Ucieka Płyn Chłodniczy - co poradzicie ?
Hej Wszystkim !, zauwazylem ostatnio ze coraz szybciej ucieka mi plyn chlodniczy... kiedys byly to nie martwiace mnie ubytki lecz teraz jest cos nie tak... probowalem okiem znalezc miejsce wycieku ale nie dalo rady... na tydzien (ok 300km) ucieka mi z 0.25l plynu...
Gdzie szukac? gdzie najczesciej ucieka ? macie jakies patenty? bo nie mam zamiaru wozic ze soba Baniaka i dolewac co tydzien... slinka.gif
> 0.25l plynu...
nie chcę straszyć ale jeśli nie ma go pod autem icon_rolleyes.gif to masz objawy padniętej UPG.
> 0.25l plynu...
A to czasem nie objawy UPG ???
> Oleju nie przybywa?
> Mam to samo...
oleju nie przybywa poziom caly czas dobry... wczesniej troszke cieklo na złączu węzyka, zmienilem i tak od 3 tyg temu zaczelo za duzo znikac.. a nie widac wyciekow :|
> a co to UPG ?
uszczelka pod głowicą brrrrrrrr jak to brzmi dla tego piszemy tu na forum UPG
> a co to UPG ?
> a co to UPG ?
uszczelka pod głowicą, dlatego pytałem o olej
nie straszcie mnie bo nie zasne dzis... jak to sprawdzic? jakie objawy ? jak miec 100% pewnosci ze to to ?
Może jakieś wredne wycieki mamy....
jeżeli nie przybywa oleju to raczej UPG to nie jest...
....tak się pocieszam
Nie musi płynąć do oleju. Może wciekać do cylindrów.
No ale wtedy są też inne objawy np. twarde węże do chłodnicy, para wodna w spalinach.
Jeszcze pytanie uzupełniające: a jak tam pod dywanikami bo może nagrzewnica sobie popuszcza?
oby nie upg jak znajde 1 dzien wolny to musze sie tym zajac z mechanikiem, a dywaniki ? raz byl mokry.. i nie wiem czemu ale wyciekow bylo wiele a dywanik suchy
Pod korkiem oleju zapewne będzie majonez. Przerabiałem to w zeszłym tygodniu. Uszczelka poszła pod głowicą w trzech miejscach. Szlifowanie głowicy, uszczelki, pompa wody i robocizna = 450 złotych. javascript:void(0)
... i co się wtedy dzieje? co się psuje?
Zalezy w kjakiej ilosci sie dostaje. Ale wystepuje mozliwosc pogiecia korbowodu.
sprawdz sobie jeszcze okolice pompy plynu chlodzacego. posprawdzaj rowniez stan gumowych wezy czy gdzies nie ma plamek - wyciekow oraz sprawdza czy czasem chlodnica ci nie przepuszcza.
ps. ja tez mam znikome ubytki a winna jest wlasnie cieknaca chlodnica. mam jakies mikroskopijne rozszczelnienie w prawym gornym rogu chlodnicy. nie wiedac zadnych wyciekow zadnych plam. a zauwazylem noca widzac jak w tamtym miejscu paruje plyn.
OK, poczekam na lepszą pogodę, bo teraz wszystko zaciapane pod maską.
Wieczorem zobacze czy coś paruje.
Nowa chlodnica kosztuje 160 zeta. Myslalem, ze bedzie znacznie wiecej kosztowala. Wymiana 15 minut i bedzie spokoj na zime.
ale wtedy powinno wzrastać ciśnienie w ukł. chłodzenia (spaliny) ??
> może być też, że na zimnym nie ucieka, a kapie w czasie jazdy
no wlasnie mi sie wydaje ze tak mam... bo jak stoi kilka dni to nic.. ale pojezdze i wtedy widze ubytek... jak sprawdzic najlepiej czy to nagrzewnica cieknie ? lub chlodnica? węże są miekie, auto pracuje normalnie i pod korkiem nie mam majonezu chyba ze przejade z 500m to jest.. ale z tego co wiem to normalne przy bardzo malych dystansach...
odnośnie pompy wody - wymieniona 3 miesiace temu wraz z calym plynem i Termostatem
Wstaw autko do jakiegoś garażu, jak nie masz to pożycz od sasiada, podłóż karton, (czysty) pod cały przód, włącznie ze ścianą grodziową i chłodnicą. Zostaw na noc, jak nic nie kapnie to zostaw na pół godzinki odpalone w garażu, to może jak się rozgrzeje to kapnie. Tylko drzwi uchyl żebyś się nie udusił Pod nagrzewnicę też da się podłożyć karton, jak zdejmiesz obudowę. Jak nie wciąga UPG to wyciek gdzieś musi być, chyba że jest mały i wyparowuje, np na pompie wodnej.
u mnie tez ubywalo i nie wiedzialem gdzie znika. ostatnio kaluza pod autem - okazalo sie, ze puscily trojniki od gazu. nie bylo nigdy nic widac ale moze cieklo i parowalo sobie. wiec posprawdzaj najpierw polaczenia przewodow nawet jesli nie masz gazu wink.gif
> nie straszcie go o upg
w weekend dokonamy wstepnych ogledzin zlosnik.gif dziekuje wam za rady obym znalazl usterke zlosnik.gif
ta sama historia u mnie
dodatkowo płyneło sobie po wężykach i kapało w zupełnie innym miejscu, niż był wyciek
pomogło dociągnięcie opasek na trójnikach
U mnie to samo, wycieka nie wiem gdzie, raz wiecej raz mniej. Bylem juz umowiony na wymiane UPG ale postanowilem poczekac, zrobilem 1100 km i wciagnelo okolo pol litra ( dokladnie nie wiem bo znudzilo mi sie juz ciągłe zagladanie). Oleju nie przybywa. Sprawdze jeszcze nagrzewnice (paruja szyby ale mokro nie mam pod dywanikami) jak bedzie ladna pogoda (parkuje pod chmurką) i znajde jakis manual. Pozdrawiam wszystkich którym magicznym sposobem spiep... plyn. pad.gif
Przerabiałem już ten temat, pytałem kilku mechaników( każdy miał inną teorię), czytałem forum, a międzyczasie dolałem kilka litrów płynu przez 1,5 miesiąca. Pewnego ranka zauważyłem plame pod chłodnicą i wszystko jasne rainy.gif , wymieniłem bestię na nową i problem z głowy.
pozdrawiam
najpierw trzba wyeliminowac najprotsze przyczyny - wyciek. a dopiero potem myslec, ze to upg.
obejrzyj dokladnie auto od spodu. jak nie znika na postoju to odpal go - niech pochodzi az sie wlaczy wiatrak i wtedy sprawdzaj czy gdzies sie mokro nie robi.
no i napisz co wytropiles :>
dzis sie tym zajme jak tylko chwile znajde smile.gif chodz od 3 dni nie ucieka :| co za auto.. smile.gif
Mnie tez uciekal plyn chlodniczy i balem sie ze to UPG. Podjechalem do mechanika i powiedzial ze zamin wezmie sie za robote uszczelki najpierw mozna przetestowac plyn na zawartosc CO2. Jak sa przedmuchy to jest wiecej CO2 i uszczelke nalezy wymieniac, a jak jest w normie to raczej jest gdzes wyciek.
Test na CO2 podobno kosztuje <50zl (nie wiem dokladnie)
U mnie na szczescie okazalo sie ze leci mi na trojniku od gazu
ja mam przypuszczenia ze chlodnica, bo kiedys gdy mialem spiepszony termostat i silnik sie nie nagrzewal to nie uciekal teraz zaczelo wszystko pracowac jak ma no i gdzies sie gubi
