Jak wygluszyc CC 700??
Witam smile.gif Czy da rady jakos wygluszyc komore silnika w CC 700, tak zeby w srodku autka bylo ciszej? Moze matami wygluszajacymi, a jesli tak, to gdzie je wkladac? Moze ktos ma inny pomysl? Pozdrawiam smile.gif
> Witam Czy da rady jakos wygluszyc komore silnika w CC 700, tak zeby
> masz wszytsko na manulau w centomanii kliknij
To jednak nie jest to czego szukam
swap ?
> swap ?
Dokladnie TAK smile.gif Ale jak narazie fundusze na to nie pozwalaja frown.gif
> Dokladnie TAK Ale jak narazie fundusze na to nie pozwalaja
a tak an serio, mialem kiedys 700 i wyciszylem wszystko co sie dalo ale efekty byly raczej marne, a juz anjbardziej irytowaly mnie wibracje sick.gif
pozdrawiam
witam i wesołych świąt smile.gif ja ostatnio bawiłem się wyciszaniem CC700 i efekt jest taki że jak przestaiesz przyspieszać czyli ustabilkizuje się prędkość to przy 60 km/h na 4 słychać tylko powietrze, przy 80km/h na 4 słychać głośniej powietrze i lekko zaczyna mruczeć silniczek przy 100km/h na 4 słychać tylko powietrze nie wiem czemu tak jest smile.gif wyciszałem matą podobną do orginalnych wyciszeń pod kokpitem a zamontowałęm je w tym samym miejscu co orginał nakłądajac jedną na drugą smile.gif jest z tym troszke zabawy ale efekt jest warty tego.Zostało mi jeszcze wyciszyć reszte podłogi, bagażnik i mam zamiar zdemontować wyciszenie od strony smile.gif
> wibracje
> pozdra
wajbrejszyn son i tak już bendzie taki sajl tego auta i tego nie zmienisz żadnymi matami... oprócz SAP'a biglaugh.gif
> miejscu co orginał nakłądajac jedną na drugą jest z tym troszke
Czyli mam wyciszyc to miejsce ktore zaznaczylem na skanie (zalacznik)?
nio to nadole i kokpit sćiągać. trzeba się troszke z tym namęczyć ale efekt jest o wiele lepszy niż tylko na samym dole.
ale w CC przegroda między silnikiem a kabiną jest tak sobie wyciszona i żeby zyskać dobry efekt trzeba to również wyciszyc
> Kurde, ale przy kokpicie bedzie roboty
> No będzie będzie...
> Troszkę rozkręcania, ale najgorzej poskręcać
A da rady jakos wygluszyc od strony komory silnika??
w moich planach jest wygluszenie calej podlogi i tego sprzodu kolo pedałow matami wygluszajacymi takimi w rolce... z kokpitem moge nie podolac sick.gif wiec sobie chyba daruje sick.gif
> nie podolac wiec sobie chyba daruje
postaram się jutro wziąć cyfrówkę i zapodam wam orginalne wyciszenie komory CC 700 SX , tak naprawdę to mi silniczek tylko mruczy , nawet przy 130 km/h tylko że katalizator mi się już trzaska i wpada w dziwnwe wibracje frown.gif
spoko kokpitu nie trzeba ściągać wystarczy go tylko odsunąć, a fakt jest z tym troszke roboty bo kokpit i orginalna mata wygłuszająca sklejają się (chiba że tylko ja tak miałem) trzeba było rozszczepić to i kosztowało mnie to 2 paznokcie frown.gif ale potem już było dobrze, wystarczyło tylko dociąć mate i ja tam upchnąc, a przy mntowaniu niestety potrzeba 2 osób albo jednej dobrze wygimnastykowanej i dość silnej smile.gif jedn musi mocno dociskać (bo troszke nam przytyło pod kokpitem) a drugi skreca tylko pod śruby górne pod zaślepkami głosników trzeba podłożyć dość duże podkładki żeby nie wyłamać uszek mocować kokpitu w trakcie dociagania, ajeszcze jedno dociągajcie równomiernie z każdej strony bo można zerwać mocowanie smile.gif
> było rozszczepić to i kosztowało mnie to 2 paznokcie ale potem
> wygimnastykowanej i dość silnej jedn musi mocno dociskać (bo
dzieki za porade.... moze jednak podolam.. wezme do pomocy kogos i to rozpracujemy biglaugh.gif
kokpit można by było łatwo ściągnąć gdyby jakiś debil z fiata nie wydumał przewiniecia wiązki kabli wokół przewodu powietrznego wentylacji i żeby się tego pozbyć trzeba by rozpiąć całą kostkę bezpieczników frown.gif a to nie jest zbyt dobry pomysł. Wiec zostaje tylko odsunięcie na jakies 15-30 cm w zależności jak masz pospinane kabelki smile.gif
> bezpieczników a to nie jest zbyt dobry pomysł. Wiec zostaje
> pospinane kabelki
a i nieszrp za moczno kompem aisan`a bo potem mogą być jaja i to nie wielkanocne tylko bardziej tragiczne smile.gif powodzenia PS.też mam wyciszone matą w rulonie taniej wychodzi i wydaje mi się że efekt lepszy niż tych w kostkach, ale to tylko moje subiektywne oczucie smile.gif
> wielkanocne tylko bardziej tragiczne powodzenia PS.też mam
> oczucie
to nie jest subiektywne odczucie. Cos jezeli jest grubsze to z pewnoscia lepiej tlumi 893goodvibes.gif
nie chciałem tak odrazu pisać ostro żeby nie zaczeła się jakaś burza że bitumiczna jest lepsza i takie tam więc użyłem słowa subiektywne odczucie smile.gif mi jeszcze zostało dokończenie wyciszenia i bedzie juz ok, a tak poważnie to jest ogromna różnica między tym co było a tym co jest teraz troszku teraż wkurza mnie szum powietrza ale jest zdecydowanie przyjemniejszy niż warkot kosiareczki smile.gif
> subiektywne odczucie mi jeszcze zostało dokończenie wyciszenia
> kosiareczki
mnie cos przy 90 km/h swiszczy i gwizdze przy prawych drzwiach.. sprawdzalem uszczelki i sa w dobrym stanie... musze to zbadac doglebnie na wolnym czasie biglaugh.gif
> kosiareczki
to jest niezłe wkurza Cie szum powietrza hehe.gif to tak jak mi od czasu zakupu zmwarki nie chce sie wyjąć umytych garów ok.gif za dużo dobrego ok.gif
A gdybym wygłuszył tylko na dole kokpitu, tam gdzie są nogi i nie ściągałbym kokpitu to by coś dało??
cos napewno ale to pojecie wzgledne... bedzie troszke ciszej, do tego przydalobysie podloge okleic icon_rolleyes.gif
Cos pokombinuje jak bede mial czas. A czym lepiej wygluszyc, tymi matami wygluszajacymi z klejem (APP), sa cienkie, czy moze czyms innym?
> innym?
  • 2 lata później...
Lepiej wygłuszyć matami ? jakiej grubosci czy normalnym filcem czy jak to się nazywa, a sa dostepne w sklepach motoryzacyjnych jako wysciółka bezpośrdnio na blachę grubość około 1,5 do 2 cm ale doscyc elestyczne wiec ściśnie się na 1cm z tym że ze strony zew jest usztywnienie dosyc twarde albo carne alno jakies aluminiowe co polecacie?
Mi ostatnio chodzi po głowie wyklejenie całej podłogi matami bitumicznymi, bo jednak w porównaniu do innych aut to CC/SC głośne są. mlotek.gif
No ok matami, ale mata macie nie jest równa zarówno pod względem grubości jak i ceny można porównac naallegro od 3zł do okolo 30zł za jeden arkusz
