Idzie zima A jaki rozmaiar opon zimowych wybrac
Witam mam pytanie przymierzam sie do kupne felg stalowych 5 calowych i teraz nasuwa mi sie pytanie jakie opony zimowe kupic w jakim rozmiarze mma jedna pare 145/70 r13 fuldy ale zastanawiam sie nad oponami 155/70 r13 lub na 65 ktos moze napisac czy jest roznica w prowadzeniu ??
145/70 - najciensze przez co najwiekszy nacisk na powierzchnie i na sniegu najwieksze trzymanie (przynajmniej teoretycznie) ale za to troche mniejsza szerokosc przez co gorsze trzymanie na innych nawierzchniach
155/65 i 155/70 - róznia sie od siebie tylko profilem, jedną poprostu bardziej bedziesz mógl smigac po wysokich kraweżnikach dziurach itp
ja jakbym teraz wybierał to wybrałbym 155/65
> nawierzchniach
> itp
a nie lepiej 155/70 ??? tzn bede ciut szersze
pierwsza cyfra czyli 155 oznacza szerokosc opony a druga czyli 70 wysokosc.
czy wezmiesz 155/70 czy na 65 bedziesz miał ta sama szerokosc ale 155/65 bedzie na nieco nizszym profilu
> wysokosc.
Pierwsza liczba oznacza szerokość opony (155mm) druga to wartość stosunku wysokości do szerokości (np.65) 13 cali to oczywiście średnica felgi. I teraz jak kupisz 155/70/13 to kupisz rozmiar występujący np w fiacie uno i ta opona ma 1,5 cm większą średnicę, skutkiem czego będzie słabsze przyśpieszenie. Założyć się da, ale moim zdaniem do normalnej jazdy lepiej wybierać rozmiary dedykowane do konkretnego auta. Pozdrawiam - przyczepnej zimy
bo na 155/65 masz niższy profil a co za tym idzie lepsze trzymanie boczne
ale przy takich rozmiarach generalnie nie ma wielkiej roznicy, co weźmiesz to bedzie dobrze
byle duzo bieżnika i w miare sprawdzona guma
Do 7-setki najlepiej 145/70 r13, bo na szerszych bedzie gorsza przyczepność. Oponki polecam Dębica Frigo ok.gif
155/65 jest troche szersza przez co niby na sniegu bedzie gorzej, ale za to na innych nawierzchniach powinno byc lepiej niz na 145/70, ale pewnie roznica jest bardzo subtelna. co do opon 155/70 to juz straszny balon i stracisz na dynamice i w zakretach bedza sie "giac" strasznie!
ja bym wzial 155/65
ja poprzedniej zimy miałem okazje jeździć i na oponkach 145/70 (w CCSie takie miałem) i na 155/65 (w Seju takie mam), za każdym razem były to oponki Dębica Frigo. I prawde mówiąc nie odczułem praktycznie żadnej różnicy, jedne i drugie oponki spisywały się bardzo dobrze ok.gif więc obojętnie co wybierzesz to będzie dobrze wink.gif
Ja kilka dni temu zakupiłem Frigo 2 w rozm 155/65/13 i juz jestem zadowolony choć jeszcze sobie leżą w garażu i czekają
smile.gif Uważam że ten rozmiar jest taki no powiedzmy "fajny" do Seja 1.1 zlosnik.gif Ciekaw jestem jak sie bedzie na nich jeździło, bo niestety opony letnie mam fabrycznie w rozmiarze 145/70 co jest dla mnie straszną porażką (dębica passio) yikes.gif
Ja tam jezdze na 145/70 Dębica Frigo juz 7 rok i nie narzekam wogóle, a 155/65 to mam letnie oponki.
Mam pytanko doczepiając się do tematu.
Czy warto kupić na fele standardowe do CCka 700 oponki michelin alpin 145/80 r13 zimowe ?? kupić je ?? Będę mógł je założyć na przód i nic nie będzie ?? Jak jest z przekłamaniem licznika :>??
Załuż sobie 145/70 chyba że masz dużą moc pod maską to lepiej 155
Przekłąmywać będzie licznik. Straszny balon. Średnica koła będzie większa od serii aż o 3 cm. Co do tarcia o coś - nie wypowiadam się bo nie wiem.
> Na tych samych 7 rok ???
7 zime dla dokładności. Miecha sporo. Po oponkach praktycznie nie widać wieku.
Ja kupując cc dostałem 4 opony zimowe. Nie domyślając sie nic załozyłem je na zime i co kilka dni musiałem dopompowywać koła bo schodziło powietrze. Pod koniec zimy jedna opona juz wogóle nie trzymała powietrza sick.gif. Wtedy zobaczyłem z którego roku są oponki i okazało sie że są z '99 cool.gif. Naszczęście miałem wtedy już komplet opon letnich wiec je założyłem a na tą zime kupiłem od znajomego frigo po 1 sezonie na felgach więc nie będzie problemu z przekładką 893goodvibes.gif
Moje sa wlasnie z 99 roku i banglaja.
A co do schodzacego powietrza mialem ten sam problem, i jezdzilem po roznych fachmanach i kazdy mowil ze teraz bedzie ok a dalej mnej wiecej co tydzien musialem dopompowywac powietrza.
Dopiero w zeszlym roku trafilem na goscia ktory to porzadnie oponki zalozyl i cala zime mialem spokoj.
Wyczyscil opone, felge, nowe wentyle pozakladal i zamist pasty jakiegos zelu uzyl.
> Ja smigam na 145/70 i jest dobrze
Ja tez smiga na oponkach 145/70 r13 kupilem sobie fuldy zimowe a teraz sie przymierzam do kupna na tył na 5 calowe felgi stalowe skoro nie ma różnicy bo cenowo to jest nie wielka różnica rzędu 9zł na sztuce więc chyba wybiore 155/65 r13 na tył a o marke to chyba właśnie szuksze sie na dębice bo np daytony dw500 słyszałem że to ostra kicha i szkoda kasy
> bo np daytony dw500
a ja dzisiaj troche o nich poczytalem i mialy pozytywna opinie...
Yhm no nie wiem jutro jade oglondac opony z felgami uzywane po 130zl za sztuke ponoc brzytwa smile.gif
Bo zima tuz tuz a trzeba jeszcze pomyślec o zabezpieczeniu podwożia : )
Ja czytałem opinie na temat Dayton DW500 i ludzie są z nich zadowoleni ...
Opisują że sporo lepsze od Dębic Frigo ...
Ja tam kupiłem sobie Daytony D110 i jestem z nich bardzo zadowolony , a teraz zapewne kupię też Daytony , tyle że zimowe smile.gif
