Po czym poznam, że EGR jest zamknięty.
Witam. Chciałbym zaslepic EGR-a w moim aucie, ale słyszałem że najpierw musi byc zamknięty, po czym to poznam. Zaznacze, że astrolot to X16SZ (71 kM) zagazowany , wiec prosze nie pisac, ze po tym że będzie wolny, zamulony itd itp. Nie moge od niego wymagać żeby fruwał z taką mocą. Pozdrawiam.
> jak zaślepisz, to właśnie bedzie zamknięty na amen
Ok, ale gdzieś wyczytałem, że powinien się domknąć (co kolwiek by to znaczyło ) przed zaślepieniem go.
Powinien być zamknięty w przypadku, gdybyś zaślepiał nie sam zawór ( tzn. "wejście" na zawór od strony kolektora wydechowego ) tylko przewód podciśnieniowy sterujący pracą zaworu.
Pozdr
> Pozdr
EGR przy tym silniku nie ma wężyka podciśnieniowego...
Faktycznie, o tym nie pomyślałem - w moim "prostaku" jest . Myślę jednak, że idea chyba musi być zachowana, tzn. jeżeli w jakiś sposób dezaktywujemy element sterujący ( podciśnieniowy, nadciśnieniowy, elektromagnetyczny, itp. ) to sam zawór musi być wcześniej w pozycji zamkniętej ( jeżeli nie blokujemy go na wejściu).
> wejściu).
ale poważnie: w nowszejszych silnikach można wgrać
do ECM-a program, który nie uruchamia EGR-a w ogóle,
tak jakby go nie było
rwIcIk zdaje się miał coś takiego zrobione w ASO
z tym, że to była Astra G, silnik chyba Z16SE (?)
jeżeli np. na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie bez żadnych niepokojacych objawów to znaczy, że zawór masz w pozycji zamkniętej. Gdyby przycinał się i niedomykał to na wolnych silnik dostawałby głupawki. O innych negatywnych i wnerwiajacych zachowaniach motoru w czasie jazdy nie piszę bo to oczywiste. U mnie jak EGR sie podwieszał to na wolnych silnik telepało jakby chodził na trzech garach.
No dobra, wydaje mi sie , ze jest zamknięty ale co w przypadku gdybym go zaślepił a on byłby otwarty.
Podczepie cię pod temat bo szkoda otwierać nowy.
Moze ktos mi podpowie czy w x18xe da sie zaslepic EGR?
Jeśli tak to jakim sposobem przez deaktywacje w komputerze czy mechaniczynie przez zaslepke?
nic - po zaślepieniu moze być w dowolnej pozycji i nie ma to juz znaczenia
Nie ma żadnego znaczenia czy EGR jest otwarty czy zamknięty jak go zaślepisz. On i tak będzie się otwierał i zamykał jak będzie zaślepiony, będzie pracował sobie na "sucho" bez spalin dlatego pozostanie zawsze czysty i przez to nigdy (chyba że zepsuje się mechanicznie) się nie przytnie powodując dostawanie się nadmiaru spalin spowrotem do komory spalania a co dalej powoduje nierówną prace i szarpanie silnika.
> jak zaślepiasz, to wsio ryba w jakim stanie jest EGR
nie do końca bo jeśli już jest zapaćkany sadzą to może się zacinać i będzie wywalał błędy.
Kupujesz podkładkę pod EGR (5zł w oplu)
i wgrywasz nowy program (SPS) do sterownika silnika bez EGR
I już git
> Witam
> I już git
dzieki za odpowiedz
ta podkladke kupuje w ASO??
Dobra to czy w C14SE jest ten EGR .I jak mozna go tam zaslepic ??Bede wdzieczny za wszelkie informacje.Pozdraiam.Adrian
