chromowane pierscienie
Czy ktos wie gdzie dostane takie cus?...wydrukowalem kiedys ze stronki Opla a teraz nie ma dostepu...a na maila mi nie odpowiada wstretne ASO wink.gif
Ja mam cuś tkiego u siebie (zdjęcie ze stronki gościa robione u mnie w asterce zlosnik.gif):
Adres stronki - http://dido.win.pl/sklep
super..juz zamawiam...a powiedz..jak wykonanie...i czy na wcisk wchodza..czy trzeba demontowac panel i od spodu??
Wykonane są jak dla mnie bez zarzutu.
ok..dzieki..teraz tylko musze sie upewnic ze beda pasowac..bo pod pokretlami od wentylacji mam 3 przyciski..a nie 2 jak Ty..mam dodatkowy od klimy..i chyba sa wtedy trzy sciete okregi..a nie jeden jak u Ciebie..ale nie jestem pewny..nie pamietam juz smile.gif
no zgadza sie..tez mam tylko jeden sciety okrag..wiec chyba identyczne..dzieki wielkie..takie male cus..a cieszy oko..zaraz zamawiam
Tez tu weszlem myslac iz mowia o pierscieniach tlokowych a tu takie bajery omawiaja..... hehe.gif
Powinny pasowac bo szerokosc przyciskow czy sa dwa lub trzy jest taka sama, w przypadku trzech sa one po prostu proporcjonalnie krotsze i mieszcza sie wszystkie w standardowym otworze.
> Są na wcisk
> Wrzucam Ci jeszcze fotkę "z daleka"(to już moja własnoręczna)
Fajnie to wyglada chyba sie skusze, myslalem nad wyklejeniem calej konsoli ale to tez jest ok.gif
> a ja myslałem że chodzi o pierścienie tłokowe
> yyy.... CHROMOWANE??
> jak sa tytanowe to dlaczego nie moga byc chromowane ....
tytanowe - ok bo wytrzymale, czy tez bardziej wytrzymale niz zwykle, a chromowane - bo bedziesz rozkrecal silnik co tydzien zeby je poogladac jak sie pieknie swieca ? grinser006.gif
> Są na wcisk
Ned-daj znac gdzie kupiłeś ramkę na obudowę dźwigni zmiany biegów :-)
dzieki
> Są na wcisk
No właśnie ja też kupiłem na dido takie pierścionki i niestety do wcisku było im daleko, musiałem poxipolem wklejać, a i teraz trochę żałuje bo przynajmniej w zafirze z miejsca kierowcy nie widać wszystkich piktogramów i muszę zgadywać lub się nachylać aby sprawdzić jaki nawiew mam włączony.
> Bo do tego pewnie się dokupuje blok szklany
Bo trzeba je troszku rozgiąć, tzn. bieżesz i przjeżdżasz paznokciem po wewnętrznymj obwodzie tak aby go delikatnie rozgiąć i wtedy wciskasz i wsio gra ok.gif
> wciskasz i wsio gra
Ale tam brakowało ze 3 mm na obwodzie, więc niej jestem pewien czy to by pomogło.
> by pomogło.
Nie będę się mądrował jak tam było u Ciebie, ale ja tak u siebie zrobiłem i wszystko jest git. A ramki na pokrętła zakładał mi (przy mnie) sam producent (mieszka w Cz-wie)więc widziałem jak to się niby powinno robić.
