Sprawdzę ile pali i zaleję pod korek? dobrze?
Witam!
Niby wiem ile mi spala i ile mogę przejechać np na 50 zł czy pełnym baku ale chcę sprawdzic dokładnie! Naleję dziś przy tankowaniu do pełna do korek! Przejadę ze 100 km i znowu doleję do końca! Będe wiedział ile wzięła! Dobrze robie czy nie?
Pozdro
> Witam!
> Pozdro
bardzo dobrze
Tylko na tej samej stacji i dystrybutorze
> Witam!
> Pozdro
tankuj powoli do pierwszego "odbicia" . Tankując pod korek zalejesz pochłaniacz oparów paliwa smirk.gif Reszta dobrze ok.gif
> Przejadę ze 100 km
Przejedź więcej niż 100. Im więcej tym bardziej miarodajny wynik.
IMO zalej do pierwszego odbicia, wyjeździj prawie cały bak i zalej znowu do odbicia.
100km to za mało zeby stwierdzić coś więcej.
> znowu do odbicia.
Po drugie ciężko by było utafić równe 100 km pod dystrybutorem !
Musiałbyś wcześniej podjechać w okolice stacji i jeśdzić w kółko po stacji aż będzie równe 100 ! zlosnik.gif
Zatankuj do pełna wyjeździj zbiornik i zatankuj znów dopełna i oblicz spalanie. waytogo.gif
> Witam!
> Pozdro
dobzre pod warunkiem tankowania na tej samej stacji na tym samym dystrybutorze
najlepiej operacje powtórzyć kilka razy i wyniki uśrednić
> pochłaniacz oparów paliwa Reszta dobrze
Hmmmm, ale czasami odbija przy różnym stanie paliwa.. Wystarczy lekko mieć przekrzywiony pistolet...
hmm hmm.gif, u mnie jak się dobrze włoży i prosto to nic nie odbija spineyes.gifoink.gifhehe.gif
Ja tam zawsze tankuję pod korek... i na razie jeździ mi jeszcze asterka:) A tak poważnie... można coś zepsuć lejąc pod korek i zalewając pochłaniacz oparów paliwa?? Ja tankuję tak do 3-4 odbicia.
> hmm , u mnie jak się dobrze włoży i prosto to nic nie odbija
Eeee ....... no bez przesady.
0,2l czy nawe 0,5 litra nie ma dużego znaczenia przy pełnym baku.
Dla przykładu na moim ostatnim przykładzie co liczyłem dla swojej Astry:
43,56 litry na 634 km = spalanie 6,87 litra / 100.
A dodajmy 0,5 litra.
44,06 litry na 634 km = spalanie 6,94 litra
> odbicia.
Ja tez zawsze leje pod korek i nikt mi nigdy nie mowil, ze moge cos zepsuc albo zalac. Jesli robie zle to nieswiadomie wink.gif
To żyjmy sobie dalej w nieswiadomosci... przynajmniej bedziemy spokojniejsi:) A i życie wtedy bedzie piekniejsze:)
Prosze nas nie uswiadamiac!!!:)
testuje ile dokladnie pali i czy nie zwiększył czasami spalania.
narazie mam 185 km i wskazuje 3/4 baku, ale ile jest w rzeczywistości niewiem.gif
Witam!
Zrobiłem tak jak mówiłem!
Zalałem do pełna! przejechałem 206 km i znów zalałem do pełna! Lałem oby dwa razy do pierwszego odbicia! Wyszło za drugim dopełnieniem po przejechaniu 206 km 12,7 litra czyli tak na 100 wyszło 6 literków! Dodam że jazdam mieszana w mieście i na trasie! Teraz znów mam do pełna i będę testoał dalej!
Pozdro
> Witam!
> Pozdro
>>Moim zdaniem pierwsze odbicie nie jest wiarygodne (paliwo spienione). Tankuj tak, aby było widac paliwo, na tej samej stacji i w tym samym dystrybut. Ja tankuje datami - od np lutego do lutego i wyszlo mi 7,7 l/100.Astra 1.4 x14nz) Ale w wiekszosci jazda miejska ( bez 5 i malo 4)Raz warto sprawdzić ile paliwa jest jak strzałka wskaź. dotyka słupka (czyli pusto) U mnie okazalo sie ze jest ok4 l.To latwe - dostań sie do przekaźnika pompy paliwowej (przy prawym przed. przy nogach pas. slupku pod osloną - 4 wkrety torx 15) zmostkuj przekażnik -ale najpierw sciagnij przewód doprowadzajacy paliwo do wtr. podstaw np 5 l banke i czekaj bo z chwilą zmostkowania poleci (bez kluczyka) Dobrze to zrobić przed wymianą filtra paliwa, bo wyciagnie wszystkie śmieci i przy okazji sprawdzisz pompe paliw.( ok 1.5 l / min)
> Witam!
> Pozdro
pierwsze odbicie nie jest dobre. Oczywiście pisze o tankowaniu.
Pamietaj że paliwo wlewasz z różna prędkością i w różny sposób.
Testuj raczej na dłuższych odcinkach. Zatankuj z 2 lub trzy baki sprawdz ile przejechałeś i przelicz.
powiem Ci tak, jak tak sprawdziłem jak ty to wyszło mi raz że palił 6,8 L/100 km icon_eek.gif a przy następnej kontroli 9,5 L/100 km
A przy dłuższym teście(4baki) wychodzi mi spalanie od 8,3L/100 km do 8,7 l/ 100 km , czli średnia na 3 tyś km wyszła dokładnie 8,5345L/ 100 km
ehh to spalanie :\
nie wnikam ile pali. palila do niedawna 8.7 i bylo ok. teraz pare dni nie jezdzilem, wsiadlem i widze,ze pali w okolicach 10L frown.gif zmiany jakie obserwuje w pracy silnika to bardzo dynamiczne przyspieszenie i wieksze oborty na jalowym biegu - zamiast 800 mam okolo 950. co moze miec wplyw na zmiane warunkow pracy silnika w podanym przeze mnie zakresie?
Witam.
Może jestem "zboczony" ale zawsze zalewam na full ( do momentu aż pistolet nie chce już nalać ani kropelki- czyli na super full) i zawsze na stacji obliczam przepał i zapisuję go.
Jak do tej pory max 11 na 100, min 8 na 100.
Pozdr
A jak szybko osiągasz temperaturę roboczą silnika? (ok. 90*C) Bo możesz jeździć cały czas na wzbogaconej mieszance.
