Zbyt bogata mieszanka na wolnych obrotach
Na wolnych obrotach mam zbyt bogatą mieszankę. W momencie gdy nacisnę pedał gazu wszystko wraca do normy czyli mieszanka staje się stechiometryczna (lambda oscyluje wtedy prawidłowo), gdy tylko puszczę pedał gazu mieszanka staje się bogata i nic nie jest w stanie jej obniżyć (krokowy na około 79 kroków, lambda ok 170). Co zmienić w ustawieniach aby było poprawnie ?
Instalka to BRC Just Junior
PS Kręcenie śrubą czułości na parowniku nie skutkuje
A obejściem kręcił?
> A obejściem kręcił?
Czy obejście w parowniku BRC to ta radełkowana śrubka (nie na imbus) ? Jeżeli to ta to jest ona cały czas zakręcona na maksa. Co z nią zrobić ?
Może masz dolot przytkany przed mikserem..
Albo już parownik pada.
Gdyby był dolot przypchany przed mikserem to tym bardziej byłaby zbyt bogata mieszanka po naciśnięciu pedału gazu bo by wtedy więcej potrzebował powietrza a dolot by mu nie dawał, w na wyższych obrotach jet ok. tylko na wolnych jest za bogato.
Cała instalacja ma dopiero rok i ok 10 tyś km przejechane więc raczej parownik się jeszcze nie kończy.
A co z tą śrubą obejścia mam zrobić ??
Mój brat tak ma...na jałowym za bogato, pod obciążeniem optymalnie...mikser ma 30mm...niestety nic się nie da z tym zrobić...podejrzewam, że niestety ma "fabrycznie" uszkodzony reduktor...
Czy kolega ma przypadkiem reduktor BRC Tecno?
> nią zrobić ?
jak jest zakrecona to powinno byc oki (jak odkrecasz powodujesz ze jest wiecej gazu na jalowym i silnik krokowy chodzi "nizej")
jak z pozycja krokowego na jalowych i na wyskokich obrotach?
moze trzeba by troche zakrecic ta srobke na inbus
Niekoniecznie tak by być musiało.
Możesz spróbować rozkręcić parownik i rozciągnąć sprężynę 2 stopnia.
jak obejście zakręcone to może da się obnizyć próg min aktuatora dla wolnych obrotów?
> wolnych obrotów?
To jest leczenie syfa pudrem.
Instalka powinna na jałowym mieć takie samo otwarcie +-10 kroków jak na pełnej mocy.
Jak się nie da, to coś jest nie tak - albo parownik, albo dolot, albo mikser źle dobrany.
grinser006.gif zgadza się, ale czasem może się okazać że tego pudru wystarczy nałożyć bardzo cieniutka warstwę. Nie wiemy czy jest bardzo bogato czy tak ciu ciut i zaraz będzie git.
> optymalnie...
Też tak miałem... No i lecze syfa pudrem. Czyli zwiększyłem różnice w krokach na krokowcu (tak z 60 będzie....)
A co jest z nimi nie tak? Ja też mam taki, ale przejechałem już na nim 70kkm. Zauważyłem, że na jałowym mam za bogato, a u nas ostatnio same korki frown.gif. Od jakiegoś czasu notuję większe spalanie gazu - właściwie dzieje to się stopniowo od dłuższego czasu.
Zamówiłem już zestaw naprawczy do tecno.
> ostatnio same korki . Od jakiegoś czasu notuję większe spalanie
Jest w nim sprężyna?
Ja w swoim musiałęm rozciągnąć sprężynę 2 stopnia, bo w zestawie nie było, a cały czas było bogato na jałowym mimo, że śruba była na maks.
> maks.
Są nawet dwie smile.gif Dzisiaj dokonałem zabiegu - było tyle syfu, że myślałem, że tego nie domyje. Nie zauważyłem, że jest na dole korek do spuszczania szlamu i NIGDY go nie spuszczałem smile.gif. Teraz już będę wiedział, że jest zeby.GIF.
Czy piszesz o sprężynie pod śrubą do regulacji czułości membrany, czy o innej, znajdującej się wewnątrz parownika i dostępnej po jego rozebraniu? Mam podobne objawy na biegu jałowym, mam reduktor Lovtec, taka czeska podróbka Lovato.
pewnie padł reduktor - ja właśnie doświadczyłem tego samego.
przepuszcza gaz - nie da się go wyregulować.
brc tecno 100kw - niecały rok i coś ponad 10kkm.
Zdarza się, że po niedługim czasie użytkowania pada...a zdarza się też "fabrycznie zepsuty" - zalewa silnik gazem i nie da się wyregulować...
> wyregulować...
dokładnie
w moim padł po 75 tys i 5 latach od montażu, szkoda tylko że ja autko mam dopiero od 4 miesięcy i prawie mi przychodzi go zmieniać,.
> wyregulować...
dobrze gada - pierwszy padł mi zaraz po założeniu - zaczął buczeć przy większym obciążeniu. zastanawiam się teraz czy kupować taki sam raz jeszcze ?!?! dzisiaj może obejrzę co w tym padło.
Mialem i mialem tez problem z bogata mieszanka na jalowym.
> Po miesiacu gazownik zmienil na ATE90 i teraz jest
Kurcze, ty mnie nie strasz, mi w Sienie zdechł Romano.
A właśnie wczoraj zamontowałem BRC Tecno, pozamieniałem cały układ, przesunąłem reduktor z lewej strony na prawą, (w miejsce "Romano" nad zbiorniczkiem płynu chłodzącego nie chciał się zmieścić) - dłubania na cały dzień z wężami od wody i z przewodem gazowym, na dzisiaj zostało mi jeszcze pociągnąć kabelki do elektrozaworków, jesli ten tecno będzie "za bogaty" na ubogich to się wścieknę angryfire.gif
mialem pecha raczej trafic na felerny model, w ogole mialem sporo "cyrkow" roznych zanim doporowadzone zostalo do porzadku.
co do bogatej mieszanki to gazownik nawet tak ustawial ze auto ledwie jechalo czyli bylo ubogo - wrzucam na luz i znowu bogato. wiec sie poddal i reduktor zmienil - wymiana byla na gwarancji.
ufff,
mnie ten BRC kosztował piwko więc wielkich nakładów nie ma, jak się nie sprawdzi to w najgorszym wypadku kupię nowy lovato.
