ktos rozpozna glowice?
o taka z tej fotki
jeszcze inna fota jest (dla ulatwienia, hehe)
sprzedawca twierdzi, ze to glowica i wtrysk do 1.1 mpi palio cc sc punto...
ale czy na piewszym zdjeciu nie ma czasem miejsca na czujnik fazy (tak jak w punto2)? czy sc1.1 tez mialy takie czujniki?
dzieki.
> o taka z tej fotki
> punto...
> (tak jak w punto2)?
przecież orazu widać że to 1.1mpi a to miejsce na czujnik oebd to norma w tych wersjach mpi waytogo.gif
> dzieki.
> oczywiście
ok, czyli sobie ja daruje...
od razu widac ze to 1.1? po czym? u mnie w 1.2 wyglada.... cholernie podobnie....
> podobnie....
he he bo to są identyczne główki i niczym się nie różnią waytogo.gifwięc jeśli w okazyjnych pieniądzach możesz ją kupić to bierz.Lub poszukaj od PI 75KM to będziesz miał większe kanały ssące i jeśli w komplecie kupisz to z wałeczkiem 866 waytogo.gif
> he he bo to są identyczne główki i niczym się nie różnią więc jeśli w
jestes pewien, ze do punto2 podpasuje glowica z p1 75?
jeden kolega to sprawdzal od nas - nie ma jak przyczepic silnika do nadwozia po zmianie glowicy smile.gif w punto2 lapa silnika jest przykrecana do glowicy, w p1 zdaje sie, ze nie... o i klops no.gif
> nadwozia po zmianie glowicy:) w punto2 lapa silnika jest
> przykrecana do glowicy, w p1 jak zdaje sie, ze nie... o i klops
> ps. walek juz mam
poprostu miał łapę z innego(starszego)modelu.
Zagadaj do Rapida...wszystko ci wytłumaczy....robiliśmy u niego co nie co więc dobrze będzie wiedział waytogo.gif
> ściema....nic podobnego.silnik nie może trzymać się na głowicy
ja pierdykam, ale mam juz metlik w glowie...
jedni mowia tak, inni inaczej.
ja pisalem o tym elemencie (na fotce na czerwono) - wg mojej wiedzy przykreca sie go do glowicy w punto2.
> (fotki kazaa - dzieki)
to jest poduszka silnika.z lewej strony jest to zamocowane do podłużnicy a z prawej musi iść mocowanie niżej do bloku silnika bo tu gdzie zaznaczyłeś jest przecież przy głowicy koło rozrządu,pasek i napinacz oraz osłonięte jest to obudową rozrządu.Poszukaj lepiej fotki która to uwidoczni.A najlepiej na żywca sprawdź a zobaczysz że łapa jest mocowana do bloku silnika waytogo.gif
chcesz sie zalozyc, pokazywalem kiedys zdjecia na forum, bok glowicy jest zupelnie inny, ze wzgledu na inne zawieszenie silnika.
pomoge wam - jest big problem juz lepiej obrobic glowke i sie nie meczyc, a to zdjatka glowicy i lapy:
oto sama glowka
a dalej lapa
> oto sama glowka
> a dalej lapa
czyli się wsio wyjaśniło...jednak byłem w błędzie bow.gifmasz rację zagalopowałem się sugerując się cieniaskami i sejami waytogo.gif
> i ciekawe jak ja sobie zamontuju do PII
co do główki odpowiedziałem post wyżej smile.gif a wałeczek jak najbardziej możesz to serii główki waszej zapodać ale uprzednio trzeba kanały obrobić odpowiednio.Komp mpi sporo ogarnie w tym względzie i autko zupełnie inaczej będzie śmigało.Te kompy troszkę potrafią się nauczyć choć nie tak jak starsze mpi waytogo.gif
> czyli się wsio wyjaśniło...jednak byłem w błędzie masz rację
> w takim wypadku lepiej wystarczy obrobić kanały i bedzie gitara
niestety, wlosi dazyli do osiagniecia idealnego trojkata - zawieszenia silnika z przodu, aby bylo jak najmniej drgan oraz szarpania, co sie objawia czasami w P MKI. Ja mialem rzezbiona glowke.
ok, swietnie. to juz nie mam metliku.
ale nadal nie wiem czy taka glowica jak w pierwszym poscie moim podejdzie do p2 - pewnie najlepiej by bylo jakby dostac z drugiej strony foto - obczaic mocowanie silnika...
> co do główki odpowiedziałem post wyżej a wałeczek jak najbardziej
powiem Ci tak, gdzies kiedys wyczytalem ze wszystkie glowice pokroju 1.1/1.2 to takie same sa, a bardziej szczegolowo ze od P1 75KM pasuje do PII sick.gif
Kupilem taka glowice po lekkim tuningu, nowe gniazda, lepsze sprezyny, szersze, wypolerowane kanaly, itd, dotego dokupilem waleczek 866, no i sie zaczelo. Najpierw okazalo sie ze jeszcze brakuje obejm, dokupilem, potem sie okazalo ze wszytsko z innej parafii i trzeba to przeszlifowac, dalsze 200zeta poszlo sie. ..., dokupilem wszystkie uszczelki, rozrzad, no i na koniec dowiedzialem sie od mechanika, po rozebraniu calej gory ze te glowice nie pasuja angryfire.gif.
W miedzyczasie podczas przegladu dowiedzialem sie ze takie wymienianie walka to guzik daje przy LPG, serwisant co jezdzil moim Punto, stwierdzil ze chodzi super i nic mu nie trzeba (moze przez wariator grinser006.gif), jezdzil juz kilkoma PII z walkami 866 i wg niego szkoda kasy, jezdzily znacznie gorzej niz moj (tez mialy LPG) sick.gif no i dodatkowo mialy znacznie gorsza kulture pracy, wiec poki co wyleczylem sie z takich tuningow, chyba lepiej i taniej bedzie zmienic samochod na szybszy grinser006.gif.
> bedzie zmienic samochod na szybszy .
> pasuje do PII
no bo pasuje...
jakich obejm? przeciez tam niesa potrzebne zadne obejmy...
ale jakie wszystko? CO nie pasuje? i CO szlifować?... miałem takich głowic już "naście" i wszystkie pasowały p&p
> glowice nie pasuja .
pasują..... jeśli mówisz o p1 75KM czyli 8v na wielopunkcie to na 1000000000% pasuje do p2 8v mpi.....
> oto sama glowka
> a dalej lapa
wystarczy dać inną łapę i wszystko trzyma sie tak jak fabryka przykazała czyli na bloku a nie na głowicy.....
zdaje sie, ze chodzi o obejmy do walka
doklanie: chodzi nam o glowice z punto 75 (tylko mpi zdaje sie byly) - zeby to pasowalo do punto2 60 (no tu wiadomo, ze mpi)
o jakiej piszesz? (tej od p1 moze?)
sa miejsca na bloku w p2 zeby przykrecic?
jakie obejmy wałka? wałek jest podparty w trzech miejscach i zawsze stosuje sie "podpory" z głowicy nic więcej....
ile razy mam mówić że one pasują zamiennie p&p? punto, palio, sienna, SC 1.1 mpi wszystkie te auta mają takie same głowice ośmio zaworowe na wielopunkcie..... czasem są spi ale tych nie bierzemy pod uwagę....
nie... pisze o tej z p2 która de facto również była stosowana.....
z p1 też napewno da se zastosować..... bo połużnice są te same....
oczywiście że tak.
> ps. akurat w przypadku p2 fabryka przykazala trzymanie na glowicy
i wiele innych "przykazań" równie głupich....
może coś więcej w tym temacie ?
To nie sejczento...
> o taka z tej fotki
sejczento 1.1 Euro III
> no bo pasuje...
tylko pytanie do czego no bo nie do PII
lozyska slizgowe w glowicy +obejmy od walka +walek, po zlozeniu tego walek mial luzy dosc spore, mechanik mi powiedzial ze jesli tak zaloze to bedzie to stukac i trzeba do dopasowac poprzez napawanie i szlifowanie.
widzialem na wlasne oczy jak wkurzony na mnie ze mu sciemnialem ze pasuja pokazywal mi roznice, przeciez w PII 1.2 8v jest inaczej rozwiazane zawieszenie silnika, i w glowicy z prawej strony sa supelnie inne wyzlobienia na mocowanie do nadwozia.
> tak a walek to sie w powietrzu obraca
ty masz racje ja mam spokój.....
> To nie sejczento...
jest dwu częściowa łapa którą da sie zastosować...... wiem że to punto....
