Tutaj debatujemy i chwalimy sie wynikami z hamowni
> przejazd do hamowni jakies 30km. Autko czekalo...z kwadrans? max
> 30min. Wiec bylo zdecydowanie cieple.
> oponki 195/50 cisnienie 2,4
Ja jechałem ok. 15 km, potem czekałem ok. 40 minut.
Potrójny wykres, który zaprezentował Jazwes, też wykazuje mniejsze opory ruchu w kolejnych pomiarach.
And the winner is....
Rozi!
Gratulacje :-)
> albo oleju w skrzyni... mozliwe
No właśnie... u mnie jest to samo zjawisko, więc może to wina oleju? Ja mam zalaną skrzynie tym czymś fabrycznym. Rozi, jaki masz olej ??
> olej ??
Ja mam zalany CASTROL TAF-X a opory mam straszniaste .
Koledzy na hamowni mówili coś o zbieżnosci .
No... czyli to nie olej. W moim przypadku wspomnieli o zbieżności, ale to nówka sztuka, więc chyba zbieżność jest poprawna. Natomiast wysnuli też teorie opon, że za miekkie niewiem.gif
jezeli opor ruchu jest mniejszy w 2gim badaniu to moc powinna byc wyzsza? czy nie? a nie jest....
myślę ,że jedyne wyjście to sprawdzenie na zegar startu do setki .
wez pod uwage metode startu, zmiany biegów itp....
tak , tak
sądze , że nawet przy takim primitywnym sprawdzeniu
wynik powinien to potwierdzić
zauważ że moment jest taki sam we wszystkich HGT. i różnice mocy miedzy HGTkami raptem max 10KM. tego sie nie sprawdzi sprintem.
zle myslisz... hamowania liczy moc na kolach i moc oporow, potem te dwie wartosci sumuje i to jest moc na silniku.... oglednie mowiac wink.gif
> rozi, dellti - czy moglibyście napisać, w jakim stanie
> podchodziliście do pierwszego pomiaru. Ściślej: ile km
> przejechaliście do hamowni i jak długo samochód czekał wyłączony
> na pomiar?
do hamowni jechałem jakieś 15km, ale ruszałem z praktycznie rozgrzanym silnikiem (stał po wcześniejszej jeździe około 30min). Na samej hamowni czekałem chyba nie więcej niż 10-15 minut (pomiar KJO) - nie sądzę, aby w tym czasie wyraźnie się ostudził.
Raczej nie, w hgt jest prawie 5l oleju w układzie skrzyni - przez 15 minut jego temperatura zmienia się IMHO w bardzo niewielkim stopniu ...
> mowiac
przy różnych oporach moc właściwie taka sama...hmmm to ja już nic nie kumam zlosnik.gif
> kumam
A kolega mierzył FL-a?? Jakie wyniki?? Jeśli można wiedzieć....
Mierzyłem smile.gif Kropek miał przebieg 2000 km a wynik wyszedł następujący:
Zwróć uwagę na spore opory toczenia, nie wiem o co chodzi... przecież to nowe auto hmm.gif
> Mierzyłem Kropek miał przebieg 2000 km a wynik wyszedł następujący:
> to nowe auto
mój kropek też nowy jeszcze roku nie ma
co prawda przebieg już znaczący 30kkm
> ale wynik na hamowni gorzej niż żałosny
Rome spokojnie... pojedziesz do ASO w przyszłym tygodniu i znajdą co jest przyczyną spadku mocy... główka do góry 20.GIF
w piątek wyjeżdzam i tak sobie myśle czy wymienić przed wyjazdem filtr powietrza i świece na NGK hmm.gif
> kumam
wieksza moc oporow => mniejsza moc na kolach
mniejsza moc oporow => wieksza moc na kolach
moc na kolach = moc silnika - moc oporow
> może jakaś rada
Gdzie i czym go tankujesz??
I jak go eksploatujesz?? (tzn. krótkie kilku-km trasy po mieście, dłuższe odcinki??)
Jak było jeżdżone przez pierwsze kilometry??
> może jakaś rada
A ile przejechałeś na filtrze powietrza? jeśli dużo, albo nie wiesz ile to wymień bezapelacyjnie. To samo dotyczy świec: wykręć, zobacz jak wyglądają w sensie czy jest nagar, czy są nadpalone elektrody... jeśli nie, to zostaw, a jeśli nie są nadpalone, ale jest nagar - oczyść porządnie szczotką drucianą, no a jeśli są ubytki to wymień smile.gif
> dłuższe odcinki??)
przez pierwsze kilka tysięcy oszczędnie
po mieście raczej dłuższe odcinki do pracy mam 25 km
tankuje PB95 na BP
> ubytki to wymień
mam już 30kkm i na przeglądzie z tego co wiem to nie wymieniają filtra powietrza
w niedziele wyjąłem filtr i go przedmuchalem ale jest dość mocno wyeksplatowany
> filtra powietrza
> wyeksplatowany
Właśnie sprawdziłem w manualu - wymiana wkładu filtra powietrza co 60 kkm icon_eek.gif IMO zdecydowanie za długo. Ja bym na Twoim miejscu wymienił, zwłaszcza, że drogi nie jest, a większość przebiegu robisz w mieście.
> kkm IMO zdecydowanie za długo. Ja bym na Twoim miejscu
> robisz w mieście.
> tankuje PB95 na BP
Jesteś pewny tej benzyny?? Kilka osób narzekało na niektóre stacje BP...(chociaż sam tankuję czasem u nich i nie narzekam)
Może warto go mocniej "przegonić" po czerwonych obrotach przed następnym hamowaniem??
A olej? Jeździsz na seleni, albo na innym XXw40??
Tak jeszcze dodam na marginesie:
Mój szwagier ujeżdża drugie PII - i mówi że poprzednie (rocznik 2000) chodziło znacznie lepiej od tego które ma teraz IX'2002...
> ja wymieniam co 10kkm, a i tak mam mala moc
Ja w poprzednich autach tyż wymieniałem co 10 kkm i uważam, że tak się powinno robić ok.gif
ogólnie nie narzekam na paliwo z BP
olej mam selenię ale przy 40kkm zmienie chyba na mobila
> robisz w mieście.
oki w takim razie czekam na jutrzejszy dzionek aż kaska spłynie na konto i jade do elit po filtr i świece
a jaki proponujecie filtr
w elit mają 3 rodzaje
polski - 19pln
austryjacki - 29 pln
włoski - 28pln
> KN`a za jakies 200zeta
wymieniłem świeczki, filtr powietrza, zatankowałem Supreme i dolałem preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy
> ciekawe jak teraz będzie się Kropek zachowywał
Uważaj z gazem bo silnik odjedzie a buda zostanie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
a więc tak jak już wcześniej pisałem byłem dzisiaj w ASO w sprawie moich 49 kucyków
kolesie w ASO kręcili nosami że wydziwiam jak powiedziałem o co mi chodzi
stwierdzili że jeżeli pomiar wyjdzie prawidłowy to jeszcze będe musiał zapłacić za hamowanie ( 100 zł netto) oslabiony.gif
no ale cóż zaryzykowałem............ kropek wiechał na hamownie
oczywiście powiedziałem że chce koniecznie zobaczyć cały proces hamowania i bliska co tez udało mi się zrobić
moc wyszła 54,9KM ale z jakąś ściemą bo jak gadałem z mechanikiem to stwierdził że to taka troche średnia bo pomiar powinniem być robiony w określonym warunkach atmosferycznych
mówię że ściema z tymi 54,9KM bo na wykresie moc silnika wyszła 51KM ale oni stwerdzili że to tą wyższą się bierze pod uwagę
w każdym bądź razie czy tak czy tak ilość jest mniejsza niż powinna być
miałem zostawić już Kropka w ASO ale powiedziałem że chce auto zastępcze bo bez auta jak bez ręki biglaugh.gif
niestety nie mieli frown.gif i dlatego Kropek został ze mną zlosnik2.gif oddam go do ASO dopiero jak będą mieli jakieś zastępcze autko
> Dobrze Ci powiedzial
w to że pomiar hamowania robi się w określonym warunkach to wiem ale jakbyś widział ich reakcje w czasie hamowania i wielce zdziwone miny ale do mnie to juz zdrywali chojraków
A jak sie autko sprawuje po wymianie świec i filtra? Jest różnica w spalaniu?
