Zimówki...
Najlepiej założyc 145/70/13 czy 145/80/13?? które z tych rozmiarówek bedą okłamywac na liczniku??? pozdro
W pierwszym i drugim przypadku licznik będzie przekłamywał o 2-3%, biorąc za punkt odniesienia opony 155/70.
Ja bym wybrał na zime opony 145/80, ponieważ jest wyższy profil wink.gif (licznik będzie zaniżał prędkość o 2-3km/h).
Przy oponach 145/70 będzie zawyżał o 2-3km/h
Tak się zastanawiam, po kiego grzyba komuś takie dokładne wskazania licznika, skoro on i tak ma pewne przekłamania - chyba około 5% biglaugh.gif
To zależy wink.gif . Przy niektórych kombinacjach może się zdarzyć, że różnice w oponie sięgną kilkudziesięciu procent, a że przekłamania są w % to np. 20% ze 100km/h wink.gif - można dostać manadat biglaugh.gif
> To zależy . Przy niektórych kombinacjach może się zdarzyć, że
> przekłamania są w % to np. 20% ze 100km/h - można dostać
> manadat
Slyszalem, ze im wezsza oponka na zime tym lepiej, wiec mozesz pomyslec nawet nad 135/70 smile.gif
PZDR
Ja mam z przodu 145/80, a z tyłu 155/80. Trochę śmiesznie wygląda, jak fiat 125 p podrywający sie do lotu. Wyższy profil na zimę to bardziej terenowe właściwości, a jak liczyłem, to opony 155/80 w stosunku do 155/70 to ok. 2% różnicy.
Podobny temat zalozylem na forum UT, bo nosze sie z zamiarem zakupu no i polecili 155/70 (przy feldze 13"). Pytalem co polecaja i czy mieli kontakt z bieznikowanymi zimowkami marki MARKGUM, ku mojemu zaskoczeniu wszystkie wypowiedzi na temat tych zimowek byly bardzo pochlebne. Nowka sztuka kosztuje 75 zl o TAKA. Co Wy na to??
> PZDR
Zgadza się waytogo.gif węższa opona = większy nacisk jednostkowy na powierzchnie opony
Ale nie bierzcie tego aż tak do serca, żeby zakładać 135/70 rotfl.gif
> Wy na to??
Ja kupiłem na Allegro 2 sztuki za 100 i 2 za 150, czyli komplet za 250 - nowe, nie bieżnikowane, co prawda 145/80 i 155/80, więc o wyższym profilu niż 70, ale mi to nie przeszkadza.
odradzam 145/70(miałem co prawda letnie ale za nisko i brzydko). Najlepiej 155/70, mam takie zimówki i super sie jeździ. Co innego jakby to miały być 175 i więcej to już za szerokie ale 155 na zime moim zdaniem też fajnie a nawet lepiej bo nie zawsze musisz sie wgryzać w zaspy. A komfor lepszy niż 145(jakiś tam zawsze).
> Wy na to??
kupiłbym ale jak bym miał cienko z kasą. Kolega jeździł na identycznych i se chwalił. Ale z doświadczeń ojca z bieżnikowanymi wiem że nie zawsze trafi się dobra opona. Przy 100km/h pęka nagle z tyłu w poldku trucku i to nie jakaś zużyta(u ojca taka była historia ale żyje). A takie ryzyko to dla niektórych nie do przyjęcia...
to mial zimowke bieznikowana czy letnia bieznikowana, na forum UT chlopaki pisali ze o ile zimowka bieznikowana jest spoko o tyle letnia odradzaja bo sie lubi bok zluszczac, odklejac a i czasem bieznik platami zejsc bo mieszanka gumy za miekka (co akurat na zime w sam raz)
BTW czy jest jakas zasada doboru rozmiaru zimowki?? tak sie sklada ze we wszystkich autach w ktorych mialem zimowki zwykle zimowka byla o 20 mm wezsza od rozmiaru fabrycznego na lato np 175/xx/r13 to zimowka 155/yy/r13 a wysokosc profilu tak dobrana zeby za duzo nie klamalo na predkosci
> zime w sam raz)
Też tak słyszałem. Zimówki mogą być, ale z letniej potrafi się bieżnik odkleić crazy.gif
> ...a jak liczyłem, to opony 155/80 w
Według mnie 6%
> Wy na to??
Na tył owszem, na przód bym sie bał !Dodam tylko, ze ja wolalbym dolozyc 35-45 zl na oponie i miec do tego gwarance, pozatym wiez co kupujesz. Opony to bezpieczenstwo, ja dodam, ze na tym nie oszczedzam.
PZDR
ja śmigam na 145/70 co do wcześniej wspominanych % to za 20% ze 100 km/h leci do 200 ale pln bananaevil.gif Pozdrowionka
