Jaka krzynka do 1.2
Mam pytanie, jaką skrzynkę proponujecie do sejka z silnikiem 1.2 75 (seryjny bez modów), samochód używany na codzień?
Mam zamiar wkładać taki silnik do swojego, ale jest to abarth i wydaje mi się że do tego silnika skrzynia jest trochę za krótka.
Ma ktoś z Was taki zestaw, jak się tym jeździ?
Czy może podczas swapa odrazu wymienić koła 5 biegu na s-kowe?
Co radzicie w tej sprawie?
> Witam
Skrzynie od sportinga lub od punto 1 1.2 75
> Witam
z abarthem jest fajnie
> Witam
> Witam
Ja jezdze na takiej i nie narzekam
Dzięki , a nie wiecie może jaka skrzynia była w sienach 1.2 z 99 roku, czy to taka sama jak w punto I ?
> Witam
> najlepsza jest z punto
A nie wiesz jakie były w sienach 1.2 z 99 roku?
> ewentualnie wstawisz 5 od eski i bedzie
5 od eski może strasznie zamulić i autko nie będzie miało mocy by się rozpędzać dalej sick.gif
Przy oponach 175/50R13 Vmax to 180km/h , przy przesuniętej odcince do 7600RPM ok 195km/h ok.gif
w sienach były te co w palio czyli krótkie
ale...
były 2 rodzaje 80% to te krotkie abarth a 20% na grubym wałku i ni h nie podejdzie do cento-kiedys mi sie trafiła taka oslabiony.gif
a możecie wkleić zdjęcie skrzynki c514 i tej z grubym wałkiem hmm.gif czym się różnią?
daj zesz spokoj z ta abarthowska, mam i troche mnie wkurza. po miescie - no pikus, le amor, tutti frutti..
ale duzo w trasie bywam i tam z kolei mordega. kroje sie na wymiane 5-tki - wlasnie, co lepiej - S-kowa czy Sportingowa brac?
i jeszcze jedno: czy po takiej wymianie zachowanie skrzyni jest ok? czy nie wyje, czy sie szybciej nie zuzywa? (przecie nominalnie tryby pod siebie nie byly robione)
z s-kowej - i tak przelozenie 5 bedziesz miał krotsze niz w skowej
ja nie widze powodu dla ktorej mialaby sie szybciej niz normalnei zuzywac
pzdr
dobra, a jak w takim razie jest z zmiana biegu majac ta S-kowa: wrzucam 5-tke na normalnych obrotach czy musze na 4-ce pociagnac troche wyzej? ile bede mial obrotow na 5-ce przy 110km/h?
no i na koniec: ile taka przyjemnosc podmiany zebatki w calosci (czesci + robota) moze kosztowac?
wyplata idzie i swierzbi juz, swierzbi...
> troche wyzej?
mozesz i przy 60km/h wrzucic 5-bieg (realnie i bezpiecznie przy 80km/h) - nie wiem ilu obrotom to odpowiada na 4 biegu w abarthcie
> abarthcie
a moze wiesz ile wynioslyby koszta takiej operacji podmiany?
> abarthcie
80km/h przy kolach 165/55 r13 wypada okolo 3509obr/min
60km/h przy kolach 165/55 r13 wypada okolo 2632obr/min
(w skrzyni abarth na IV biegu)
w/g mnie nie ma co kombinowac skrzynki wymienilem juz wczesniej.. jesli jezdzisz w trasie beda w sam raz i do miasta tez...
Jeżeli podmienisz 5 na eskową to na kołach 14" przy 120km/h obroty spadną do 3750 , a na abarcie by było 4380, przy 160 z 5800 na 5000.
nie mam pojecia
> 5000.
>a mozesz obliczyc obroty po zmianie 6 biegu (punto 1) na 5 z S-ki, jesli wogole taka zmiana jest mozliwa??
Taka operacja jest na 99,9% niemożliwa, a gdyby nawet to nieopłacalna i niezauważalna, przełożenie 6 to 0,744 a 5 z eski to 0,766. Po zmianie przy 3000 obr zamiast 105,6 km/h na 6 miałbyś 102,6 km/h, oczywiście na kołach 175/50/14
a macie zdjęcie skrzyni na grubym wałku i tej od seicento, zeby zobaczyć różnice? waytogo.gif
> zobaczyć różnice?
afaik tej skrzyni nie da sie pomylic z normalna skrzynia c514
