Paliwo Shell a Lotos
No i mnie zabili?!!!?!?!??!??
Podjeżdzam na Shell i pytam się Pana wlewającego paliwo jak najlepsze i w miare podobnej cenie do 98, paliwo wlać.
Zaproponował mi Vpawer 99 i Vpower 95 w wersji pół na pół icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Wlał mi więc 20 literków paliwa 99 i 20 l paliwa 95 Vpower
Autko dostało takiego kopa że dostałem mandat za prędkośc a raczej za zbyt szybkie przyspieszenie. przekroszyłem prędkość przy wyprzedzaniu o 11 km/h icon_eek.gif
To było tak: jest wioska, jade sobie niecałe 50 km/h i przedemną jedzie sobie coś dziwnego( nie wiem co to było nawet), więc patrze mam wolne i przerywana i moge omijać, więc deptam autku i nagle autko ma powyżej 60 i widze lizak przed maską icon_eek.gif, skąd się wziął to nie wiem confused.gif
W każdym razie na suszarce wybiło 61 km/h
Efekt 100 zł mandatu i 4 punkty karne. policial.gif bardzo chciał mi wystawić ten mandat bo nic go nie interesowało tylko zaczął wystawiać bo "przekroszona prędkość" angryfire.gif
Nie interesowało go że omijałem auto, zacząłem hamować po wyminięciu oslabiony.gif
Czy nie zabić takiego????????
10 lat jeżdze autem i pierwszy mandat w taki głupi sposób - przez policial.gif urzędasa
w każdym razie paliwo pół na pól daje kopa, ale trzeba uważać na licznik prędkości grinser006.gifgrinser006.gifmlot.gifmlot.gif
A tak w ogóle to w Słupsku są 2 stacje Shell oddalone o 200 m. Na tej stacji obok Mc Donalds proponuję nie tankować (za dużo wodu jak dla mnie smile.gif ), odczuwalnie lepsze paliwo jest na drugiej stacji (vis-a-vis salonu KIA-Citroen), ja tankuję astrolota tylko i wyłącznie tam i nie miałem nigdy żadnych silnikowych niespodzianek.
> A spróbuj na samym V-pover racing
> dla mnie ), odczuwalnie lepsze paliwo jest na drugiej stacji
> niespodzianek.
zatankowałem na tej co sie jedzie od koszalina po prawej stronie, nie rozglądałem się przy czym była . grinser006.gif
Autko jedzie dobrze, no ale ta 99 to dałaby kopa na max.
Zalewanie benzyny wysokooktanowej ma sens tylko w przypadku silników z czujnikiem spalania stukowego i doładowanych.
W pozostałych daje efekt podobny do magnetyzerów.
I Ty dałeś wlepić sobie ten mandat? Przecież przy wyprzedzaniu masz prawo przekroczyć prędkość, a zwolnić możesz dopiero w bezpiecznej odległości od wyprzedzanego...
Odmawiasz przyjęcia mandatu, sprawdzasz co napisał w protokole, czy uwzględnił wszystkie okoliczności, podpisujesz i pod grodzki! Każdy sąd Cię uniewinni... Ech... Ten policeman to chyba wsiowy jakiś... Musiał normę wyrobić...
> bezpiecznej odległości od wyprzedzającego...
Wiesz.... Nigdy nie dostalem mandatu jako laik w tych srawach nie wiedziałem że tak można zrobić......
A glina to rzeczywiście strasznie napalił sie na wypisanie, czyli norma do zrobienia musiala być uzbroj_zlo.gifmlot.gif
Nie zalewam paliwa pół na pół aby mniej palił ale lepiej chodzil i szybciej wchodził na obroty. Spalanie wychodzi mi takie same jak przy normalnej 98 ce, czyli ok 8,5 l /100km.
a cena jest prawie sama, wyszło mi 4.61 zł za L
A ja będę chciał troche taniej to wleje np. 15 L 99 a 25 L 95 i będzie waytogo.gif
A skąd Ty masz takie informacje?? Jak jest 50km/h to nie wolno jechać szybciej.
dodam , że zastosowanie benzyny 98 oktanowej w porównaniu z 95-tką nie powoduje wzrostu mocy silnika . Jedyna różnica jest taka , że silnik ciszej i "spokojniej" pracuje i nieznacznie spada spalanie . Poza silnikami X16SZ , X16SZR i 16V uzyskanie tych efektów następuje po zmianie położenia ręcznego korektora oktanowego z 95 na 98 . Natomiast w wymienionych silnikach następuje to automatycznie bo mają właśnie czujnik spalania stukowego.
> niespodzianek.
Która to jest po prawej stronie jak się wjeżdza do słupska od strony koszalina czy p lewej?????? icon_rolleyes.gif
Tam było jakoś pusto icon_eek.gificon_rolleyes.gif, malo osób tankowało niewiem.gif
Kolega chyba nigdy na kolegium lub w sądzie nie był. Sam nigdy w życu by się nie wybronił, a adwokat napewno by więcej kosztował jak 100 zeta.
Wsiowy nie wsiowy złapał na radar to i mandat wlepił.
> a na Shellu jest wogole 98??
Jeśli dobrze pamiętam to nie ma
Jest 95 zwykła
> stukowego.
A w jakich silnikach jest kolektor oktanowy 95/98 bo u mnie jest 91/95
> Watek nietechniczy
> Na IKA z tym.
część dyskusji jest techniczna
możesz podać jakieś źródło tego prawa?
> każdy sąd grodzki to wlepi Ci więcej niż na mandacie stało
> ciekawa teoria
A to właśnie jest nietechniczna częśc wątku.
> 91/95
seryjnie motowane są kolektory 91/95 frown.gif
aby miec kolektor 95/98 trzeba sobie dokupić w ASO blush.gifgrinser006.gif
koszt takiego kolektora to 50 zł.
To wystarczy wymienić sam kolektor? Myślałem że to tylko opornik który przelącza program w kompie.
> Ja tankowałem w tej poprawej stronie
> Tam było jakoś pusto , malo osób tankowało
on ma właśnie za zadanie przełączyć kompa na prace na paliwo 98 grinser006.gif
> Właśnie ta po prawej jadąc z Koszalina jest lepsza
Dzięki, zaczne tam tankować, bo paliwko dobre 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> Tylko ten koszt
tak tylko czy komp standardowo ma zaprogramowaną taką możliwość? jaki jest opór tego korektora 98 to może da sie taki sprokurować we własnym zakresie
> własnym zakresie
W ASO cosik mówili że ten kolektor 98 ma własną mapę do silnków które potrzebują takiej zmiany, a komp pobiera informacje z kolektora.
Dlatego niestety trzeba wymienic kolektor, ale czy sie opłaca????
Sam wsumie sie zastanawiałem nad zamontowaniem kolektora na 98 bo i tak na takim paliwie jeżdze. No ale troche mi narazie kasy szkoda. W końcu to 5 dyszek grinser006.gif
> 91/95
Jaki kolektor icon_eek.gif ?
Stosowanie korektora oktanowego ma sens tylko wtedy gdy ECU posiada mapę do Pb98, jeśli ma tylko 91-95 (a 2 mapy to przeważająca większość) to zmiana nic nie da.
hejja kiedys zatankowalem 98 i nie zauwazylem specjalnej roznicy pomiedzy 95 ale tankowana na dobrych stacjach.sluzbowe autko czasem tankuje kolo mojej firmy paliwo tanie a stacja no name i raz dobrze raz tragedia , silnik chodzi jak by polow kucykow gdzies ie zgubila. i wtedy jak pojade na dobra stacje zatankuje 95 to istna rakieta.
> Coś kolega kręci
> Jaki kolektor ?
rzeczywiście chodzi o korektor a nie kolektor. Sorry
Ja w swoim mam 91/95 i tankuje 98 i nie narzekam, jest waytogo.gif
kolega napisał :
dodam , że zastosowanie benzyny 98 oktanowej w porównaniu z 95-tką nie powoduje wzrostu mocy silnika . Jedyna różnica jest taka , ze silnik ciszej i "spokojniej" pracuje i nieznacznie spada
spalanie .
Więc wiadomo że nie chodzi o dynamike ale o prace silnika.
witajcie..a czy w mojej Asterce II z 2002r. Z16XE bedzie wyczowalna roznica w pracy silniczka jak zaleje 98..i czy cosik musze przestawiac..czu automatycznie sie przestawi?
> przestawiac..czu automat. bedzie??
Czy automat to nie wiem, nie znam tego silnika
ale będzie zapewne ciszej chodził no i troche lepiej sie zbierał.
