DID TID MID ?? HELP
Zacznij od poprawnego podłączenia pinu nr 4. Powinien być połączony pomiędzy wyłącznik światła STOP, a żarówkę STOP. Jest tam przewód czarno-żółty, po włączeniu stacyjki nie ma tam +12V, tylko 0V, po naciśnięciu i przytrzymaniu hamulca pojawia się tam +12V.
Dodatkowo sprawdź, czy na pinie nr 5 pojawia się +12V, gdy włączasz stacyjkę.
Od tych pinów 4 i 5 zależy, czy MID będzie kontrolował naciśnięcie hamulca.
Jak już zrobisz powyższe, to połącz piny 1 i 26 na różne sposoby.
Zacznij od takiego połączenia:
pin 26 - nie podłączony
pin 1 - do masy.
i napisz jakie efekty - komunikaty dokładnie zanotuj, a nie "ble ble". I czy znikają po naciśnięciu hamulca.
Jak nie zadziała, to oba piny nie podłączaj nigdzie i zobacz co się dzieje jw.
Ostatnia wersja - oba piny do masy i obserwacja komunikatów, naciskanie hamulca...
Pozdr.
> W manualu było że pin 5 w zł. X20 zasilić z pinu 5 ze złącza X19
> ,Czyli jednak trzeba zabrać go z tamtąd i podać przed wył.
> stopu????????
Raczej połączyć osobno, jak na schemacie - mimo, że w obu miejscach jest +12V "po stacyjce", ale jak podłączysz pin 5 ze złącza X20 przed wył. STOP jak na schemacie (do bezpiecznika tego światła F28), to jak się przepali bezpiecznik STOP F28, to MID to wykryje, a jak połączysz oba piny 5 razem do bezpiecznika nr F7, to jak ma wykryć?
W skrócie: pin 5 na X19 jest do zasilania MIDa, a pin 5 na X20 jest do kontroli przepalenia bezpiecznika F28 światła STOP.
Pozdr.
> +12V.
> stacyjkę.
> hamulca.
> pin 1 - do masy.
> dzieje jw.
> Pozdr.
Wielkie dzięki master 22221 wszystko działa pięknie .
Jest tak
pin 1 -zielono-biały do masy
pin26 -nie podpinać
a pin 4 do wył stopu pod żółto czarny i po naciśnięciu chamulca gaśnie.Innych komunikatów nie wywala.
Mój błąd polegał na tym ,że wył. stopu wyjołem na zewnątrz z gniazda i naciskałem ręcznie bo tak miałem wygodniej a nie pomyślałem ,że działa w odwrotną strone .Czyli za nim nacisnołem to on itak błyskawicznie sam gasił napis check.
Chyba zagmatwałem ale można zrozumieć.
> Witam.Po sprawdzałem wszystko jeszcze raz i sytuacja wyglada tak:
> Pin 1 zmasowany
> Pin 4 podłaczony za włacznikiem stopu
> Pin 5 podłaczony przed włacznikiem stopu
> Pin 26 nigdzie nie podłaczony.
> Po przekreceniu kluczyka na Midzie nie wyświetla żadnych
> komunikatów,wciskam stop i napis CHECK gasnie,po wyjeciu
> bezpiecznika pojawia się "brake Light" i F koło zegarka.wyjałem
> jedna żarówke ale nic nie wyświetlił że jest coś nie tak.
> Dzieki wielkie za pomoc i koledze krzyzie równierz wielkie dzieki
> pozdro
Widzę, że moja koncepcja wzorowana na Astrze II zadziałała. Ja też sprawdziłem dziś działanie MID-a, i tak:
- po wyjęciu bezpiecznika i załączeniu stacyjki pojawia się komunikat "sprawdz bezpiecznik stop"
- po wyjęciu 1 żarówki STOP, jest tak jak zwykle, tzn. komunikat "sprawdz swiatla stop" (tak jak u was "check"), po nacisnięciu hamulca znika
- po wyjęciu obu żarówek STOP, napis "sprawdz swiatla stop" pojawia się na ok. 1 sekundę i sam znika bez naciskania hamulca.
Co do sytuacji drugiej, to nie będę wiedział, że się 1 żarówka przepaliła, ale pozostałe będą.
Martwi mnie ostatnia sytuacja, MID powinien czekać, aż nacisnę hamulec, a po naciśnięciu nie powinien napis znikać!!! Ale chyba wiem, jak to działa - on sprawdza, czy "znikła masa" na pinie 4 (u mnie inny nr), a ponieważ nie ma żarówek, to "masy" nie było na tym pinie od początku. To tak, jakbym włączył zapłon z wciśniętym hamulcem i sprawnymi żarówkami. Ciekaw jestem, czy mozna to jakoś przerobić, żeby komunikat pojawiał się i nie gasł nawet po wciśnięciu hamulca?
Pozdr.
> +12V.
> stacyjkę.
> hamulca.
mam tak podłaczone,prady pojawiaja sie w tych momentach co powinny
> pin 1 - do masy.
przekreczm kluczyk ,żadnych komunikatów,naciskam STOP znika CHECK
po właczeniu zapłonu wyświetla "Headlight tall light"
> dzieje jw.
> Ostatnia wersja - oba piny do masy i obserwacja komunikatów.
zapłon,nic nie wyświetla wciskam hamulec i mamy napis "Brake light". Wszystkie opcje wypróbowane z żarówkami i bez 1 żarówki
Pozdr.
