniku podpinasz się pod ścieżkę na której wlutowany jest opornik.
> opornik.
Wlasnie postanowilem zakonczyc ten temat bo juz zegary są na swoim miejscu i wszystko chodzi
podziekować chce 2 osobom Iceman66 bo to od niego kupiłem zegary i Truskawie bo to on mi pomogl z tym podłączeniem 20.GIF20.GIF
wiem już jedno, żeby nie wymieniać czujnika temp. jak auto chwilkę chodziło naszczescie płyn nie był goracy grinser006.gif
i tylko jedno jak zrobić żeby wskazowka od predkosciomierza nie skakala i jak sprawdzic czy predkosc wskazywana jest O.K
> Uwaga uwaga
Jeśli rozgrzałbyś płyn chłodzący, odkręcił korek w zbiorniku wyrównawczym po czym zakręcił go i poczekał do ostudzenia silnika to nie uroniłbys kropli płynu i nie "oparzył" łapek
1. Załóż ją jeszcze raz (może tak się zdarzyć że źle założona linka będzia płatała takie figle)
2. Policjanci z radarem, ale nie polecam ze wzgldu na duży koszt pomiaru zlosnik.gif
> najgorsze jest to ze ta linka jest taka krotka
> Trzeba trafiać "po palcu", panie po palcu
tak też robie panie ale dlaczego tak skacze wskazowka ?? trzeba dobrze linke zalozyc ??
> Pasuje tez czujnik z poloneza caro/atu,jedyna roznica to taka,ze
> fiatowski odkrecasz kluczem 21,a ten polonezowski kluczem 19
Do 900 nie pasuje od Poloneza,bo jest zadługi.
Pasuje od CC704,i od CC-SC 900.
ja mam od CC 0.7 i 0.9
Trzeba dobrze trafić i zblokować tym plastikowym kapturkiem. Jeśli końcówka linki nie jest wyrobiona to powinna wskazówka dobrze pracować.
> pracować.
nie powinna byc wyrobiona bo w starych chodzila normalnie bede musial jeszcze tą linke dobrze podłączyć
Jak sprawdzałem zegary u mnie to chodziły normalnie....no może ciutke przy 50km/h drgało...
ale te które mam teraz załozone to też tak miałem i jak drugi raz dobrze założyłem linke to przestało drgać waytogo.gif
a tak poza tym sprawdzałem z aktualnymi moimi i licznik dobrze wskazywał predkość wink.gif
> Uwaga uwaga
> Nie ma za co .....po to jest UKP
no to jeszcze trzeba kiedys na 20.GIF wyskoczyc
a jakie macie obroty przy 100km/h bo ja mam coś ok 3300obr/min
na 5 biegu oczywiście
hmm.gif ja chyba coś koło 4000
a ile masz na jałowym?
przy optymalnej temp. to w granicach 900-1000 obr/min
Z tego co pamiętam to przy 120 ma coś około 4300, ale pewności już nie mam, a i sprawdzić dziś nie mogę bo przyjąłem już piwo.gif
> no to tak jak u mnie więc
nie jestem pewien ale przy 120 km/h mam coś ok 4000 ale nie wiem czy rowne czy wiecej ale to jutro sprawdze bo na dzis juz jest za pozno
> pozno
Miałeś rację:
V bieg 100 km/h - 3300 obr/min
110 km/h - 3700
120 km/h - 4100
a 4500 to łapie chyba coś około 130 ->
> Miałeś rację:
> 110 km/h - 3700
> 120 km/h - 4100
pamiętam że przy 150 mialem coś 5000 ale ta predkosc to bylo tylko badanie naukowe 270751858-jezyk.gif
> bo już się bałem
> badanie naukowe
Nie pisz o tak zawrotnych km/h bo chaja.gif dostaniesz 270751858-jezyk.gif
Mi kiedyś zdarzyło się prowadzić podobne badania, ale wzrok skupiałem na drodze przede mną a nie na zegarkach smile.gif
> Nie pisz o tak zawrotnych km/h bo dostaniesz
badanie było prowadzone pod kontrolą pilot siedzial obok wszystko zapisywał dorga była oczywiście zamknięta na czs badań rotfl.gifbiglaugh.gif
No to jeszcze foty budzików na UKP poproszę (chyba że już tam są bo nie sprawdzałem)
> Zapomniałeś jeszcze o przekładni głównej...
Istotnie, chcialem napisac ze predkosc obrotowa silnika ba biegu bezposrednim jest taka sama jak walka napedowego wychodzacego ze skrzyni biegow.
Nie zmienia to jednak faktu ze w Uno na IV biegu wskazowka predkosciomierza porusza sie synchronicznie z wskazowka obrotomierza.
> nie sprawdzałem)
