No dobra - obuwie na zimę
Temat jak co roku.
Mam dylemata, czy droższe Nokiany
http://www.caramar.pl/grafika/Opony/Nokian_WR.jpg
czy ciut tańsze Toyo SnowPorox
http://www.caramar.pl/grafika/Opony/Toyo_Snowprox_S952.jpg
a może Barumy Polaris 2 ... tanie i dobre choć zdania sa podzielone ...
I kolejny problemik, czy w rozmiarze wg homologacji auta: 195/55R15, czy węższe (a więc i tańsze) 185/60R15 ?
> Temat jak co roku.
W swojej Astrze mam Nokiana WR i chyba jedyne co może się
z nimi równać, to GY UltraGrip. Polarisy bym z góry odrzucił.
Jaka jest różnica cenowa między Nokianem a Toyo?
Tutaj bym polecał zapoznać się ze stanowiskiem ubezpieczyciela,
szczególnie w kwestii AC, bo zapewne jest odpowiedni zapis w OWU
wyłączający odpowiedzialność. Przy OC też mogą być problemy,
ale tu by jeszcze można ew. próbować walczyć lub robić regresem z AC icon_rolleyes.gif
Znów pytanie -- ile zaoszczędzisz?
Hmm, a co ma piernik do wiatraka ???
rwIcIk nie pytał o założenie 13-ek tylko o oponki w rozmiarze zgodnym z tabelą zamienników.
Jestem bardzo ciekaw jakby ubezpieczyciel wyjaśnił odmowę wypłaty odszkodowania.
Zakładanie ciut węższego rozmiaru na zimę ma nadal wielu zwolenników i jest praktykowana także w dilernii.
Ja w zesżłym roku wybrałem zimówki Uniroyala właśnie w rozmiarze 185/60/15. Autko świetnie na nich sobie radziło, a ciut wyższy profil lepiej chronił alusy.
Jak bym miał jeszcze raz wybierac to zrobiłbym to samo. Jeśli masz na oponki 200-300 zł więcej to lepiej kupic coś z wyższej półki zamiast taniochy ale koniecznie w letnim rozmiarze.
prawie 40zł na sztuce ...
tak cały czas dumam, czy wypada droższe opony dawać do taniego auta wink.gif
mam sentyment do Barumów - 4 zimy spisywały się świetnie w Astrze ...
> odszkodowania.
nie no OK, są zwyczaje
ja tez wiem ze 185 są OK na zimę, ale ...
> tylko cały czas pytam o formalne rozwiązanie sprawy ...
dzwoniłem właśnie do chevroleta lokalnego, opony zimowe nie muszą być tego samego rozmiaru (195/55) sam proponował 185/60 - 185/65 bo są tańsze i z praktyki lepiej wypadają w użciu,najważniejsze aby nie przekłamywało (5% tolerancji) to tyczy się tej holmologacji ,tak było wg. osoby z którą rozmawiałem zlosnik.gif
Tak akurat poczytałem wątek i dodam tylko, że węższe oponki to większa przyczepność zimą na śniegu. Ja od dwóch sezonów jeżdżę zimą na węższych i jest lepiej, zwłaszcza na błocie pośniegowym, bo oponki wcinają się lepiej w breję i nie pchają jej przed sobą.
5% to przesada
gdzies czytałem 4% a w zasadzie 2%
więc 185/60 będą najbliższe 195/55
przeczytałem warunki ubezpieczenia AC i nic o oponach nie piszą ... chyba wezmę 185/60 "zalecany zamiennik" smile.gif
Pamiętaj lepsze jest wrogiem dobrego, za 200 pln można zabrać żonę/kochankę/teściową do niezłej knajpy na kolacyjke o innych przyjemnościach nie mówiąc alien.gifwink.gif
a ja Ci polece
KLEBER KRISALP HP
przeszedłem kilka modeli opon m.in. Good year UG5, UG6, dębice frigo, fulde kristal montero...
musze powiedzieć że najwieksze padło to fuldy..... przyczepność na śniegu tragiczna.....
UG5 i UG6 spisywały się całkiem dobrze ale są drogie.....
bardzo dobrze spisują mi się kleberki, jestem bardziej niż super zadowolony , tym bardziej że kupiłem używki po jednym sezonie smile.gif, a w zeszłą zimę nigdzie się nie zakopałem, nie miałem jakichkolwiek problemów..... a jaka zima była sami wiecie...
natomiast ojciec na fuldach i UG6 na tylniej osi. potrzebował parę raz pomocy.....
i żeby było ciekawiej kleberki były cichsze od moich letnich BF goodrich G-Force grinser006.gif
no i będą 185/60 smile.gif
  • 3 tygodnie później...
