Narodziny Punto Hi-Fi (duże)
Hej,
Po długich przymiarkach, rozważaniach teoretycznych, licznych praktycznych próbach odsłuchowych, przymiarkach i rozterkach, zapadła decyzja. Głośniczki zostały zakupione.
Nadszedł czas realizacji planów nagłośnienia Kropki. Łatwo nie było, a to dopiero początek długiej i skomplikowanej drogi by uzyskać zadowalający efekt.
Prace robocze rozpoczęło przygotowanie drzwi czyli ich wytłumienie i przeciągnięcie okablowania do głośnika.
Sporo pracy wymagało przerobienei kostek w drzwiach tak by możliwe stało się zasilenie głośniczka. Zabawa w dokładanie pinów odpadała - za duże straty na sygnale to podstawowa ich wada.
Tak wygląda kostka od strony auta:
A tak w drzwiach - od przodu i od tyłu:
Nadszedł czas na wyklejenie drzwi matami - od środka:
I od zewnątrz:
Oczywiście miejsce na głośnik też wymagało szczególnego potraktowania by nie grał on między drzwi a boczek.
Na koniec pozostało umieścić głośnik na miejscu.
Jest to dopiero początek prac - obecnie w kolejce czekają na zabudowę w słupkach tweetery - relacja mam nadzieję już wkrótce.
Kyniu
> Hej,
> zadowalający efekt.
> I od zewnątrz:
> Pozdrawiam
> Kyniu
> No i jak grają?
Na razie moge oceniać jedynie dół - tweetery czekają na swoją kolejkę - ale efekt juz w tej chwili jest piorunujący. Szybki, pełny i głęboki bas. Nasycony środek pasma - nie ma efektu górowania dołu nad resztą pasma. No i wytłumienie drzwi ma swoje dalsze konsekwencje - w aucie zrobiło się dużo ciszej.
Kyniu
Czy mogę liczyć na pomoc kolegi gdy będę monotwał mój zestawik... PLIZZZZ zlosnik.gificon_rolleyes.gif chodzi mi o kilka rad i informacji jak co najlepiej zrobić wink.gif
Gdzie mozna dostac taką matę, ile potrzeba i za ile ta zabawa? No i jak długo trwa ta zabawa z oklejaniem?
Te styki w kostce, na zdjęciu, wyglądają na poprawne... a czemu nie było możliwe dołożenie styków? Mozna byłoby dołożyć np. po cztery i zrównoleglić...
A jeśli nie dodałeś styków to znaczy że pociągnąłeś nową instalacje głośnikową, czy tak? jakiej średnicy przewodem?
> I od zewnątrz:
Jakiej maty użyłeś i skąd się taką bieże?
Mam nadzieje, że zrobiłeś przy okazji przegląd mechanizmów od klamki i zamka, bo po takim dokładnym zaklejeniu trudno się tam dostać busted.gif
Wiesz, po szczelnym zaklejeniu matą drzwi z obu stron zrobiłeś fajoską komore do głośnika, dlatego basik lepiej zagrał waytogo.gif
> Hej,
> zadowalający efekt.
> I od zewnątrz:
> Pozdrawiam
> Kyniu
Extra sprawa też mam coś takiego w planach bo bez wygłuszenia drzwi nawet najlepsze głośniory grają no.gifno.gif
Mata pewnie termozgrzewalna ile coś takiego kosztuje znaczy się ta mata???
Tak, instalacja jest nowa, kabelkiem Real Cable Moniteur 2,5 mm kwadrat
Basik zagrał głownie dlatego, że jest INNY głośnik, serii wygłuszenie i tak by nie pomogło...
Z tego co mi wiadomo to poszło 10 małych (25x50 cm) mat na 1 drzwi, mata to produkt APP - bierze się ją ze sklepu np internetowy JTP, zabawa z oklejaniem i kabelkami z tego Co Kyniu mowił trwała cały dzień (1 drzwi) - robione było w zakładzie
Oczywiście - po to jest ta relacja, po to jest forum, po to jest klub ;-)
Szkoda tylko że jedynie nieliczni dzielą się swoimi dokonaniami.
Kyniu
Po przesiadce z seryjnych brzęczyków jest to w pełni zrozumiałe biglaugh.gif
> Szybki, pełny i
Bas jest szybki, całkiem fajny ale mógłby być głebszy (jest to możliwe z 16 cm) - subik rozwiąże ten problem. Głosniki wysoko ciągną - środek pasma juz jest niezły - ale poczekajmy na tweetery - wtedy będzie można cos wiecej napisać.
Nie jeździłem wcześniej ale to zwykle tak działa
> No no... jestem pełen podziwu, kapitalna robota, no i relacja
Dziękuje, dziękuje, niemniej pochwały należą się również firmie "Master Car" ;-)
Niby tak ale zawsze to śniedzieje, utlenia się, jest to kolejna przeszkoda na drodze sygnału, wiec jednym słowem po co inwestować w sprzęt, stosunkowo drogi kabel z miedzi beztlenowej, jak potem na drodze sygnały stawia się taką przeszkodę.
> A tak między nami... jak się te kostkę rozłącza ??
Bardzo łatwo - przesuwając taką popielatą obręcz. Ona blokuje obie kostki. Jak się ją odblokuje to kostkę się po prostu wysuwa.
Widać wyrażnie na zdjęciach - to ten biały płaski przewód. Producent podaje sumaryczną (bo to setka plecionych drucików) średnicę przewodu 2.5 mm kwadrat.
Firmy ]APP . Gdzie kupić - sklepy lakiernicze, Allegro, zapytać producenta o regionalnego dystrybutora.
> Tu mozna było użyć klasycznej uszczelki od okien, no ale...
Oj nie, rozbierzesz boczek to zrozumiesz.
No to ja wiem - po to było to robione ;-)
Kyniu
Mnie też to niedługo czeka, mam już nawet panele pod głośniki z mdf-u teraz kasiora sie zbiera na głośniki :-)
Pozdrawiam!
Co do zakupu jest w poprzednich odpowiedziach. Poszło 14 mat o wymiarze 50x25 cm. Ale trzeba jeszcze jedne drzwi poprawić - więc szacuje 16 - 17 mat.
Samo oklejanie dałoby się zrobić w jeden dzień. Ale kupe czasu zajmuje przerabianie kostki i ciągnięcie kabelka. Zatem każde drzwi zajęły po jednym dniu.
Kyniu
Niemniej różnica byłaby słyszalna i to wyraźnie ;-)
Kyniu
Należy brać pod uwagę jeszcze kilka czynników - zasilane są z radyjka a przy ich mocy - 120W - proszą się o zasilenie z czegoś silniejszego. Wzmak da im drugie życie. Druga sprawa - są to głośniki nowe - nierozgrzane. Po 20 - 30 godzinach grania będzie można powiedzieć coś więcej. Trzecia sprawa - nadal przymocowane są do plastiku - sprawa usztywnienia ich montażu okazała się dużo bardziej skomplikowana, upadł pomysł zastosowania paneli z MDF'u i dopiero przygotowują się pierścienie aluminiowe które pozwolą usztywnić konstrukcję.
Dokładnie. Obecnie nadal grają fabryczne tweetery i powodują dużo zamieszania.
Kyniu
> 499 zl,
No powitać na forum, powitać.
Podjadę w tygodniu zaprezentować jak grają ;-)
A jak ocena montażu ??
Kyniu
> Hej,
> zadowalający efekt.
> I od zewnątrz:
> Pozdrawiam
> Kyniu
no ładnie ładnie
juz jestem ciekaw jak to sobie ciupac bedzie
> APP a bierze sią ją ze sklepu
Oj, wygłuszenie zawsze pomaga a zwłaszcza w metalowej puszce, bo przecież puste drzwi to taka właśnie puszka busted.gif
> moze kiedys bedzie dane mi posluchac
Z Łodzi nie tak daleko ;-)
A tak BTW to jest w tym roku ogólnopolski spot?? Coś się komuś obiło o uszy??
Kyniu
jako ciekawostke dodam ze super sprzent grajacy ma bulla wink.gif jechalem dzisiaj przed nim (pred. okolo 80-90 km/h) i czulem jego bass na moim siedzeniu .....to chyba mowi samo za siebie!!
Może jakieś szczegóły ??
To mówi jedno - ma głośno. I zapewne powódź basu. Wybaczy kolega ale dla mnie ma to niewiele wspólnego z muzyką.
Kyniu
To moze sam bulla sie wypowie
> Kyniu
nie do konca, kwestia odpowiedniego ustawienia. Do warsztatu w ktorym mialem praktyki przyjezdzal klient (podbno jakis muzyk z wyksztalcenia) ktory w bagarzniku mial dosyc spory sprzet i mimo dosyc duzego bassu sluchal muzyki smile.gif ....bass bylo slychac tylko na zewnatrz smile.gif
To coś kiepsko wygłuszone miał to auto.
Kyniu
> Kyniu
z tego co kojaze mat wygluszajacych nie bylo smile.gif ale naprawde efekt godny pozazdroszczenia smile.gif
No i umarł temat a miałem nadzieję że koledzy się dołączą, pochwalą swoimi instalacjami, podrzucą pomysły, etc ....... i powstanie nam na przyszłość mały przewodnik po nagłaśnianiu Punciawki.
Kyniu
nio właśnie... a dużo jest userów, którzy się zapisują i tylko czytają... a jak powiesz czy nie pojechaliby na zlot to nie bo to za paliwo im przecież nikt nie zwróci... smile.gif
troszkę się obawiają, że wiadomości trafią w niepowołane lepkie ręce icon_rolleyes.gif i dlatego...
> i dlatego...
Rzecz w tym że głośników i instalacji się tak łatwo nie wytarga to raz, dwa że takie auto staje się bardzo charakterystyczne i ciężko o świadomego nabywce, trzy że na giełdzie każdy kto podejdxie i popuka w drzwi odejdzie stwierdzając "Toż to jeźdżąca puszka szpachli". Dla złodzieja takie auto to same kłopoty.
Kyniu
> ech... aż szkoda gadać... w razie czego odezwę się na prv
W razie czego to zarezerwuj dwa dni, spakuj manatki i przyjedź.
Kyniu
> kłopoty.
> Kyniu
Wiesz instalacje trudno ukrasc ale glosniki np znacznie latwiej, kumplowi nastepnego dnia po montazu zapierniczyli z tylnej polki. Ja w CC mialem taki patent, ze mialem uszyta taka atrape z czrnego materialy ktora sie naciagalo na tylnia polke i nic nie bylo widac ok.gif to mialem spokoj.
duzo czasu zajelo Ci wygluszenie drzwi ? Jakie maty uzyles i gdzie kupiles, bo tez sie nad tym zastanawiam. Te maty sa samoprzylepne czy trzeba jeszcze klej stosowac.
Jakie modyfikacje wprowadziles w miejscy mocowania glosnika, chodzi mi o to czy wszedl ten glosnik w nominalne miejsce czy musiales je przerobic.
A co do tych kostek to wspolczuje, sam zakladalem podgrzewanie lusterek i strasznie sie z nimi nameczylem, zeby przepchnac kabel angryfire.gif.
> polki.
Ano radio i tylna półka to inna sprawa. Wiadomo że jedno i drugie lubi "dostawać nóg". Ponadto pewien poziom inwestycji też sprawia że auto zaczyna przyciągać amatorów cudzej własności - tak koledze skubneli Nissana - nie dla auta bo było zbyt charakterystyczne tylko ogołocili je do cna ze sprzętu (a trochę go było) i autko się odnalazło.
Kyniu
Prawie wszystkie odpowiedzi są już poniżej w wątku.
Po dniu na drzwi. Głównie z powodu kostek bo na samo wygłuszenie spokojnie starczyłby dzień.
Maty APP (www.app.com.pl) kupione w firmie sprzedającej materiały lakiernicze. Są samoprzylepne.
> je przerobic.
Wszedł bez problemu. Będzie usztywniony boczek blachą aluminiową. Pierwotny pomysł wykorzystania kołnierza z MDF'u mocowanego do blachy drzwi okazał sie nie do zastosowania w Kropce.
> kabel .
Na szczęście nie ja się z nimi musiałem męczyć tylko "Master Car" (stronka dopiero się tworzy).
Kyniu
A wybrał już coś kolega ??
Kyniu
> bueno! Ja tez bede wygluszal drzwi wkrotce
No to liczę na fotostory ;-) Może jakieś dodatkowe patenty kolega opracuje.
Kyniu
> Kyniu
jeszcze nie interesowałem się, ale na pewno jakiś zestaw na zwrotnicy, pod szybę pójdą gwizdki a w panele niskotonowe do tego przydałoby się piec zmienic na 4 kanałowy, eeeehh wydatki, wydatki oslabiony.gif
sam? czy zlecisz jakiejś firmie? może masz kogoś tak dobrego jak mechaniora? wink.gif
W Media Markt jest bardzo miła promocja na Odseparowane JBL'e GTO jakby co ;
> jakby co ;
> ceny, ceny, ceny i parametry
349zł Jeśli chodzi o parametry to najbardziej utkwiła mi moc 210W (JBL'e GTO z tej samej serii ale współosiowe dwódrożne mają "tylko" 180W mocy) Grają miodzio (gdybym miał już te cholerne panele to napewno by zagościły w mojej kropce ) wink.gif
tutja jest link do strony producenta http://www.jbl.pl/cenniki/jbl/serie/jbls/gto2003/gto606ce.html
dzięki! Narazie i tak czeka mnie mała przeróbka paneli, ale zestawik rzeczywiście godny uwagi smile.gif
Tylko niech kolega nie kupuje bez uprzedniego odsłuchania.
Kyniu
> mechaniora?
Jak u was nikogo nie znajdziecie to zapraszam do Kielcowa ;-)
Kyniu
