Zacinający się kierunkowskaz
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy asterek
Mam krótkie pytanko w sprawie zacinających się kierunkowskazów, od pewnego czasu zauważyłem że rano jak włączam kierunek, że po kilku przełączeniach przekaźnik się przycina, objaw ustaje jak temperatura w samochodzie wzrośnie. Zastanawiam się, czy nie jest to związane z wilgotnością powietrza.
Może ktoś z was miał taki przypadek i poradzi co z tym zrobić, wymieniać przekaźnik, a jeśli tak to czy jest to trudne i taki lamerek od mechaniki samochodowej jak ja sobie poradzi.
Z góry wielkie dzieki
poradzę ci tak, jak mi poradzono
sprawdź masy na wtyczkach i żarówkach w lampach kierunkowskazów. przeczyść, psiknij kontaktem
zdejmij obudowę z przerywacza i sprawdź styki - też mogły się nadpalić. przeczyść i psiknij jw.
u mnie pomogło, a winny był wypalony styk masy w prawej tylnej lampie
poszukaj - ok. miesiąc temu o to samo wypytywałem
> tutaj mój wspomniany temat
Dzięki za info, może złe podałem kryteria wyszukiwania, bo szukałem i szukałem i nie mogłem znaleźć
Ogolnie musisz wyjac przełącznik dzwigni (instrukcja na stronie astry), rozebrać go i zobaczyć co ma w środku. Może coś zaśniedziało lub się przypaliło, jak sugeruje kolega. Ewentualnie wymienic cały przełącznik, kosztu to kilkadziesiąt zł.
  • 8 miesięcy później...
> zł.
Ponieważ od kilku dni znów pojawił się problem z kierunkami, to postanowiłem odświeżyć temat.
Sprawdziłem styki, sprawdziłem przełącznik, włącznik awaryjnych i doszedłem do przekaźnika. Stwierdziłem, że przyczyna leży po stronie przekaźnika, po jego wymianie (koszt yay.gif15 zł) wszystko pięknie działa. Niestety czyszczenie przekaźnika nie było możliwe, gdyż styki przełączające były zalane w tworzywem i wlutowane na płytkę.
Ponieważ miałem problemy z dostaniem w sklepie takiego przekaźnika jaki wyjąłem, postanowiłem wsadzić zwykły przekaźnik bez tego złącza które występuje w oryginalnym.
W związku z powyższym chciałem zapytać do czego jest te złącze widoczne od góry, wpięte tam była kostka która w tej chwili musi sobie wisieć smile.gif.
Z góry dzięki za odpowiedź
> sobie wisieć .
Ekspertem nie jestem ale na zdjęciu widać oznaczenia styków 31 i C2.
31 - to według schematów Opla masa
C2 - na schemacie przerywacza kierunków widnieje styk C i idzie on na tablicę wskaźników do lampki kontrolnej kierunkowskazów przyczepy więc pewnie o to chodzi skoro wszystko działa jak należy.
> sobie wisieć .
Pierwszy raz widze na oczy taki przekaźnik od kierunkowskazów. Skąd Ci się wzięło takie złącze? spineyes.gif
Witam. Podepnę się pod temat ponieważ mój problem również dotyczy przełącznika kierunków. Mam mianowicie taki problem że: nie zawsze ale często przy po odbiciu kierunku załączają mi się światła długie (chyba zwane profesjonalnie drogowe) wystarczy wtedy lekko dotknąć dzwignię przełączającą o jest OK. Czy to wina styku czy innego ustrojstwa? 893goodvibes.gif
Mój kolega miał podobnie. Zamówił nowy przełącznik a w między czasie jak był u mnie z nim to mój brat go rozebrał poczyścił i złożył do kupy poprawnie. w środku są jakieś sprężynki i blaszki i właśnie któraś z nich wypadła bądź źle leżała, a po poprawnym złożeniu przełącznik działał jak nówka.teraz kolega ma ten nowy w zapasie a jeździ na starym bo jest ok.
No szkoda że nie mam tak sprawnych rąk jak Twój brat frown.gif. A wiesz może jaki jest to typ/symbol przełącznika bo może bezpieczniej by było gdybym nie rozkręcał a wymienił. No i 2 sprawa jak to cholerka zrobić podawał ktoś kiedyś jakiegoś manuala dotyczącego tego tematu? cool.gif
> No szkoda że nie mam tak sprawnych rąk jak Twój brat . A wiesz może
> tego tematu?
To by było to? "1" ta kostaka tylko mi jest potrzebna istnieje możliwość zakupu samej kostki? icon_eek.gif
tak, taki właśnie potrzebujesz
samej kostki nie dostaniesz raczej, chyba że na szrocie
ale spróbuj zrobić wg manuala - link podałem wyżej
> tego tematu?
Rozkręcić zawsze możesz skoro i tak nie działa poprawnie. Albo mu się polepszy a jeśli nie to i tak do wymiany to niczym nie ryzykujesz. On kupował na allegro a numeru nie pamiętam i EPC w tej chwili odinstalowane. Jak wymienić to prosta sprawa. Rozkręcasz osłony kierownicy i dźwignia trzyma się na zatrzaskach. Jak rozkręcisz to będziesz widział. później ją wystarczy z kostki wyciągnąć i włożyć nową. Jak zdjąć osłony kierownicy było kilka razy i o przełącznikach też jak znajdę to podam
EDIT:
Zanim odpisałem to sprawa już się wyjaśniła
Jasne dzięki waytogo.gif.nie wiem czy znajdę na to czas w tym tygodniu bo już jutro przybędzie dwóch nowych pasażerów asterki yay.gif. Choć może w sobotę. Postaram się porobić fotki z manuala. Głowy nie daje ze uda mi się to zrobić, wyskakujące daleko sprężynki nie lubią mnie od dzieciństwa grinser006.gif i może być z nią problem oslabiony.gif
> Pozdroofka
No jestem pod wrażeniem, że cię zaskoczyłem Lelek, takie coś siedziało w mojej asterce, reasumując przyjechało od zachodnich sąsiadów. cool.gif
Pocieszę cię, gdyż w każdym sklepie w którym pokazałem ten przekaźnik sprzedawca robił wielkie oczy yikes.gif
