Czy wkładka stacyjki...
chyba powinna, ale nie ma chyba tego "guzika" do włączania pozycyjnych
> pozycyjnych
z tego co pamietam to ten przycisk jest jakby na obudowie wkładki stacyjki, nie da rady wyjąć samej wkładki? cfaniaczek.gif
> nigdy jej nie rozbierałem, więc nie wiem
Wkładkę stacyjki wymienia się bardzo łatwo. Gorzej z odkręceniem stacyjki (zrywalne śruby).
> ...z Pandy bedzie pasować do Seja?
> orientuje się ktoś?
jak masz immo to raczej awykonalne chyba ,że wymieniasz wszytkie bębenki razem z kartą kodową i kluczykiem matką,a później juz tylko wizyta w ASO w celu ponownego zaprogramowania.Z tego co mi wiadomo same wkładki mozna stosowac zamiennie,podobnie jest z kostkami stacyji ale ręki nie dam sobie uciąć zlosnik.gif
> pozycyjnych
to ja sie podepne pod temat co by nie zakładać nowego.
Mam dzisiaj miałem bardzo dziwną sytuacje, po włożeniu kluczyka do stacyjki nie mogłem go przekręcić... dopiero przy uzyciu mocy się udało, czego to mozę być wina ? i czy stacyjke można przesmarować np. wd40 czy są tak jakies elementy elektroniczne które mogły by się uszkodzić?
zablokuj kierownice smile.gif potem probuj przekrecac kluczyk ruszajac kierownica zeby.GIF idzie gladko zeby.GIF ja juz sie przyzwyczailem i jak wsiadam do innego auta to odruchowo juz tak robie zeby.GIF
a to może kluczyk już wytarty, mój znajomy tak miał, a jak uzył zapasowego to bez problemu grinser006.gifzlosnik.gif
> nie takie awykonalne
> mam troche inny pomysł
> bedziesz miał duże kółko do kluczy?
> no chyba że dalej jest to juz nierozbieralne
> taa takie jak Twoje
cos Ci się pokiełbasiło
na 100% nie kwestia kluczyka, sprawdzałem na 2 zupełnie nowym i jest było to samo smile.gif to jak z tym smarowaniem może to coś da tylko pytanie czy można... jeśli sytuacja się powtórzy to spróbuje tego co napisał kolega:)
dla chcacego nic trodnego grinser006.gif na kaciku bbm byl niedawno manual jak wymienic w kluczyku ten diwajs od immo ok.gif
Wymień wkładkę bo złamiesz kluczyk (może nie ty ale ktoś inny co nie wie jak go przekręcić). Uszkodzeniu uległy zapadki.
Ale problem rozcinasz kluczyk i wkładasz do drugiego .
> a jak się je włącza?
widocznie w pandzie musi coby jakoś inaczej, bo na allegro jak patrzyłem to nie miały te wkładki tego czarnego małego grinser006.gif
