reset komputera
Witam! Czy można zrobić reset komputera "domowym sposobem"?? Mam uno 1,4 ies i na zimnym silniku nierówno chodzą obroty, gaśnie przy odpalaniu- trzeba chwilę potrzymać na wyższych obrotach,żeby nie zgasł. Jak pochodzi ok 30 sek wszystko jest ok - do momentu ruszenia - przez pierwsze kilkaset metrów szarpie go - tak jakby dostawał nierówno paliwo. Jak się nagrzejewszystko jest OK. Jestem samochodowym laikiem więc jakby co to sorry za błędne diagnozy yay.gif Aha jeszcze jedno - ma zimę można założyć do przodu 145/80 R13 a z tyłu 155/70?? Dzięki z góry jump.gif
> diagnozy Aha jeszcze jedno - ma zimę można założyć do przodu
"domowy" sposób na reset jest następujący...odpinasz akumulator na ok. 20 minut, a następnie podłączasz go i uruchamiasz silnik. Na wolnych obrotach [nie używać pedału gazu] czekasz aż uruchomi sie wentylator...to tyle ok.gif
jeśli chodzi o opony, to jak wiesz przepisy określają, że mają być jednakowe na jednej osi, więc nie ma przeciwskazań...
A czy to pomoże na opisane przeze mnie "usterki"?? Jak nie to co?? Dzięki grinser006.gif
> Dzięki
nie zaszkodzi zlosnik.gif ...problemem może być u Ciebie silniczek krokowy, proponuję kliknąć w "szukaj" i poszukać informacji na jego temat ok.gifsmile.gif
> sie wentylator...
kto wie ile godzin upłynie zanim się włączy wentylator po odpaleniu zimnego silnika? crazy.gif
1. silnik doprowadzasz do temperatury kiedy to włącza się wentylator
2. po wyłączeniu się wentylatora odłączasz na 2-3 minuty złącze od komputera lub klemę masową od akumulatora
3. po upływie 2-3 minut podłączasz złącze komputera lub klemę akumulatora i uruchamiasz silnik bez dotykania peedału przyśpieszenia
4. pamiętaj też aby po uruchomieniu silnika nie były włączone żadne odbiorniki prądu /radio, światła itd/
5. silnik pracuje na wolnych obrotach do chwili włączenia się wentylatora
6. jak wentylator się wyłączy możesz wyłączyć silnik
reset zakończony
pamiętaj aby w czasie wykonywania punktów 3-6 obserwować kontrolkę wtrysku /marchewkę/ czy aby się nie zapala lub nie mruga
jeżeli będzie się zapalała świadczyć to będzie o zapisywaniu błędów w pamięci a tym samym niesprawności i wadliwym działaniu wtrysku
> zimnego silnika?
Nie bądźmy aż tak drastyczni wink.gif Wentylor się włączy po upływie kilku do kilkunastu minut - zależy też od temp. zewnętrznej.
> diagnozy
Mam pytanie, czy ubywa ci płynu ze zbiorniczka wyrównawczego ?
Miałem podobne objawy i znikał mi powoli płyn , rezultat USZCZELKA POD GŁOWICĄ sciana.gif .
> Nie bądźmy aż tak drastyczni Wentylor się włączy po upływie kilku
dzisiaj pierwszy raz robiłem reset jak powyżej i dokładnie 15min sie grzał waytogo.gif
> zimnego silnika?
Witam serdecznie !
Fiata Uno 1.0 ies mam od 2 miesięcy. Problem, który opiszę występuje sporadycznie ale zawsze niespodziewanie i chyba ma związek z komputerkiem. Niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny, czy jest lato czy zima od czasu do czasu nie mogę uruchomić silnika. Kontrolki się palą, rozrusznik kręci jak trzeba a nie zaskakuje. Czytając forum sprawdziłem zapłon, pompę paliwa, wymieniłem akumulator. Jednak kilka dni temu gdy nie chciał zapalić na kilka sekund zdjąłem klemę z dodatniego bieguna akumulatora - zapalił z pierwszego kopa. Czy to może mieć związek z zawieszającym się komputerem ?
> Witam serdecznie !
Witaj
