świeczki żarowe - jakie napięcie ?
witam,
wiem że byyyyyło wiele razy ale jak ktoś pamięta to prosze o podanie. 20.GIF
Coraz chłodniejsze noce idą więc dobrze by było sprawdzić
Napięcie chyba 12V ale ważniejszy jest prąd pobierany przez w świece w momencie grzania ok. 20-25A.Możesz to sprawdzić za pomocą amperomierza przepływowego.Nie próbuj zwykłym multimetrem bo go spalisz.
> spalisz.
OK, właśnie o to mi chodziło
> spalisz.
Zamiast kombinować z prądem łatwiej jest zmieżyć oporność świecy żarowej omomierzem(np multimetrem zlosnik.gif). Sprawna świeca powinna mieć oporność 0,9 oma
> żarowej omomierzem(np multimetrem ). Sprawna świeca powinna mieć
> oporność 0,9 oma
sory za pytanie, ale w elektryce jestem "opornikiem" zlosnik.gif, jak do tego się zabrać? Multimetr oczywiście mam smile.gif
> sory za pytanie, ale w elektryce jestem "opornikiem" , jak do tego
Odkrecasz metalowy pasek laczacy kazda ze swiec, ktoredy zapodawany jest prad na siwece tak by swieca byla niezalezna, potem ustawiasz na mierzenie oporu... dotykasz na blok silnika a drugie na to miejsce na siwecy na ktory zapodawany jest prad(na samej gorze swiecy)
Ps.dobrze jest oczyscic troche miejsce dotyku miernika
czolem
Oberon
> Witam
> samej gorze swiecy)
> czolem
> Oberon
Dzięki, wprawdzie u mnie każda świeca ma osobną wtyczkę, ale wiem już o co chodzi.
> oporność 0,9 oma
No nie do końca masz rację. Jeśli prąd świecy jest ok. 20A to oporność ok. 0,5 oma.
Nie ja to wymusliłem tak podaje Etzold w ksiażce to po pierwsze, a po drugie skad wiesz jaki prąd tam płynie i dlaczego właśnie 20A???????
Przeciez prad zależy od stopnia rozgrzania sztabki swiecy jak sie nagrzeje opornośc moze spasć do 0,5 oma
> 20A???????
http://www.ngkntk.pl/Trzpieniowe__wiece__arowe.1351.0.html
PS. Wraz ze wzrostem temperatury oporność jednak chyba rośnie a nie maleje. smile.gif
Od siebie mogę dodać, że przy pomiarze tak małych oporów trzeba uwzględnić opór końcówek pomiarowych. Przed pomiarem zewrzeć kabelki miernika ze sobą i to co wyjdzie dodać/odjąć od wyniku pomiaru.
Ale dowcip masz jak nie jeden elektryk z wykształceniem grinser006.gifwaytogo.gif
> maleje.
Nie zmienia to faktu ze sprawna swieca opla powinna mieć 0,9 oma wszystko powyzej swiadczy o tym ze sztabka została nadpalona i taka swieca nie spelnia swojej roli przez co kwalifikuje sied do wymiany.
> wymiany.
Oporność można zmierzyć tylko wtedy kiedy swiece się włączają? Czyli że teraz jak jest ciepło i w garażu to nic nie zmierzę? Bo próbowałem dziś mierzyc i na mierniku najperw pokazało 0,4 -0,3 a potem zaczęło rosnąć i spadać.
Oporność świec mierz po ich odłączeniu od instalacji. To że wskazania się zmieniają świadczy o niedoskonałości miernika.
Hmm no to już zgłupiałem.
Może napisałbyś mi jak mam pomierzyć te świece krok po kroku jak dla rasowego lesera, który nie ma na ten temat zielonego pojęcia zlosnik.gif Czynności typu otwórz maskę i zlokalizuj swiece możemy pominąć wink.gif
W X20DTL zdejmujesz "kapturek" ze świeci i podpinasz omomierz z jednej strony do końcówki świecy z 2giej do bloku silnika. Warto zastosować krokodylki na końcach. Odczytujemy wartość oporu. Tak jak już ktoś napisał warto zewrzeć końcówki omomierza i odczytać oporność zwarcia (powinna być równa zero). Jeśli jest niezerowa to odejmujemy tą wartość od wstępnie odczytanej oporności świecy. Wynik to właśnie oporność świecy. Mała uwaga - ja słyszałem, że oporność w X20DTL powinna wynosić 0,4 Ohm-a.
Ja mam silnik X20DTL i żadnych kapturków tam nie ma a swiece są zmostkowane po dwie takimi metalowymi płaskowniczkami i właśnie je trzeba odkręcic aby pomierzyć kazdą swiecę z osobna.
Kolegi opis bardziej mi pasuje do silnika X20DTH zlosnik.gif no chyba ze w Astrach G jest inaczej jak w Vectrach.
Skoro zlokalizowałeś świece to teraz odkrec od nich przewody i metalowe plaskowniczki łaczące swiece.
Spróbuj dokladnie oczyscić miejsca w które dotykasz miernikiem czyli gwint świec i miejsce na bloku silnika.
Dalej to dobry multimetr przełacznik na omy i zewrzeć koncówki miernika ze soba na skali musi byc 0. Jezeli jest inaczej i jest to wartość stala poprostu ja zapamietaj i później odejmij od wyniku pomiaru. Teraz mierzymy dotykając jedną koncówka do gwintu świecy(tego co byl przykrecony plaskowniczek) druga do bloku silnika jak najblizej badanej świecy.
Pamietaj że słaba bateria w mierniku moze powodowac takie jaja przy pomiarze jak opisujesz lub poprostu słaby styk.
> Kolegi opis bardziej mi pasuje do silnika X20DTH no chyba ze w
Chyba jest. Mam właśnie AII X20DTL i są "kapturki" lub jak kto woli kątkowe zakończenia przewodów zasilających z zatrzaskiem - zmostkowanie zrobione jest w instalacji na odcinku do przekaźnika.
> Co do oporności to juz pisalem i nie bedę się powtarzał
Ja zacytowałem opis, który widziałem w serwisie - warunki pomiarowe były dla zimnych świeć. 2gi pomiar, który widziałem to był pomiar czasu i napięcia grzania, w warunkach "wymuszonej zimy" - rezystor zamiast czujnika temperatury. Wartości nie pamiętam - mogę się dowiedzieć.
No właśnie u mnie żadnych blaszek nie ma są tylko kapturki osobne dla kazdej ze świec.
U mnie też są na każdą świecę oddzielne kapturki. A wie ktoś na 100% jaka powinna być oporność w silniczku 2.0 DTL?
Ja pomierzyłem i wyszło mi na wszystkich około 1,5 ohma, a przed pomiarem po zwarciu styków multimetra było 0,8 więc najprawdopodobniej oporność wyszła około 0,7 ohma - nie wiem czy to ok,choć świeczki są nowe.
