Skutki braku oleju
Witam. Znajomy posiadacz vectry z silnikiem X16XEL "zapomnial" sprawdzic poziom oleju. Dopiero jak z silnika zaczely dobywac sie dziwne dzwieki to otworzyl maske, Dolal 2 litry. A teraz martwi sie jakie beda skutki. Powiedzcie co go moze czekac. Aha.... ja sprawdzam olej regularnie:)
Zapewne panewki mogły się przygrzać, samoregulatory zaworów, wałki rozrządu, ogólnie wszytkie te elemnty w silnku które są chłodzone i smarowane olejem dostały po tyłku jak miał mało oleju.
Czeka go dalsza jazda, tym razem ze sprawdzaniem poziomu oleju. W służbowych astrach najmocniejsi zawodnicy dolewali olej dopiero jak auto nie chciało jechać i popychacze zaczynały terkotać z braku wypełnienia... (wszystkie jak jeden mąż nie były w stanie przejeździć 30tkm czyli od przeglądu do przeglądu bez dolewki).
Jakie są dalsze losy tych samochodów, tego nie wiem. Skończyły trzy lata i do widzenia. Ale czasem patrząc na opinie użytkowników używek, to różnie może być z tak traktowanymi silnikami.
Tak czy siak znajomy o ile to jego prywatne auto, to dał ciała... Bo czego jak czego, ale swoich rzeczy się pilnuje...
Te dziwne dźwięki to za pewne popychacze stukające z braku oleju w kompensatorach luzu. Myślę, że nie powinno się to bardzo odbić na trwałości silnika jeśli nie jeździł z tym tydzień.
Jesli chodzi o klepiace popychacze to zdaza sie to zapewne wielu uzytkownikom Astr w zime kiedy olej jest bardzo gesty.
Mi tam juz zaczynaja tez zaczynają klepac popychacze ale pytanie od czego.??? olej sprawdzam co jakis czas nigdy nie było mniej niż minimum silniczek co prawda ma przejechane już ze 90-100 tyś ale znajomy w vectrze ma przebieg prawie 200 tyś i popychacze nie klepią a również ma gaz od dłuższego czasu :|
czytałem kiedyś w gazecie ze instalacja gazowa źle wpływa na hydrauliczne popychacze ale w praktyce moze być róznie jedne bendą bardziej odporne a drógie bardziej frown.gif
Cały czas nie rozumiem co do tego ma gaz... Przecież olej ten sam...
Temperatura pracy inna
A i czesto mieszanka źle ustawiona, a to niekorzystnie wpływa na pracę silnika, jego temperaturę i pośrednio na zawory i na olej i regulatory ...
