Spryskiwacz szyby tylnej
Witam, mam pytanko, jak powinien pryskac spryskiwacz szyby tylnej? tam mocno i ostrojak przedniej czyli normalnie czy jakośinaczej? bo u mnie to raczej tak sobie swobodnie wyplywa z nigo tak ze ledwo co starcza zeby dolecialo do wycieraczki, zupelnie jak by nie bylo wystarczajacego ciśnienie. I nie wiem teraz czy to coś nie tak z pompką czy z sama dysza? sam wezyjk przepychalem sprezarka i jest ok.
napewno nie tak mocno jak przednie ale podobnie. Ważne żeby do środka szyby doszło to już wycieraczka sobie dalej poradzi...
Witam, drobniutka igiełka w łapkę i przeczyść to co jest na zewnątrz, czyli tę dyszę. Nie wiem dokładnie ale powinna się zdjąć jakoś hmm.gif poprawcie mnie jak się mylę.
Jak ja kupiłem uniaka to wogole nie dzialal, po pol roku sam sie naprawil.
ja jak kupiłem Uno to wogóle mi nie działał.
Słyszałem jak pompka działa a wody ani widu.
W pewien piekny dzień zajrzałem pod maskę i ujrzałem taki piękny jakby zaworek plastikowy tuż przy zbiorniczku paliwa na wężyku do tylniego sprzyskiwacza wymontowałem go zatykając "gwoździem wężyk od zbiorniczka aby płyn nie uciekał.
Udało mi się to bez problemu rozebrać i okazało się że jest cały zamulonu przez jakis osad.
Wyczyściłem i teraz psika lepiej niż przednie.
Być może u ciebie też się przypchał.
To taki mały kawałek plastiku, jakby zaworek - przelotka na wężyku.
pozdrawiam
FEYRO
> Witam,
> pozdrawiam
> FEYRO
Zaworek zwrotny, który zapobiega cofaniu się płynu do zbiorniczka. bananaevil.gif
dzieki za podpowiedzi, zaworek mam bo kupilem zeby wstawic wlasnie ale jeszcze nie zdazylem, sprawdze czy u mnie taki jest moze faktycznie zapchany, bo jak zdjolem wezyk z samej dyszy, to tez slabo coś cieknie, wiec albo cos zatyka albo pompka slabawa, bede walczyl zdam relacje z pola bitwy
u mnie też nie psikał bo ośka pompki bardzo posmakowała rudej i musiałem wymienic cały silniczek no i zaworek do czyszczenia był troszeczkę ale teraz jest super
U mnie leje strumieniem takim że gdyby nie ustawienie na szybe to polewałbym przechodniów devil.gif
A miałem taki problem że wężyk całkiem oderwał mi sie od tej końcówki tego spryskiwacza, wykręciłem ja przeczyściłem, na nowo musiałem skonstruować tak aby można było dołączyć wężyk. Od tej pory mam strumień jak sie patrzy, myje całe okno cool.gif
Fiata Uno mam od 2 tygodni. Samochodzik ma przejchane 168kkm (93rok). Niestety już widoczna jest korozja na drzwiach... Silnik 1.0 z gaźnikiem chyba jest ok, niezauważyłem żeby się obniżały poziomy płynów (przejechałem ponad 500km). I jak narazie jestem z niego zadowolony smile.gif
Ten wątek zachęcił mnie do samodzielnej naprawy spryskiwacza szyby tylnej - silniczek sie chyba zatarł bo już tylko skrzeczał. Na allegro można było znaleźć tylko używany zbiorniczek z pompkami za 40-45zł+koszty przesyłki. Ja kupiłem samą nową pompkę w sklepie (30zł). Pomimo że pompka troszkę różni sie od orginalnej to z wymianą nie było żadnych problemów. Spryskiwacz tylnej szyby już działa, chociaż troche słabiej niż dla przedziej szyby zeby.GIF
snowfire
> Witam to mój pierwszy post na forum
WITAJ 20.GIF ziomalu? (to te Ryki z lubelskiego?)
> WITAJ ziomalu? (to te Ryki z lubelskiego?)
Tak to te sławne Ryki smile.gif Chyba w okolicach co roku odbywa sie "Rykowisko" - rajd samochodów terenowych. No ale to raczej nie dla mojego uniacza...
> Na stronce http://www.fiatuno.pl/ masz opisane jak sobie poradzić z rdzą w Uniaku i innymi problemami
snowfire
> Pozdrawiam
> snowfire
również witam
a korzystając z okazji pogawętki o spryskiwaczach:
wymieniał ktoś już dysze?
te spryskiwacze strasznie polewają - szkoda przechodniów i autek na sąsiednich pasach ( raz kierownika po prawej opryskałem - niepotrzebnie z szybą uchyloną jechał )
myślę o wymianie dysz żeby robiły "mgiełkę" na szybę a nie "siurały" jak to u mnie jest
możliwa taka wymiana ( jak najmniej widoczna oczywiście z zewnątrz )
Witaj na forum
> również witam
> jak to u mnie jest
Pomysł masz dobry,
ja mam ten sam problem z "siuraniem" silnym strumieniem z tylniego spryskiwacza, teraz skierowałem strumień bardziej na chodnik hahaha.gif
zasadniczo ja to rozbierałem i pewnie da sie zamienić na cos innego, wystarczy tylko później dobrze uszczelnić tą dziurę przez szybę.
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Problem rozwiązałem, jakis poprzedni własciciel zrobuił łacznik przewodu z metalowej rurki, ktora zardzewiala i zatkala sie rdza w środku smile.gif przez co nie bylo przepływu, wyrwane wstawione w to miejse zaworek i teraz siurga az milo, na chodnik też smile.gif
