wygłuszenie drzwi by wisior - 26 fotek - ciężkie
Witam dzisiaj udalo mi sie zakończyć wygraną walke z drzwiami smile.gif. Walka była nierówna , drzwi bardzo sie stawiały ale ja miałem jeszcze lepsze "narzędzia" a dokładnie zaatakowalem je przy pomocy maty B-Quiet Extreme + dałem blache aluminiową 2 mm na otowory monatrzowe + DynaXorby za głosnikiem... (za materiały serdeczne dzięki dla Daniela bow.gif20.GIF)
To może zaczne od początku - drzwi były wcześnie "zrobione" na matach APP + jakieś przeróżna mazidła - ogólnie było ok.gif ale w zime ta konfiguracja mało co robiła (po dzisiejszych testach APP łamie się jak opłate na świeta już w temp około zera, czyli poniżej tej temperatury jej przydatność jest praktycznie zerowa ew podniesienie masy - moj nowy nabytek przy -22 nadal jest bardzo elastyczny - tylko tyle wyciąga moja zamrażarka zlosnik.gif ). App udało sie usunąć z drzwi - co nie było takie proste oslabiony.gif i na gołą blache poszły wszędzie 2 warstwy nowej matki + na małych otworach montarzowych po 3 warstwy (jedna od spodu i 2 od góry - wszystko widać na fotach poniżej) na dużych poszło alu + oklejenie go z każdej strony matami.Za głosnikiem znalazł sie Dynaxorb, cały proces widoczny na zdjęciach ... w razie jakichkolwiek wątpliwości prosze śmialo pytać ok.gif
wszedzie 2 warstwy, bardzo dokładnie przyklejone - opalarka + garaż mocno ogrzany
Później poszła warstwa, w niektórych miejscach dwie od strony tapicerki i na nia dopiero blacha alu w wiekszych otworach monatarzowych
No i na to wszystko wykończeniowy kawałek
i jeszcze jedna...
Magiczna maść co by się nic nie telepotało - nigdy nie schnie
Od spodu tego kawałka alu są też 2 warstwy maty...
Widok na całe drzwi...
Na koniec matka w zbliżeniu
No robotka pierwsza klasa !! smile.gif i materialy ciekawe ... tylko gdzie styropian :D
no i napisz czy cos sie poprawilo w graniu.
Ale jak zabezpieczyłeś to cięgno od otwierania furacza, któe przechodzi przez tą szczelną scianke z blach AL i z mat? Wsadziłeś je w jakiś peszelek czy w słomke by sie nie zakleiło?
I jeszcze pytanie za 100pkt. wink.gif Czy szyba sie opusci do konca normalnie biglaugh.gif?
Ladna robota ale sadze zbyt tanie to nie bylo zlosnik.gif Ja jednak pozostane przy robocie tym o czym gadalismy bo to to juz hardcore.Drzwi penie przytyle po 10kg zlosnik.gif Pochwal sie kosztami zeby zachecic ludzi grinser006.gif
No gratulacje-pierwszy raz widzę żeby sejaczu ktoś się pokusił o zrobienie prawie prawdziwej komory zamkniętej w drzwiach!Napisz czy po tym zabiegu "wykładzinka" drzwiowa wpada w wibracje wink.gif
> Rzeczywiscie dokładna robótka.Jak kazda zresztą
> I jeszcze pytanie za 100pkt. Czy szyba sie opusci do konca
> normalnie ?
szyba chodzi jak należy a ciegno jest obwiniete zwykłą taśma parcianą, żeby sie nie tłukło a powierzchnia drzwi obklejona matami tak, że wchodzi ono na styk
napisz jak założe wykladzine bo narazie nie mam nowych kolków a stare są juz do niczego...
> No robotka pierwsza klasa !! i materialy ciekawe ... tylko gdzie
> styropian :D
niestety plan ze styropianem musiał zostać pominięty ze względu na poważne trudności z jego zamocowaniem ...
> Ladna robota ale sadze zbyt tanie to nie bylo Ja jednak pozostane
> penie przytyle po 10kg Pochwal sie kosztami zeby zachecic
> ludzi
mata kosztuje 59$ za prawie 5 metrów kwadratowych (niedostepna w PL) a to jest naprawde dużo...
wyży stosunkowo mało ponieważ ma zaledwie 1.5mm - dzieki czemu sie bardzo ładnie kładzie ok.gif a DYnaxorby kosztuja w PL 150zł za 2 sztuki, dałem powyżej linka ...
> Witam dzisiaj udalo mi sie zakończyć wygraną walke z drzwiami .
No brawo, brawo. No i widze tam kilka znajomych patentów ;-)
Kyniu
szkoda, ze nie mieszkasz gdzies blizej, bo na raty bym sobie wykonywal u Ciebie caraudio zlosnik.gif widze, żeś spec i kombinator pierwsza klasa ok.gif
J
Quote:
01-04-2005 03:20
btw. fajnie, oby nic nie telepało (wpadało w wibracje 893goodvibes.gif) podczas odsłuchu blush.gif
z tymi blachami alu misz i ja pokombinowac bo wlasnie nawet 2 maty app sklejone razem nie daja rady zwlaszcza zima sick.gifsick.gifsick.gif
btw. po takim wygluszeniu chyba juz wogole nie slychac nic na zewnatrz przy pozamykanych drzwiach?
i jak Ci sie kladla ??
czy niemiales wrazenia ze przylepi sie nawet bez podgrzewania
kładzie sie super ale jak sie ją podgrzeje i blache do ktorej ma byc klejona też to już po prostu rewelka ok.gif
> za bardzo profesjonalna robote
alu to bardzo fajna spawa ale trzeba bardzo doklani wyciąć te blaszki ponieważ te otwory mają bardzo małą "warge" na która zachodzi blacha...
a na zewnątrz i tak troche słychać ale jest to naprawde maly odsetek tego co było bez gluszenia ok.gif
> blacha...
dołączam sie do wyrazów podziwu jednoczesnie z pytaniem
czy poza wygłuszeniem słyszysz jakis efekt wyciszenia wnetrza? bo o ile wygluszenie tez bede robil o tyle zalezy mi na wyciszeniu... wiem ze w polo moze byc tak cicho jak w mk4 czy passacie ale jeszcze nie wiem jak to osiągnąć
jak skoncze jeszcze z podlogą + maską to napisze bo jak narazie do tego co było wcześniej (APP) nie widze wiekszej rożnicy
> ty, a to twoje auto bedzie wogole przyspieszało ?
> Skoro nie widac roznicy to po co przeplacac
mówiłem o"wyciszeniu"a nie o różnicach w dzwięku
  • 2 miesiące później...
Cześć,
Pytanie: skąd wytrzasnąłeś te maty? ściągnąłeś z zagranicy, czy tam siedzisz? Na przed ostatnim zdjęciu jest otwór na głosnik. Wygląda na to, że boki otworu są wypełnione jakąś pianką. Co to i jak to zrobiłeś? Co zrobić, by na głośnik w drzwiach nie leciała woda? Zasłoniłeś czymś od góry?
> Cześć,
> Robota prierwsza klasa!!
> siedzisz?
> i jak to zrobiłeś?
tak to jest jakieś mazidło , jedyny cel jaki miało spełniać to uszczelnienie powierzchni miedzy tulejka a drzwiami
oj widać ogrom pracy,
a ja mam pytanie jak nazywa się ta sybstancja która nigdy nie schnie
nie mam pojęcia , dał mi znajomy elewktryk stsosuje się to do puszek ew rodzielaczy (kable wchodzące i wychodzące sie smaruje, żeby woda sięcnie dostała do środka)
  • 6 miesięcy później...
Twój post jest chyba najdokładniejszym jaki znalazłem, więc odkopuję, bo warto.
> kupiłem w USA, przywieść to do PL pomogł mi Danielsz77 z AK
Jeżeli chodzi o kupno w USA, to nie stanowi to dla mnie problemu - tam wszystko się zakupi przez net-a zlosnik.gif Przywóz to też nie problem - wysyłam na znajomego, a on Amerpolem pcha do Polski. Cena paczki - 13$ do 12lb i 0,69$ za następny.
A teraz moje pytanko: pisałeś, że nie ma różnicy względem APP. Czy wobec tego warto to ściągać? Chodzi mi o wyciszenie autka, a nie o car-audio.
Technologia: piszesz, że APP się łamią. Które? Bitumiczne czy polimerowe? Podejrzewam, że masz na myśli bitumiczne twarde.
Ekonomia: zachwalasz ich elastyczność. Porównajmy ją z polimerowymi APP. m2 APP będzie kosztował 80zł (4 maty po 20zł). 5m2 B-extreme quiet to z przesyłką 100$ (85$ za jedną matę i 65$ kosztowałyby kolejne), czyli 65zł/m2. Jest więc tańsze od polimerowej, tylko trzeba się namęczyć by sprowadzić.
Z przeczytanych postów (setki!!!) o wygłuszaniu nachodzą mnie wnioski, że drzwi należy wygłuszyć w ten sposób:
- na blachę drzwi dajemy twardą matę po dobrym podgrzaniu. Jak ktoś ma kasę i czas - naklejamy dwukrotnie,
- tuż pod tapicerkę. Najpierw zakrywamy otwory blachą AL jak Ty robiłeś, a na to maty elastyczne (czyli np. polimerowe), bo inne popękają (zwłaszcza jak nie ma blaszek AL,
- otwory i łączenia mat paćkamy jakąś pastą głuszącą. Zostawiamy tylko otwarte wszelkie otwory odprowadzające wodę.
Czy dodałbyś coś do tego opisu?
Na swoim kąciku wrzuciłem podsumowanie wygłuszania. Pewnie wiele osób to zainteresuje. Zapraszam
> Witam dzisiaj udalo mi sie zakończyć wygraną walke z drzwiami . Walka
> dzięki dla Daniela )
> APP + jakieś przeróżna mazidła - ogólnie było ale w zime ta
> elastyczny - tylko tyle wyciąga moja zamrażarka ). App udało
> sie usunąć z drzwi - co nie było takie proste i na gołą blache
> mocno ogrzany
> monatarzowych
> Kolejna dziurka
> i jeszcze jedna...
> No i najwiekszą dziura
> A teraz magia w postacji Dynaxorb'a
> uff mam nadzieje, że jakoś to przetrwaliście
kilka pytanek czy takie wyciszenie niweluje halas podczas jazdy czy ma tylko wplyw na bass a i skad ma kolega te panele samorobka??
znacznie wpływa na zmniejszenie hałasu a panele to samaróbka oparta o konstrukcje bassera
> bo warto.
> tam wszystko się zakupi przez net-a Przywóz to też nie problem
> Czy
> o car-audio.
warto ponieważ tego typu produkty w PL kosztuje dużo więcej niż uda Ci sie w USA kupić, porównaj oferte Dynamat'a
twarde, miekkie - wszystko poza polimerowymi
ogólnie rzecz biorą masz racje, tylko pozostaje kwestia kolejny warstw na mate .... i innego dziadostwa,żeby w drziwach nic nie latało - looknij do FAQa tam masz wygłuszanie by ESSA sporo Ci to pomoże - co do samego wyciszania to bardzo dobrym matariałem w tym celu są maty BOLL'a z filcem - trzrba tylko uważać z zastosowaniem, wiadomo filc
Jeśli masz ciągle jakieś wątpliwości pisz śmiało
> jest
Pisałeś
To jaka jednak jest? Jeżeli mamy porównywać niełamliwość to trzeba do polimerowych.
Czy "twoje" maty są porównywalne z Dynamat'em i o wiele lepsze od APP czy Bolla? Mnie interesuje głównie izolacja od zewnętrznych dźwięków.
Opis jak na moje intencje jest ... astronomiczny. Mi chodzi o ciszę. Nie będę więc się bawił zbytnio cięgłami i innymi drobiazgami. Jak zechce mi się wypiłować AL - lub zrobi to ktoś za mnie, to będzie szczyt wink.gif
Gdzie go można bezpiecznie dać? Ja myślę o podsufitce (jak się zdecyduję) i ew. o klapie bagażnika.
Jeżeli masz chwilkę, to skomentuj TEN POST i wątek
Właśnie - jak wyżej.
> Pisałeś
> Quote:
> polimerowych.
różnica pojawiła się później, szczególnie w jeździe po morkej nawierzchni ...
> dźwięków.
http://www.b-quiet.com/compare.html tu masz porównanie - pytanie tylko czy obiektywne smile.gif
> będzie szczyt
dach, bagaznik, podłoga(tu trzeba nieco uważać, ściana grodziowa)
jakoś poźniej coś dopisze ...
> nawierzchni ...
Zaczynam poważnie myśleć
Wychodzi na to, że Ultimate byłby najlepszy smile.gif a Extreme jako tańsze rozwiązanie. Hliner może na przegrodę silnik/kabina?
Muszę poczytać jaka naprawdę jest różnica między "Dampers" a "Absorbers".
jakbyś mógł to podaj nazwę tej maści
> odtłuścić zapomniałes
Na szczęście tylko w poście zapomniałem zlosnik.gif Na liście rzeczy do kupienia i prac do wykonania - jest 275123014-zielony.gif
No to wklejam porównanko cenowe smile.gif Wyznaczyłem je w taki sposób: ceny polskich produktów pochodzą ze sklepu jednego z klubowiczów, który też aktywnie działa na Allegro; ceny amerykańskich produktów są z ich www, przy czym brałem pod uwagę ceny podane dla ilości powyżej 2m2 a poniżej 5m2. Przeliczenie dolara po kursie 3.15. W obydwu przypadkach nie uwzględniałem kosztów przesyłek (oczywiście z USA będą większe).
Co podoba mi się w opisach z www amerykańskiego to współczynniki absorbcji dźwięku, których przy polskich produktach brak, a przecież to podstawowy parametr który nas interesuje frown.gif
Co troszkę mnie myli to różne współczynniki (ALF, TL, AC) dla różnych materiałów. Jeżeli zależałoby mi najbardziej na wyciszeniu przegrody silnik-kabina, to który z materiałów jest najlepszy i o ile?
> konstrukcje bassera
a co najlepiej(ktore elementy przegrode miedzy silnikiem a kabina podłoge ? czy tylne boczki wewnatrz tez ? wyciszac zeby uzyskac wmiare ciche autko chociaz tak jak corsa i ktore maty wybrac jesli budzet maly app takie zeby nie smierdzialy wogole
jak budżet mały to mata dekarska, oklej przede wszystkim duze połacie blachy, w oklejanie grodzi sie nie baw
> o ile?
ja bym obstawiał od strony silnika mate z aluminium (wysoka temp) od środka ściany grodziowej mata z filcem ...
PS. nie wiem czy wiesz w co sie ładujesz smile.gif musisz samochów na śrubki rozkręcić zlosnik.gif
Tylko tam chyba nie ma gdzie się dostać, żeby rękę włożyć, a co dopiero oczyścić i przykleić frown.gif
No i właśnie widzi mi się, że tutaj najwięcej wyciszę. Co do rozbierania - jak zdjąłem tapicerkę nad kolanami, to ukazała mi się taka blacha (zdjęcia w "Montujemy CB w Nutrii"). Potem trzeba rozebrać kilka warstw i dopiero dostaniemy się do standardowego dywanika. Boję się, że mechanik zwątpi jak mu to każę zrobić, a ja nie mam czasu na zabawy.
> PS. nie wiem czy wiesz w co sie ładujesz musisz samochów na śrubki rozkręcić
