ASTRA II - i ...... Zacinająca się stacyjka
JAk w temacie, nie jest to regułą, ale czasami się zacina mi stacyjka, da się przekręcić , ale ciężkawo i nie zawsze.
Wczoraj potraktowałem stacyjkę WD-40 i powiem Wam że polepszyło się, jak ręką odjął :-)
polecam aby nie było problemów.
> jak ręką odjął :-)
Mnie WD mie pomogło, musiałem wybebeszyć bębenek i nasmarować.
pzdr
> jak ręką odjął :-)
Z tego co slyszalem WD-40 zupelnie nie nadaje sie do stosowania do zamkow i stacyjek. Wymywa jakis smar i dopiero za jakis czas moga zaczas sie problemy.
Prysnę może jeszcze jakimś sprajem na bazie silikonu :-)
Mi jak miesiąc temu się zacieła to zadzwoniłem przy okazji do znajomka z ASO żeby orientacyjnie dowiedzieć się ile kosztuje nowa i powiedział żebym pod żadnym pozorem nie pryskał WD 40, które już trzymałem w łapie gotowe do użytku grinser006.gif Mi pomogło silne uderzenie ręką w kolumne kierowniczą i do dziś wszystko ładnie chodzi grinser006.gif
> które już trzymałem w łapie gotowe do użytku Mi pomogło silne
> chodzi
WD-40 stosowany z umiarem nie zaszkodził jeszcze żadnemu zamkowi 270751858-jezyk.gif
> Znajomek sieje popelinę
> Właśnie po to go wymyślono
Tak uwazasz ja wole zaufac doswiadczonemi slusarzowi ktory taka wlasnie madroscia sie ze mna podzielil.
Mowil ale juz niepamietam co lepiej dawac do zamkow zeby nie miec z nimi problemow.
Tak, ale mówił że WD może wymyć smar itp. więc wolałem nie ryzykować, chociaż wcześniej przewertowałem kącik i pare osób już stosowało WD w tego rodzaju przypadku.
> jak ręką odjął :-)
mi pomogło WD na jakis czas, a potem zacięla się calkiem
jakoś po godzinie ruszania odblokowałem, wyjąłem i rozruszałem i nasmarowałem smarem takim jak smarują fabrycznie i już nei było problemów
  • 5 miesięcy później...
witam
wyciągam trupa z szafy
otóż i u mnie stacyjka lubi sie czasem przyblokować
proszę o jakieś info jak wyjąć bębenek
jak konkretnie nazywa się smar którym to posmarować?
> witam
jest wsio opisane
na początek WD-40, a potem smar - resztki smaru są na stacyjce od tyłu smile.gif
A co powiecie nato. Ja czasmi jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to nie blokuje się immo. Radyjko sobie nadal gra a ja nie moge zamknąć auta. Dopiero po ponownym włożeniu i wyjęciu kluczyka problem znika.
Ja wylewam "kapkę" oliwy na kluczyk, a potem wkładam go praę razy i wyjmuje. W ten sposob wszystko w srodku ładnie sie smaruje. Pzdr.
> znika.
Mam tak od zawsze smile.gif Kiedyś nawet rozebrałem stacyjkę, nasmarowalem jakimś paskudztwem do zamków które dostałem od znajomego ale nie pomogło. Raz na tydzień sie zatnie. Przestałem z tym walczyć bo nie jest to zbyt upierdliwe
> Pzdr.
A potem przez tydzień smaruje również kieszenie, ręce i wszystko inne. Sposób dość skuteczny ale upierdliwy i trzeba go często powtarzać
> powtarzać
To ja proponuje inny sposób: rozebrać, wymyć i po zmontowaniu całości wdmuchnąć grafit. Spokój na wieki wink.gif
Nie zapodawać grafitu jeżeli wcześniej było psikane WD40, olej czy cokolwiek innego. Ma być suche.
u mnie sie czasami blokowalo
przy wyciaganiu kluczyka
> skorzystaj z opcji szukaj
> jest wsio opisane
> tyłu
zrobione
zaczne od początku
wyjęcie stacyjki poszlo gładko,powoli rozebrałem ustrojstwo na części pierwsze, pech chciał że z bębenka wyciągnąłe kluczyk-niestety polowa zapadek i spręzynek wypadła
myslałem że i ja padnę
na szczęscie wszystkie części znalazłem i złożyłem do kupy
wyczysciłem, umyłem nasmarowałem
następny problem pojawil się przy wkładaniu stacyjki, cos ją blokowało, po 30 minutach doszedłem,że ząbek od blokady kierownicy jest dwustopniowy i mimo że kierownica już się kręciła, to trzeba go było mocniej śrubokrętem docisnąć
jakbym mial to robić po raz drugi, to wyrobiłbym się w 30 minut :-)
jutro zabiorę się za wyciszenie konsoli srodkowej :-)
dzieki
pzdr
> kiedyś pisałem o tej zapadce, że trza ją srubokrętem
yhym,przypomniałem sobie ten post i na tej podstawie doszedłem :-)
