Ile elektrod w świecy...
... dla silnika X16SZR ale z instalacją gazową. Mój gazownik zalecił mi wymianę oryginalnych świec GM dwuelektrodowych na pojedyncze. Ale dziś gostek w hurtowni części do Opli stwierdził, że nie słyszał żeby należało zamieniać. Co sądzicie o tym drodzy koledzy bo teraz już do reszty zgłupiałem. Pojedyncza czy podwójna? I co ile je wymieniać. Teoretycznie oryginalne GM wytrzymają 60 tys. km (tyle zaleca producent), praktycznie zaleca się wymianę co 40 tys. km. Natomiast na gazie jeszcze czesciej???
>szczerze to marketing, i co bys nie zalozyl bedzie dobre. natomoiast slyszalem opinie ze lepsze niz oryginaly sa swiece NGK , nie peka tak szybko porcelanka na nich . a poz a tym sa tansze .ja mam NGK i powiem olewam czy maja 1 czy 2 to sa juz tematy jak nie ma o czym rozmawiac, bo dam komus piwo jak mi pokaze roznice
> czesciej???
> Pozdrawiam
bierz GM
Ja mam NGK wg katalogu jednoelektrodowe i drive.gif U mnie gazownik też mówił że najlepsze NGK jednoelektrodowe a ja mu na to że takie mam juz w silniczku więc założył instalke i wszystko waytogo.gif
Jedno czy dwu nie robi różnicy. Ja na GMowskich zrobiłem 42 kkm (w tym na gazie 35 kkm). Przy instalkach gazowych powinno się wymienieać (podobno) co 20 kkm.
Tylko i wylacznie GM .Nie mam zadnych z nimi problemow smile.gif).
Pozdrawiam.Adrian
A ja polecam świece BRISK Silver w zagazowanym silniku sprawują się rewelacyjnie i ceny na przyzwoitym poziomie z resztą sam zobacz: świece
ja mam co prawda inny silniczek X14NZ z lpg, ale też mam dwuelektrodowe, przerobiłem 2kpl GM, teraz mam juz drugi NGK, zmieniam co 60kkm. Świeczki po 60kkm wyglądały jak nowe.
Nie rozumiem za bardzo po co trwa ta dyskusja.....
Jeśli z katalogu wynika że do danego modelu są świece 2-elektrodowe to po co kombinować?
W astrach do (coś około) 95 roku były 1-elektrodowe a później 2-elektrodowe.
Bierz 2 elektrodowe skoro takie daje fabryka
W praktyce co 60 kkm na benzynie
Na gazie co 30 kkm. Jeżdziłem na GM, NGK, teraz mam Iskry I nie widzę żadnej różnicy. NGK powinny być teoretycznie lepsze do gazu niż GM(Bosch) bo ZTCW mają przerwę 0,8mm a nie 1 mm.
> czesciej???
> Pozdrawiam
To się go zapytaj jak sobie wyobraża zamianę świecy dwuelektrodowej na rzedkim gwincie na mały klucz na świecę o grubym gwincie i na duży klucz.... screwy.gif
Zakładej 2-elektrodowe i się nie zastanawiaj. Skoro daje tak fabryka tzn że takie powinny być...
