Czy auto bez płynu chłodniczego
jest w stanie utrzymać temperature 90* ?
Albo powiedzmy że z 50% płynu w układzie.
Jazda bez żadnego katowania i nie chodzi mi oczywiście o auta chłodzone wyłącznie powietrzem jak np. maluszek cool.gif
> po pustyni chyba nie jedziesz i wodę masz
Nie o to chodzi czy mam czy nie mam.
Ale chodzi o to że mnie to ciekawi czy da rade tak jeździć.
Obawiam się, że się zapowietrzy i na pewno niektóre elementy się przegrzeją...choć być może na wskaźniku będzie wszystko ok (no może minimalnie wyższa temperatura - ale to zależy od tego gdzie jest czujnik)...nie wiem też jak poradzi sobie pompa płynu (bo w końcu płyn ją trochę smaruje - nie ma płynu nie ma smarowania).
wg mnie nie bedzie w stanie utrzymac 90 stopni
Zapowietrzy się i temperatura pójdzie do góry.
jechałem kiedyś citroenem berlingo 1.4 2000r.
jak się okazało to płynu było może 0,5L ?
bez płynu temp. max i raczej szybko silnik zatrze - no chyba ze silnik mocno wychlastany, to pare km da rade ujechać
jeśli bedzie troche płynu, to moze da sie jechać, ale temp. penwie będzie szybko rosła
> Stać mnie nawet żeby sobie kupić płyn
Mnie ciekawi, ile km mozna przejechac autem z kolami przykreconymi 2 srubami? Oczywiscie stac mnie na kupno pozostalych, ale ciekawe czy kolo odpadnie, a jesli tak to kiedy?
Da się przejechać ale raczej ostrożnie...koło osadzone jest na piaście a śruby jedynie mocują, żeby nie spadło, tak więc na prostej drodze, bez dziur i przy dobrze wyważonej oponie da się przejechać dosyć sporo...do tego taki Citroen "kaczka" 2CV miał koła na 3 śruby i jeździł, tak więc da się... grinser006.gif
A co za problem tak jechać? Falga ma siedziec i się trzymać na piaście a nie wisieć na śrubach wink.gif
> a z nowszych konstrukcji saxo i twingo
Minimalka - skrzywiona głowica i upalona uszczelka.
Maksymalka - silnik na złom lub przynajmniej do kapitalki.
Oczywiście zakładam, że płynu jest na tyle mało, że nie chłodzi efektywnie, bo jakieś-tam mniejsze braki przyjmie bez większych protestów - kiedyś na okoliczność dziurawej chłodnicy "ususzyłem" SC (weszło ok 2 litrów destylatu zanim coś pojawiło się w zbiorniczku) i przeżył bez szwanku...
Ale poniżej pewnego poziomu zrobi się niewesoło...
tez niebardzo
Dzięki za wszystykie wypowiedzi. Ale teraz mam jeszcze dwa dodatkowe mnie ciekawiące pytania smile.gif
Powiedzmy że jakimś cudem ucieknie płyn chłodniczy, jedziemy sobie i jedziemy i czy jest możliwe żeby wskazówka temperatury doszła do 90* i się na niej utrzymywała a silnik i tak by sie grzał? A jeśli taka sytuacja jest możliwa to jeśli auto by było na gwarancji to kto by ponosił wine za przegrzanie silnika, użyszkodnik czy producent?
Wszystko zależy od tego, gdzie projektant przewidział miejsce pod czujnik temperatury.
Np w SC jest czujnik pod kontrolkę i działa tak śmiesznie, że samochód można bez problemu zagotować a lampka się nie zapali :-(
Czujnik pokazuje niestety tylko temperaturę płynu w określonym miejscu, a nie temperaturę na całości, więc w pewnych specyficznych okolicznościach MOŻE się tak zdarzyć, że odczyty będą +/- w normie, a mimo to silnik się przegrzeje.
Co do uznania roszczeń gwarancyjnych - niestety wszystko zależy tu od gwaranta, bo ciężko jest post factum udowodnić, że (nie) jest się wielbłądem...
